lizard12 Inviato 17 Febbraio 2019 Condividi Inviato 17 Febbraio 2019 Ciao a tutti, vorrei collegare un sollevatore per muletto all impianto idraulico del trattore, il problema è che il pistone del sollevatore muletto non è a doppio effetto quindi ha solo un tubo in uscita al pistone, mentre nel mio trattore è già predisposto un distributore con 2 attacchi rapidi a doppio effetto. Posso eventualmente collegare il tubo alla presa rapida di mandata al sollevatore muletto e poi sullo stesso tubo installare un T con una deviazione con valvola di ritegno che andrò a collegare poi al secondo attacco rapido de trattore cioè quello di ritorno così da realizzare un doppio effetto e permettere all olio di tornare nel serbatoio del sollevatore del trattore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 17 Febbraio 2019 Condividi Inviato 17 Febbraio 2019 (modificato) Puoi lavorare tranquillamente con un tubo solo, magari in discesa va un pò più lentamente. Io nel Valtra ci ho messo un muletto industriale da 30 q.li ed ha 2 pistoni laterali a semplice effetto ed hanno solo un tubo. Nel mio la discesa la fa veloce perchè le forche sono pesanti Modificato 17 Febbraio 2019 da valeriol25 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lizard12 Inviato 17 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 17 Febbraio 2019 Puoi lavorare tranquillamente con un tubo solo, magari in discesa va un pò più lentamente. Io nel Valtra ci ho messo un muletto industriale da 30 q.li ed ha 2 pistoni laterali a semplice effetto ed hanno solo un tubo. Nel mio la discesa la fa veloce perchè le forche sono pesanti Grazie mille per la delucidazione! Quindi anche se la leva del distributore è in “folle” non scende e resta bloccato in altezza? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 17 Febbraio 2019 Condividi Inviato 17 Febbraio 2019 Non scende Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kubota7001 Inviato 17 Febbraio 2019 Condividi Inviato 17 Febbraio 2019 Va giù troppo lento se non ha peso, la mandata la metti su innesto e scarichi diretto in vasca trattore, ci sono sempre tappi che servono a queste cose. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 17 Febbraio 2019 Condividi Inviato 17 Febbraio 2019 (modificato) Se lui ha un distributore idraulico sul muletto che fa alzata , traslazione e terzo punto , hai ragione e lo scarico del distributore lo devi mandare tassativo al serbatoio sennò è lentissimo. Mi sembra che lui abbia solo la colonna senza niente e forse neanche il traslatore. Deve fare una prova oppure compra un distributore a singolo effetto ( forse 100 € con 2 tubi per il montaggio) e lo mette in serie al suo distributore. Poi servirà anche il terzo punto idraulico?!?!? Modificato 17 Febbraio 2019 da valeriol25 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lizard12 Inviato 17 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 17 Febbraio 2019 Va giù troppo lento se non ha peso, la mandata la metti su innesto e scarichi diretto in vasca trattore, ci sono sempre tappi che servono a queste cose. E se ho un solo tubo come faccio a renderlo di mandata e di scarico? Come ho descritto sopra non va bene? Cioè lo scarico lo faccio attaccandolo all innesto di ritorno facendo una deviazione sul tubo di mandata? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kubota7001 Inviato 17 Febbraio 2019 Condividi Inviato 17 Febbraio 2019 Ma il muletto ha il distributore per alzata, brandeggio,translatore ed eventuale stringi cassa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lizard12 Inviato 17 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 17 Febbraio 2019 Ma il muletto ha il distributore per alzata, brandeggio,translatore ed eventuale stringi cassa? No, era collegato ad un muletto e devo riadattarlo per collegarlo al sollevatore del trattore, ha solo il traslatore con 2 tubi di mandata e ritorno che lo sistemerò quando acquisterò il terzo punto indraulico con i relativi distributori..ma al momento volevo collegare solo il sollevatore e chiedevo come potessi fare visto che ho un distributore doppio effetto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
martiz Inviato 18 Febbraio 2019 Condividi Inviato 18 Febbraio 2019 Il lavoro più veloce ed economico è quello di modificare il distributore esistente aggiungendo la quarta posizione flottante Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 18 Febbraio 2019 Condividi Inviato 18 Febbraio 2019 Intanto devi vedere se il tuo distibutore ha la possibilità di diventare a singolo effetto alcuni hanno una vite... senno ti crei un tubo dalla seconda uscita che mandi in scarico sul cambio.... nn serve altro ne valvole ne nulla sulla mandata perche altrimenti ti va in sforzo la pompa ogni volta che abbassi le forche in quanto da quella presa non ci sarebbe collegato nulla Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lizard12 Inviato 18 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 18 Febbraio 2019 Intanto devi vedere se il tuo distibutore ha la possibilità di diventare a singolo effetto alcuni hanno una vite... senno ti crei un tubo dalla seconda uscita che mandi in scarico sul cambio.... nn serve altro ne valvole ne nulla sulla mandata perche altrimenti ti va in sforzo la pompa ogni volta che abbassi le forche