Filippo G Inviato 17 Febbraio 2019 Condividi Inviato 17 Febbraio 2019 Salve a tutti, ho ereditato una vangatrice Celli da 1.80m di larghezza, nei prossimi giorni la vorrei mettere all'opera ma non avendone mai posseduta una ho diversi dubbi, per primo non so se la lubrificazione delle bielle avviene tramite l'aggiunta di olio o grasso ( c'è una vite da 17 che si svita quindi presumo che si metta l'olio ma chiedo vostra conferma...) [ATTACH]34819[/ATTACH][ATTACH]34820[/ATTACH] e secondo non so come si controlla il livello dell'olio nella coppia conica [ATTACH]34821[/ATTACH] ASPETTO IL VOSTRO AIUTO GRAZIE!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kubota7001 Inviato 17 Febbraio 2019 Condividi Inviato 17 Febbraio 2019 Si olio, io mettevo il 140. Ci dovrebbe essere una vite di livello sulla copia conica. Dalle foto sembra trafili olio e cambiare i paraolii non è facile. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filippo G Inviato 17 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 17 Febbraio 2019 Ok grazie, io la dovrei usare per un lavoro da circa 1 ora, pensi che la perdita dai paraoli mi possa arrecare danni alla vangatrice per così poco tempo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kubota7001 Inviato 17 Febbraio 2019 Condividi Inviato 17 Febbraio 2019 Dipende quanto ne perde, se solo suda vai avanti anni. Ne avevo una identica, venduta dopo pochi anni, ho cambiato pure i paraolii ma dopo un po' perdeva ancora. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gallogeorge Inviato 17 Febbraio 2019 Condividi Inviato 17 Febbraio 2019 (modificato) il "dado" da 17 sulle bielle ha una sferetta al centro, altro non è che un ingrassatore che richiede apposito innesto. sotto ci sono bronzine ingrassate con grasso "a perdere". Modificato 17 Febbraio 2019 da gallogeorge Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF6445 Inviato 17 Febbraio 2019 Condividi Inviato 17 Febbraio 2019 il "dado" da 17 sulle bielle ha una sferetta al centro, altro non è che un ingrassatore che richiede apposito innesto. sotto ci sono bronzine ingrassate con grasso "a perdere". I primi modelli erano cosi, questo è gia un modello ad olio. Nel peggiore dei casi monta ingrassatore e vai di grasso? Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 18 Febbraio 2019 Condividi Inviato 18 Febbraio 2019 Se devi farci poche ore... olio a volonta e lavora cosi... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
