Andreafonta
Aria condizionata su Fendt 280
Buon giorno a tutti, volevo chiedere delle informazioni ai più esperti, posseggo un fendt 280 del 2001 con cabina originale e adesso vorrei montare un impianto di climatizzazione per l'estate, qualcuno sa se è possibile metterlo? E quanto potrebbe costare? Grazie
Inviato dal mio BND-L21 utilizzando Tapatalk
Devi sentire l'autoclima, io mi ero fatto fare il preventivo per un 2250 ed eravamo dai 1500 ai 2000 euro
Ho fatto fare un preventivo ma costano veramente tanto non c'è la possibilità di una soluzione più economica secondo voi?
Considera che avevo lo stesso problema perché facevo i diserbi con un vecchio 2250, alla fine tra riparazioni e aria condizionata la spesa era alta e non avevo la doppia trazione, quindi ne ho preso uno nuovo economico.
Mai fare certe spese su macchine vecchie
Avrei trovato un ragazzo che vende un impianto intero nuovo mai montato composto da :
Compressore Delphi sp15
Gruppo interno cabina kalori
Radiatore
Filtro dididratatore con bulbo
Tubi termostato
E interruttore tre velocità
Cosa ne pensate? Mi pare voglia sui 600 manca qualcosa per completare l'impianto? Grazie
Radiatore
Tubi termostato
Per quel prezzo, nuovo acquisti il compressore e poco più. Verifica che sia compatibile come dimensioni il compressore e il radiatore
Il Radiatore dovrò montarlo sopra la cabina sicuramente sotto il cofano non penso ci stia, dovrò verificare le misure del compressore, come si può fare?
Per quello hai poca scelta, dei guardare le pulegge del motore dove hai la possibilità, se c'è, di collegarsi e dal li verificare se ci sta fisicamente. Poi andrà fatta staffa tura ad hoc
Questo è lo spazio disponibile dovrò vedere con le misure. 7068b5a8b2c9cdad244ded4106ce403b.jpg48a3e380f281f06bb3659d6c73f7e6d3.jpg90fe26c9b73a5455296ca25a3f9de965.jpg
