cutcrocat Inviato 13 Febbraio 2019 Condividi Inviato 13 Febbraio 2019 Salve ragazzi ho appena acquistato la terna in oggetto e vorrei cambiare filtri vari ed olii. Avrei già comprato 20 litri di nuto 68 e 5 litri di olio motore 15\40. Il problema è che non avendo un manuale non so proprio cosa è quanto comprarne. Ad esempio il convertitore ed i riduttori che tipo di olio usano? Vi sarei grato se mi deste qualche informazione al riguardo. Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 14 Febbraio 2019 Condividi Inviato 14 Febbraio 2019 (modificato) Be co 5 litri di olio motore credo che ci puoi coprire la metà del necessario, per i 20 litri di 68 per i rabbocchi... É una bella macchina la volevo prendere io tempo fa poi venni a sapere della mancanza di alcuni pezzi di ricambio e allora lasciai perdere. Se senti la benati ti dovrebbero mandare il manuale (pagando). Modificato 14 Febbraio 2019 da coals Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cutcrocat Inviato 14 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 14 Febbraio 2019 Mi sono convinto all'acquisto perché ha 1800 ore ed è stata tenuta con molta cura. Il motore gira alla perfezione non ha una sola perdita, insomma facendo scongiuri del caso mi è sembrata apposto. Ieri sera avevo scritto ad Imolaparts e poco fa ho letto la risposta nella quale mi chiedono il numero di matricola! Grazie per l'attenzione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 14 Febbraio 2019 Condividi Inviato 14 Febbraio 2019 Cosa era con ruote isodiametriche e 100 cv giusto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cutcrocat Inviato 15 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 15 Febbraio 2019 Cosa era con ruote isodiametriche e 100 cv giusto? Ha 4 ruote uguali e da libretto dice 63 KW ma sinceramente mi sembrano tanti di più! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cutcrocat Inviato 20 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 20 Febbraio 2019 Ho scritto ad Imolaparts e l'ingegnere Benaglia in modo del tutto gratuito mi ha inviato il pdf del manuale uso e manutenzione. Manca purtroppo l'esploso relativo alla sostituzione olio trasmissione. Ho già individuato il filtro, nel vano abitacolo sul pianale sotto lo sterzo ed ho provveduto alla sua pulizia. Non riesco a trovare i tappi vite di rabbocco e scarico, ovviamente del convertitore. Potreste aiutarmi? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 21 Febbraio 2019 Condividi Inviato 21 Febbraio 2019 Non credo ci siano tappi del converter forse più verosimile (forse) foro con asticella come olio del cambio. Nel vano motore non c'è nulla? Scusa il libretto di manutenzione che dice? ? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cutcrocat Inviato 21 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 21 Febbraio 2019 2 ore fa, coals dice: Non credo ci siano tappi del converter forse più verosimile (forse) foro con asticella come olio del cambio. Nel vano motore non c'è nulla? Scusa il libretto di manutenzione che dice? ? Il libretto fa riferimento ad una foto E1 che purtroppo Imolaparts non mi ha inviato. Controlleró meglio nel vano motore. Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cutcrocat Inviato 21 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 21 Febbraio 2019 (modificato) Stamattina mi hanno inviato la parte del manuale relativa alla trasmissione ed in effetti tappi per il rabbocco non ne vedo, cosa può voler dire, che devo rabboccare dall'asticella di livello. Mi sembra inverosimile sono 18 litri! Modificato 21 Febbraio 2019 da cutcrocat Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cutcrocat Inviato 21 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 21 Febbraio 2019 (modificato) Guardate dall'allegato se riuscite a capire da dove devo immettere l'ATF SAE10! 020607194437.PDF Modificato 21 Febbraio 2019 da cutcrocat Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 21 Febbraio 2019 Condividi Inviato 21 Febbraio 2019 2 ore fa, cutcrocat dice: Stamattina mi hanno inviato la parte del manuale relativa alla trasmissione ed in effetti tappi per il rabbocco non ne vedo, cosa può voler dire, che devo rabboccare dall'asticella di livello. Mi sembra inverosimile sono 18 litri! No dico che ci sarà un tappo riempimento e anche un asticella di livello (sempre credo). Nella mia Jcb 3Cx è così. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cutcrocat Inviato 22 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 22 Febbraio 2019 Ho trovato l'asticella del livello ho visto che il livello è più del Max e rinuncio alla ricerca del rabbocco! Grazie a tutti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 23 Febbraio 2019 Condividi Inviato 23 Febbraio 2019 Vedrai starà nei paraggi. Dove l'hai trovata l'asticella? È nascosta? Non sarebbe male se non sai quanto tempo ha quell'olio sostituirlo con uno con specifiche adatte. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cutcrocat Inviato 25 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 25 Febbraio 2019 L'asticella di livello è sistemata sul lato dell'asta è rabbocco olio motore, nascosta nei pressi del radiatore liquido refrigerante. Cercherò meglio e lo sostituirò perché in effetti non so quanti hanno ha ne se sia stato mai sostituito. La macchina è del '90! Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cutcrocat Inviato 28 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 28 Febbraio 2019 Imolaparts mi ha scritto che il rabbocco si fa dal bicchierino che contiene l'asta di livello! Grazie 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Domenico1976 Inviato 3 Aprile 2019 Condividi Inviato 3 Aprile 2019 Salve!!! Improvvisamente la mia terna Benati psb va solo in moto e nient'altro….Cosa è successo potete aiutarmi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
anthonello Inviato 4 Dicembre 2023 Condividi Inviato 4 Dicembre 2023 buongiorno qualcuno ha il libretto uso e manutenzione della benati 2000psb grazie anticipatamente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lucavallone Inviato 20 Marzo Condividi Inviato 20 Marzo Salve qualcuno mi potrebbe aiutare a sapere che olio della trasmissione porta la Benati 2.19 del 1997 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
