antonio.o Inviato 11 Febbraio 2019 Condividi Inviato 11 Febbraio 2019 Buongiorno, ho comprato una zappatrice corredata con albero cardanico con bullone di trancio. Gentilmente chiedo se il bullone ha una specifica classe di resistenza. O all'occorrenza basta usarne uno che abbia solo le stesse caratteristiche di lunghezza, passo, e diametro. Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 11 Febbraio 2019 Condividi Inviato 11 Febbraio 2019 Buongiorno, ho comprato una zappatrice corredata con albero cardanico con bullone di trancio. Gentilmente chiedo se il bullone ha una specifica classe di resistenza. O all'occorrenza basta usarne uno che abbia solo le stesse caratteristiche di lunghezza, passo, e diametro. Grazie.Dovrebbe esserci scritto 8.8 10.9 o 12.9, impossibile da sapere se non c'è scritto. la vite ha una leggera gola sulla parte non filettata? Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
antonio.o Inviato 12 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 12 Febbraio 2019 Grazie per la risposta questo della gola non la sapevo. Devo smontarlo, stasera guardo e ti dico. Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
antonio.o Inviato 12 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 12 Febbraio 2019 Grazie per la risposta questo della gola non la sapevo. Devo smontarlo, stasera guardo e ti dico. Grazie. Ciao dunque ho controllato e un normale bullone, durezza 8.8, diam. 10 m/m, testa da 16 m/m, lunghezza 55 m/m di cui 26 m/m non filettati e 29 m/m filettati. Se tu ritieni che vi sia un bullone migliore e se mi dici dove trovarlo lo cambio. Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 12 Febbraio 2019 Condividi Inviato 12 Febbraio 2019 Bisognerebbe usare la stesso tipo di bullone, poichè se lo metti più resistente alteri le caratteristiche, poichè si romperebbe a valori più alti. A me successe il contrario, sulla pressaraccoglitrice avevo il bullone di sicurezza sul vòlano, mi capitò di usare inavvertitamente dei 4.4 che avevo in giacenza e questi - ovviamente- si rompevano spesso pur non sforzando la macchina. Semmai bisogna cambiarli ogni tanto, poichè con vari colpi che prendono, anche se non si rompono, si indeboliscono e poi una volta o l'altra si spezzano con poco sforzo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 12 Febbraio 2019 Condividi Inviato 12 Febbraio 2019 Ciao dunque ho controllato e un normale bullone, durezza 8.8, diam. 10 m/m, testa da 16 m/m, lunghezza 55 m/m di cui 26 m/m non filettati e 29 m/m filettati. Se tu ritieni che vi sia un bullone migliore e se mi dici dove trovarlo lo cambio. Grazie.Come ha detto tiziano devi metterli uguali, Altrimenti rischi di rompere qualcos'altro... Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
antonio.o Inviato 13 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 13 Febbraio 2019 Come ha detto tiziano devi metterli uguali, Altrimenti rischi di rompere qualcos'altro... Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Solo una domanda "credo stupida" se ne metto uno che abbia tutte le stesse caratteristiche, fatta eccezione per la testa esagonale; che invece di 16 mm e 17 mm cambia qualcosa?. Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 13 Febbraio 2019 Condividi Inviato 13 Febbraio 2019 Se la testa non tocca da nessuna parte non c'è problema, la vite ha un passo fine? Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
antonio.o Inviato 13 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 13 Febbraio 2019 Se la testa non tocca da nessuna parte non c'è problema, la vite ha un passo fine? Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Si ha passo fine. Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 19 Febbraio 2019 Condividi Inviato 19 Febbraio 2019 dovrebbe essere 8.8 di solito... sui miei sono così.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
