SIMONE1994 Inviato 24 Febbraio 2019 Condividi Inviato 24 Febbraio 2019 Ciao a tutti ragazzi sono nuovo del forum e non sono molto esperto, vi scrivo per un problema alla pompa del gasolio del mio OM 615 DT.. La pompa cominciò tempo fa a dare problemi, in quanto si riempiva di gasolio e aveva diverse perdite, così ho deciso settimana scorsa di portarla da un pompista per una revisione totale. L'ho smontata personalmente e ho subito notato che la boccola che mette in sincrono l'ingranaggio della pompa con l'ingranaggio presente sulla flangia del trattore presentava da un lato la guida limata, la guida che da il senso obbligato di innesto. Portata la pompa dal pompista e provata sul banco mi è stato detto che aveva delle perdite ai pompanti, alla pompetta e problemi alla molla di rinvio dell'accelleratore; hanno provveduto a sistemare tutto e me l'hanno restituita. Ieri sono andato a rimontare il tutto e qui sono cominciati i problemi..? Cominciamo dicendo che l'ingranaggio della pompa e quello della flangia gli ho messi in sincrono perchè sono riuscito a far coincidere la parte dove è rimasta la guida con l'innesto sulla flangia, ho rimontato tutti i tubi e ho fatto lo spurgo dell'aria. Ho fatto girare il motore fin quando non è cominciato ad uscire il gasolio dalla parte superiore della pompa dove si innestano i tubicini che vanno agli iniettori, successivamente ho stretto i vari dadi da 17. Il trattore non accenna a partire..? e la cosa strana è che non fa neanche un pò di fumo (magari non arriva gasolio).. Ora ho alcune domande per voi esperti: 1) la pompa è una PES 4A 85B, è quella originale del trattore? o è stata sostituita ed adattata? 2) Se l'hanno sostituita(motivo per cui potrebbero aver limato la guida che da il senso obbligato perchè ha una fasatura diversa) potrei averla montata male? 3) Lo spurgo va fatto oltre che alla pompa anche sulle cannette che arrivano agli iniettori? Magari è rimasta l'aria dentro i tubi, motivo per cui non arriva gasolio?? Aiutatemi gentilmente.. P.S. scusatemi se magari ho scritto cose con nomi non appropriati. Allego qualche foto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 24 Febbraio 2019 Condividi Inviato 24 Febbraio 2019 devi far uscire gasolio sopra Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SIMONE1994 Inviato 24 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 24 Febbraio 2019 Domani proverò.. il discorso boccola e fasatura non hanno niente a che fare con il discorso di messa in moto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 24 Febbraio 2019 Condividi Inviato 24 Febbraio 2019 Domani sera dovrei riuscire metterti 3 immagini con tutti valori per la messa in fase della pompa, ho provato con il cell ma devo scansionare sennò non si vedono i numerini e le immagini degli ingranaggi. Al limite prova svitare i raccordi delle cannette, lato iniettori. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SIMONE1994 Inviato 25 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 25 Febbraio 2019 Grazie Tiziano, magari, così cerco di risolvere.. Mi chiedevo solo se il discorso fasatura e messa in moto siano strettamente collegati, oppure, se al di la della fasatura il trattore deve comunque accennare a partire.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 25 Febbraio 2019 Condividi Inviato 25 Febbraio 2019 (modificato) Questo è un estratto da libretto uso e manutenzione; la parte degli ingranaggi della distribuzione non dovrebbe interessarti poichè non li hai toccati, il resto sembrerebbe facile da dedurre anche perchè il manicotto ha il posizionamento obbligato. Più di così non posso dirti pechè non ho esperienza in merito, comunque il diesel è molto sensibile alla fase e bastano pochi gradi per farlo cambiare. Se clicchi sull'immagine si dovrebbe ingrandire Modificato 25 Febbraio 2019 da Tiziano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SIMONE1994 Inviato 25 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 25 Febbraio 2019 Grazie mille tiziano utilissime le foto.. il punto è proprio il fatto che la boccola che da il senso obbligato ha da una parte il dente completamente limato e questo è strano perchè non dovrebbe essere limato.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 26 Febbraio 2019 Condividi Inviato 26 Febbraio 2019 giorno qualcuno potrebbe aver limato per agevolare l'imbocco ma il canale di fase e' obbligato fai lo spurgo fatto bene accertati che le batterie siano cariche e vai di zappa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite robertone Inviato 26 Febbraio 2019 Condividi Inviato 26 Febbraio 2019 se vuoi mettere in fase con il traboccamento e rendertelo piu facile togli il primo iniettore anteriore cilindro n, 1 e tenendo poggiato iniettore nel foro, fai ruotare aiutandoti con la ventola il motore e sentirai la compressione aria che fuoriesce. arrivato al pms punto morto superiore puoi inserire un cacciavite mantenendolo diritto al foro, e facendo leva sulla ventola avanti e indietro troverai il pms. a quel punto fai ruotare la pompa con nafta nella pompa e girando la pompa devi fare arrivare la nafta al massimo altezza del raccordo dove dovrai avvitare la cannetta( questo si chiama a trabocco).a questo punto inserisci la pompa parte centrale delle asole x poter in secondo tempo trovare sempre con il travaso massimo il punto di anticipo e bloccare con bulloni o dadi la pompa senza muoverla. (( AVVERTENZA con il cacciavite non aver paura fare piccoli spostamenti avanti e indietro mantenendo il cacciavite obliquo come il foro iniettore)) x trovare il