Giancarlo52 Inviato 13 Dicembre 2018 Condividi Inviato 13 Dicembre 2018 Buongiorno ho una trincia con lo spostamento pneumatico e vorrei utilizarla con un SAME MINITAURUS SYNCHRO 60. Il problema è come posso fare per usare lo spostamento pneumatico ed il sollevatore senza andare ad agire sulla leva posta af ianco del distributore montato sul trattore (allego foto). Ho un muletto su cui vi è montato un distributore e mi hanno detto di spostarlo sul trattore ed usarlo anche per la trincia. Altri mi dicono che non si può fare o uno o l'altro. Non so come fare, qualcuno può darmi quanche info? Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 14 Dicembre 2018 Condividi Inviato 14 Dicembre 2018 vuoi dire idraulica no pneumatica Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giancarlo52 Inviato 14 Dicembre 2018 Autore Condividi Inviato 14 Dicembre 2018 Si, scusa idraulica, ho avuto un lapsus. Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 14 Dicembre 2018 Condividi Inviato 14 Dicembre 2018 togli il deviatore che hai montato e metti un distributore a leva singola senza rovinare o smontare quello del muletto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giancarlo52 Inviato 14 Dicembre 2018 Autore Condividi Inviato 14 Dicembre 2018 Grazie per la risposta, ma non capisco come faccio il collegamento al solo attacco del ditributiore se sul muletto ne ho due. Inoltre come faccio a far funzionare il sollevatore posteriore e a spostare la tricia senza deviare il la pressione del fluido. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kubota7001 Inviato 14 Dicembre 2018 Condividi Inviato 14 Dicembre 2018 Quel deviatore che hai sul fianco l ho devi togliere e devi montarne un altro distributore che fa andare olio al sollevatore e hai distributori in contemporanea, trovi i kit completi con qualche centinaio di euro, ma il problema e un altro, la pompa e quello che è,quindi ti trovi con poca forza se li usi in contemporanea. La miglior cosa e aggiungere una pompa con serbatoio e distributore. La trincia ha la doppia entrata Cardano? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 14 Dicembre 2018 Condividi Inviato 14 Dicembre 2018 be certo se fa' un impianto a parte e' il top Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 14 Dicembre 2018 Condividi Inviato 14 Dicembre 2018 non ho ben capito che uso ne fai di quel deviatore? come lo usi? da quello che ne so o usi il sollevatore o usi le prese su quei modelli di same? mi sa che per usare quelle prese devi alzare tutta la leva che alza e dopo hai olio però non ti va il sollevatore vero? l'unica è toglierlo e montare un kit, ne esistono molti e con poco risolvi, il top sarebbe pompa nuova sul motore e impianto dedicato, ma ora il muletto che pompa usa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giancarlo52 Inviato 14 Dicembre 2018 Autore Condividi Inviato 14 Dicembre 2018 non ho ben capito che uso ne fai di quel deviatore? come lo usi? da quello che ne so o usi il sollevatore o usi le prese su quei modelli di same? mi sa che per usare quelle prese devi alzare tutta la leva che alza e dopo hai olio però non ti va il sollevatore vero? l'unica è toglierlo e montare un kit, ne esistono molti e con poco risolvi, il top sarebbe pompa nuova sul motore e impianto dedicato, ma ora il muletto che pompa usa? Il muletto usa la stessa pompa del sollevatore che è sul trattore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedavidesame Inviato 15 Dicembre 2018 Condividi Inviato 15 Dicembre 2018 Il muletto usa la stessa pompa del sollevatore che è sul trattore. Un mio parente ha minitaurus con pala e ha il kit separato per olio in pratica sul posto guida sulla destra ha un serbatoio per l'olio in direzione del parafango subito dietro ha una piastra con 4 distributori ha aggiunto una pompa idraulica e così può muovere la pala con olio indipendente e sempre con forza e l'olio della sac resta li Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 15 Dicembre 2018 Condividi Inviato 15 Dicembre 2018 giancarlo se vuoi lasciare la pompa idraulica che hai devi lasciare tutto com'e' e aggiungere un distributore monoleva con due uscite dove vai ad attaccare la trincia se questa ha bisogno solo di due altrimenti metti un distributore a piu' leve dipende quante te ne servono a questo punto quando lavori a sollevamento quindi con la trincia ti trovi il deviatore in posizione (a)che fa' funzionare il sollevatore e all'uscita di quest'ultimo ci innesti il distributore che vai ad aggiungere,poi quando devi lavorare con il muletto metti il deviatore in posizione ( b ) e hai l'olio per il muletto ma non funziona il soll. spero che hai capito ma se cosi' non e' credo che bisogna spostarsi nell'apposita discussione quindi officina saluti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 15 Dicembre 2018 Condividi Inviato 15 Dicembre 2018 sul parafango e la ragazza dove la mette davide cosa mi combini Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 15 Dicembre 2018 Condividi Inviato 15 Dicembre 2018 http://www.fraiva.it/?product=distributore-ausiliario-trattore-same-1-leva-kit non voglio far pubblicità... ti serve una cosa del genere Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giancarlo52 Inviato 17 Dicembre 2018 Autore Condividi Inviato 17 Dicembre 2018 Mi potresti, per piacere, dare un riferimento su cosa dovrei montare? Il sollevatore non lo uso quando lavoro con il muletto, ma se uso la trincia devo spostarla idraulicamente di lato e quando necessita sollevarla magari per girarmi. Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 17 Dicembre 2018 Condividi Inviato 17 Dicembre 2018 Mi potresti, per piacere, dare un riferimento su cosa dovrei montare? Il sollevatore non lo uso quando lavoro con il muletto, ma se uso la trincia devo spostarla idraulicamente di lato e quando necessita sollevarla magari per girarmi. Grazie. dici a me ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giancarlo52 Inviato 27 Dicembre 2018 Autore Condividi Inviato 27 Dicembre 2018 Buongiorno ho visionato sul link il distribitorea Fra-Iva, dove posso trovare qualche spiegazione più dettagliata su come montarlo? - lo scatolotto blu lo monto al posto del deviatore che ho sulla scatola dell'olio - una leva ppotrebbe azionare il sollevatore e l'altra lo spostamento della trincia - i due attacchi attualmente tappati sono dove collego la trincia? - dove dice " lasciando la leva A in posizione centrale .... alimento le prese supplementari". Con l'rta leva alimenot la trincia e il sollevato comne lo alzo? Abbiate pazienza. Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 27 Dicembre 2018 Condividi Inviato 27 Dicembre 2018 Buongiorno ho visionato sul link il distribitorea Fra-Iva, dove posso trovare qualche spiegazione più dettagliata su come montarlo? - lo scatolotto blu lo monto al posto del deviatore che ho sulla scatola dell'olio - una leva ppotrebbe azionare il sollevatore e l'altra lo spostamento della trincia - i due attacchi attualmente tappati sono dove collego la trincia? - dove dice " lasciando la leva A in posizione centrale .... alimento le prese supplementari". Con l'rta leva alimenot la trincia e il sollevato comne lo alzo? Abbiate pazienza. Grazie. conviene che chiami direttamente loro, sapranno spegarlo meglio di noi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giancarlo52 Inviato 27 Dicembre 2018 Autore Condividi Inviato 27 Dicembre 2018 OK, dopo le feste provo a contattarli. Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giancarlo52 Inviato 29 Dicembre 2018 Autore Condividi Inviato 29 Dicembre 2018 http://www.fraiva.it/?product=distributore-ausiliario-trattore-same-1-leva-kit non voglio far pubblicità... ti serve una cosa del genere Buongiorno potrebbe, per piacere, spiegarmi meglio come funziona questo dispositivo? Saprebbe dirmi, per piacere, dove posso trovare le istruzioni o altre info tecniche sul montaggio? Grzie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giancarlo52 Inviato 6 Gennaio 2019 Autore Condividi Inviato 6 Gennaio 2019 Buongiorno oltre al deviatore attuale ho ancora il distributore originale della Same che era montato prima, leggendo le istruzioni sembra che possa essere usato anche come doppio effetto. Qualcuno mi sa dire, per piacere, a cosa servono i tre fori. Qual'è il foro di mandata dell'olio in pressione (forse ill n.1) e quale quello che manda l'olio al sollevatore per sollevarlo? Ho cercato in internet qualche spiegazione, ma non ho trovato nulla. Allego foto. Grazie. [ATTACH]34669[/ATTACH] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giancarlo52 Inviato 12 Gennaio 2019 Autore Condividi Inviato 12 Gennaio 2019 Buongiorno sto proseguendo con la modifica in oggetto, ma prima di fare qualcosa didefinitivo vorrei capire cosa sto facendo. In allegato invio la foto della piastra del trattore, quella con tre fori. Qualcuno sa indicarmi, per piacere, dove entra e dove esce l'olio in pressione? Grazie. [ATTACH]34699[/ATTACH] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kubota7001 Inviato 13 Gennaio 2019 Condividi Inviato 13 Gennaio 2019 Non ne sono sicuro ma mi sembra sul 3, domani controllo sul mio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giancarlo52 Inviato 18 Gennaio 2019 Autore Condividi Inviato 18 Gennaio 2019 Non ne sono sicuro ma mi sembra sul 3, domani controllo sul mio. Buongiorno senza voler mettere premura, ha avuto tempo di guardare a cosa servono i tre fori sulla piastra del distributore sul SAME MInitaurus 60[ATTACH]34716[/ATTACH] (allego la foto). Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 18 Gennaio 2019 Condividi Inviato 18 Gennaio 2019 (modificato) Buongiorno senza voler mettere premura, ha avuto tempo di guardare a cosa servono i tre fori sulla piastra del distributore sul SAME MInitaurus 60[ATTACH]34716[/ATTACH] (allego la foto). Grazie non vorrei ricordare male...ma ce un utente che invece di comprare la flangia ha filettato i fori, e di li collegato direttamente i tubi... se vorresti risparmiar potresti far cosi....non chiedermi dove ma c'era scritto su questo forum da qualche parte fai foto della controflangia, per capir basta che capisci da quale esce, massimo metti in moto 1 secondo il motore, capisci subito da dove esce... di il sai anche da dove rientra dai un occhio qui http://www.forum-macchine.it/showthread.php?p=645995#post645995 Modificato 18 Gennaio 2019 da mitomane Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giancarlo52 Inviato 18 Gennaio 2019 Autore Condividi Inviato 18 Gennaio 2019 Buongiorno ho visionato la discussione e sembra che possa darmi utli indicazioni. Ho provato a scrivere chiedendo maggiori info, spero mi risponda non stante i tanti anni trascorsi dalla pubblicazione. Grazie per l'informazione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