in quanto da quella presa non ci sarebbe collegato nulla Quindi dici che in pratica basta collegare un tubo dall innesto di ritorno del trattore ad un tappo del serbatoio olio (non ci avevo pensato ) Cmq stasera quando torno a casa faccio qualche foto sul distributore così vediamo se può diventare a singolo effetto Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lizard12 Inviato 19 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 19 Febbraio 2019 La prima foto è il distributore già installato con i 2 attacchi rapidi, l’ultima foto è l attacco al muletto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lizard12 Inviato 19 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 19 Febbraio 2019 Potreste dirmi se quella vite sul distributore funge a farlo diventare a semplice effetto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 19 Febbraio 2019 Condividi Inviato 19 Febbraio 2019 (modificato) allora, il distributore non lo conosco, non puoi far nulla per trasformarlo in semplice effetto mi sa, se lo vuoi usare cosi con uno solo movimento colleghi il primo tubo al distributore e il secondo lo mandi allo scarico nel cambio, stop, però prima di far tante modifiche cosa vorresti fare in futuro? montare un distributore sul muletto oppure modificare il trattore, se si di quante prese hai bisogno? se non sbaglio te ne servono 3 brandeggio, alzata e traslazione, o monti un distributore in serie a quello originale e ci aggiungi 2 leve e ci fai alzata ( qui prendilo 1 semplice effetto e un doppio ) e brandeggio e con il tuo originale ci fai la traslazione, oppure ne metti uno 3 leve sul muletto blocchi il tuo distributore originale con un elastico e usi quello del muletto che monterai te, il mio consiglio se intendi cambiar trattore o usarlo su macchine diverse metti il distributore sul muletto se invece terrai a lungo questo trattore modificalo con un altro distributore ps, comprati 2 tappi e pulisci bene i 2 attacchi che son pieni di sporcizia che non fa bene ai pistoni ne alle pompe Modificato 19 Febbraio 2019 da mitomane Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 19 Febbraio 2019 Condividi Inviato 19 Febbraio 2019 in finale, in qualsisi caso lo scarico al cambio ti servirà sia se monti un esterno distributore che cosi scarica meglio sia se ne aggiungi uno sul trattore, procedi con questa modifica poi vedrai come meglio sistemare la faccende Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
martiz Inviato 20 Febbraio 2019 Condividi Inviato 20 Febbraio 2019 di solito i distributori possono essere modificati, cambiando l'asta interna, la quale si può sostituire facilmente non conosco il distributore specifico ma prima di avventurarsi in modifiche ed aggiunte di tubi e altro, sarebbe almeno da provare ... di solito è un operazione da pochi minuti anche perché, se possibile, ci si può sbizzarrire in funzioni diverse ... doppio effetto, singolo effetto con scarico, effetto trattenuto, doppio effetto con posizione aggiunta flottante, si possono modificare anche le azioni delle molle perché prevalga un utilizzo rispetto ad un altro, tipo sugli spaccalegna che ritornano in automatico ecc. ecc io ad esempio, per citare un'operazione simile a quella di cui chiedi informazioni, attacco il ribaltabile del rimorchio su un distributore con 4 posizioni -- 1 effetto trattenuto, 2 neutro stabile, 3 effetto semplice, 4 flottante trattenuto per alzare aziono l'effetto semplice e per abbassare lo metto in flottante, che fa da scarico senza forzare l'impianto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
red74 Inviato 20 Febbraio 2019 Condividi Inviato 20 Febbraio 2019 (modificato) Guarda bene attorno al distributore se c'è una levetta o qualcosa di simile , perché normalmente quei trattori che montano un solo distributore originale (almeno cosi mi sembra falle foto) , hanno la possibilità di lavorare flottanti o a doppio effetto, Modificato 20 Febbraio 2019 da red74 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lizard12 Inviato 20 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 20 Febbraio 2019 Grazie a tutti ragazzi per aver dedicato un po’ del vostro tempo ad aiutarmi! Siete stati gentilissimi! Sabato mi cimento nell opera e vi farò sapere..proverò anche a svitare quella vite al centro per capire se diventa a semplice effetto! Grazie ancora! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lizard12 Inviato 20 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 20 Febbraio 2019 1 ora fa, red74 dice: Guarda bene attorno al distributore se c'è una levetta o qualcosa di simile , perché normalmente quei trattori che montano un solo distributore originale (almeno cosi mi sembra falle foto) , hanno la possibilità di lavorare flottanti o a doppio effetto, Il distributore è originale..ma non c’è nessuna leva..solo quella vite sopra posta al centro dopo i 2 tubi degli attacchi rapidi che potrebbe essere quello che dite Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lizard12 Inviato 20 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 20 Febbraio 2019 23 ore fa, mitomane dice: allora, il distributore non lo conosco, non puoi far nulla per trasformarlo in semplice effetto mi sa, se lo vuoi usare cosi con uno solo movimento colleghi il primo tubo al distributore e il