gioco ponte
t 6050
salve a tutti. Ho un problema con il ponte anteriore di un om 650 dt hapreso gioco praticamente scorre avanti e indietro sul perno che lo fissa al telaio di circa 11.5mm penso che si siano rotte o consumate le boccole visto che viene usato molto con il caricatore frontale purtroppo non sono riuscito a trovare uno'esploso o uno spaccato del ponte (il trattore ha il ponte con il differenziale di lato) per capire se ci sono delle boccole e la loro forma e vedere se si trovano in commercio o farmele fare da un tornitore
Modificato da t 6050
Guarda di preciso di quanto si sposta e poi fai fare 2 distanziali di bronzo, togli il perno e poi li metti una da una parte e uno dall' altra.
Quando smonti guarda se il perno e le altre boccole sono consumate
Io che un buon bronzo ( B14) sia il materiale ideale, perche ha una discreta resistenza meccanica e all' usura, visyo che il perno di solito e in acciaio credo sia labbinamento migliore e duraturo. Chiaramente il tutto va lubrificato con un buon grasso .
Questo e quello che penso