secondo lo mandi allo scarico nel cambio, stop, però prima di far tante modifiche cosa vorresti fare in futuro? montare un distributore sul muletto oppure modificare il trattore, se si di quante prese hai bisogno? se non sbaglio te ne servono 3 brandeggio, alzata e traslazione, o monti un distributore in serie a quello originale e ci aggiungi 2 leve e ci fai alzata ( qui prendilo 1 semplice effetto e un doppio ) e brandeggio e con il tuo originale ci fai la traslazione, oppure ne metti uno 3 leve sul muletto blocchi il tuo distributore originale con un elastico e usi quello del muletto che monterai te, il mio consiglio se intendi cambiar trattore o usarlo su macchine diverse metti il distributore sul muletto se invece terrai a lungo questo trattore modificalo con un altro distributore ps, comprati 2 tappi e pulisci bene i 2 attacchi che son pieni di sporcizia che non fa bene ai pistoni ne alle pompe Il mio intento è quello di provare al momento..dopo vorrei fare un distributore a 3 leve come dici tu che mi permetta di utilizzarlo su 2 trattori..1 è sul 70-66 dtf (in foto) l’altro è un MF 595 mk2 ..la tua idea di utilizzare il distributore originale che fa da spola sul nuovo distributore non è affatto male..in quel caso (correggimi se sbaglio) dovrei bloccare la leva in posizione mandata, collegare il distributore nuovo sull innesto rapido di mandata e poi dove scarica? Sempre collegando il nuovo distributore al tappo del serbatoio sollevatore/cambio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 22 Febbraio 2019 Condividi Inviato 22 Febbraio 2019 Il 20/2/2019 at 21:14, lizard12 dice: Il mio intento è quello di provare al momento..dopo vorrei fare un distributore a 3 leve come dici tu che mi permetta di utilizzarlo su 2 trattori..1 è sul 70-66 dtf (in foto) l’altro è un MF 595 mk2 ..la tua idea di utilizzare il distributore originale che fa da spola sul nuovo distributore non è affatto male..in quel caso (correggimi se sbaglio) dovrei bloccare la leva in posizione mandata, collegare il distributore nuovo sull innesto rapido di mandata e poi dove scarica? Sempre collegando il nuovo distributore al tappo del serbatoio sollevatore/cambio? in questo caso, o scarichi nel cambio oppure puoi usare il ritorno che gia hai libero sul distributore, si giusto, blocchi e poi usi quell'altro , questa soluzione ti permette di usarlo dove vuoi e non toccare gli impianti dei trattori. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silvano 13 Inviato 11 Marzo 2020 Condividi Inviato 11 Marzo 2020 Sviti la vite (a fine corsa) e diventa semplice effetto. Avviti la vite a fondo e diventa a doppio effetto. Visto che ci sono ho lo stesso trattore pure io e vorrei aggiungere, oltre a quello originale altri tre leve a doppio effetto. Il tubo di mandata lo prendo dal distributore esistente e lo mando al blocco con i tre nuovi comandi. Dal blocco con i tre nuovi comandi mando lo scarico direttamente dentro il tappo di rabbocco olio cambio trattore. Il dubbio è, Quando blocco la leva originale del trattore con un elastico per mandare olio al blocco a tre leve se queste sono a riposo l'olio va direttamente in scarico (e sarebbe tutto OK ) oppure mi resta in pressione con sforzo alla pompa e va in scarico solo quando uso una delle tre nuove leve? Grazie a chi mi delucida .... prima di comperare il materiale e fare il lavoro devo chiarire questa cosa... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 12 Marzo 2020 Condividi Inviato 12 Marzo 2020 (modificato) puoi fare in 2 modi: - colleghi il nuovo distributore ai 2 attacchi esistenti blocchi la leva e stop. sappi che in questo modo il sollevatore sta fermo e usi solo le leve, per usare il sollevatore devi rilasciare la leva originale ( se ti serve per un muletto è un opzione valida questa, semplice da realizzare e poco invasiva inoltre lo puoi sempre usare su altre macchine) - intercetti la mandata della pompa, la fai entrare dal nuovo distributore e fin qui nulla di complicato, il nuovo distributore avrà 2 uscite uno scarico e un uscita che si chiama carry over per alimentare altre utenze il carry over lo colleghi all tubo che hai intercettato della pompa che normalmente è l'ingresso del tuo distributore esistente, lo scarico lo mandi al cambio o allo scarico del tuo distributore esistente leggi un po qui Modificato 12 Marzo 2020 da mitomane Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silvano 13 Inviato 13 Marzo 2020 Condividi Inviato 13 Marzo 2020 Grazie Mitomane... la cosa che con la leva originale inserita non mi funziona il sollevatore non l'avevo considerata. Devo riconsiderare il tutto. Per la seconda opzione se dal nuovo blocco che applicherò ci sono due uscite, una in scarico e una carry over per le altre utenze, mi chiedo ma l'olio perchè dovrebbe uscire dal carry over e fare funzionare sollevatore e tutto il resto (esercitando notevoli pressioni) invece che andare direttamente sull'uscita in scarico che non ha nessuna resistenza? (presumo che all'interno ci sia una valvola di massima che permette all'olio di andare in scarico T solo oltre una certa pressione. Pressione che deve essere ben notevole considerando lo sforzo del sollevatore... se è così non vorrei avere problemi al sollevatore...) Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