pms che vedrai anche su i riferimenti. con questo sistema non avresti neanche necessita di riferimenti l'unico problema che necessita di un orecchio allenato x capire l'anticipo esatto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SIMONE1994 Inviato 26 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 26 Febbraio 2019 Ciao ragazzi buonasera, oggi fimalmente ho risolto il problema e come dicevamo l'intoppo era nella fase... tempo fa il precedente proprietario rifece il mptore al trattore e nel mettere in fase la distribuzione non hanno tenuto conto della pompa e l'hanno fatta non tenendo a mente i parametri, questo si è ripercosso sulla pompa che non essendo più in fase con il motore ha portato i cervelloni che fecero il lavoro a limare la boccola e trovare nuovamente la fase.. Oggi il pompista che mi ha revisionato la pompa è venuto a mettere in fae il tutto e subito ha capito il problema. Abbiamo smontato il coperchio delle punterie e il pompista ha visto che il quarto cilindro si trovava nel punto in cui il quarto pompante doveva iniziare la salita (precisamente non so come spiegare) dopo di che la boccola è stata inserita senza tener conto del senso obbligato visto che non esisteva più per i motivi di cui sopra, e appena rimontato il tutto e collegati i tubi il "mio vecchietto" è partito con mezzo giro di chiave.. è stato un piacere sentirlo rombare.. Ci ho fatto un po di lavoretti sul trattore visto l'età, tra cui: il motore che era stato rifatto poco tempo fa con circa 1000 ore di lavoro, la frizione nuova fatta da me 9 mesi fa, il sollevatore revisionato in quanto scendeva causa usura guarnizioni di tenuta, ho revisionato la pompa come detto, tutti i tagliandi compreso l'olio del cambio, la revisione totale della pompa in lina e la sostituzione della pompa oleodinamica del sollevatore perchè ormai andata.. Pensate che la pompa era quella originale Plessey del trattore, quando l'ho smontata i 2 alberini si ernano consumati e avevano 1,5 mm di gioco l'uno.. ho fatto poi delle modifiche ai tubi della pompa del sollevatore perchè quelli originali a mio avviso non erano un granchè essendo rigidi e solo con 2 fori.. se avete piacere ragazzi vi metto qualche foto così mi dite cosa ne pensate del lavoro che ho fatto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 26 Febbraio 2019 Condividi Inviato 26 Febbraio 2019 Ma certo che vogliamo vedere le foto!! Mi domando cosa ha portato, quelli che hanno fatto i lavori precedentemente, a limare per montare la pompa; cioè la fabbrica ha disposto in modo di trovare la fase in modo obbligato e loro, no, fare di testa propria! Se non ho capito male allora tutti gli ingranaggi della distribuzione sono "random"....... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF6445 Inviato 26 Febbraio 2019 Condividi Inviato 26 Febbraio 2019 Ma certo che vogliamo vedere le foto!! Mi domando cosa ha portato, quelli che hanno fatto i lavori precedentemente, a limare per montare la pompa; cioè la fabbrica ha disposto in modo di trovare la fase in modo obbligato e loro, no, fare di testa propria! Se non ho capito male allora tutti gli ingranaggi della distribuzione sono "random".......Se hanno fatto il motore come hanno fatto la fase.......nInviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SIMONE1994 Inviato 27 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 27 Febbraio 2019 Ahahahah no speriamo per ora il motore va una bomba non consuma nè olio nè acqua e ha forza da vendere.. ora metto alcune foto della pompa oleodinamica e degli attacchi che ho modificato.. quelli originali avevano solo 2 fori ed erano in ferro zincato forse, le vibrazioni del trattore avevano portato alla rottura della filettatura dei bulloni della pompa sia in asperazione che in uscita con conseguente aspirazione di aria e perdita di olio nella parte sottostante.. Ora ho montato gli attacchi classici a 3 fori e ho messo dei flessibili ad alta pressione mi pare 250 bar e ho tagliato a circa 30-35 cm i vecchi tubi e con raccordi a stringere (400bar) ho fissato i flessibili ai tubi originali, così le vibrazioni non arrivano tutte direttamente sulla pompa ma si rifanno sui tubi e la cosa dovrebbe essere attenuata.. La pompa in questione è una A42X.. nelle foto il flessibile di ritorno non si vede montanto ma è presente nella foto della pompa del gasolio postata in precedenza.. Rimontato il tutto gli ho dato una bella lavata con l'idropulitrice per togliere tutto il grasso e l'olio.. ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SIMONE1994 Inviato 27 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 27 Febbraio 2019 Volevo chiedervi ragazzi, è normale che la pompa nuova, almeno questo modello, faccia un leggero ronzio quando è in moto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 27 Febbraio 2019 Condividi Inviato 27 Febbraio 2019 Pompa iniezione?Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF6445 Inviato 27 Febbraio 2019 Condividi Inviato 27 Febbraio 2019 Volevo chiedervi ragazzi, è normale che la pompa nuova, almeno questo modello, faccia un leggero ronzio quando è in moto?Un po' si, con la pompa nuova controlla la pressione, circa 180 bar.Se puoi elimina la vite forata con l'occhiello e metti una curva stretta.Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SIMONE1994 Inviato 27 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 27 Febbraio 2019 no la pompa oleodinamica.. per misurare la pressione serve uno strumento specifico immagino no? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF6445 Inviato 27 Febbraio 2019 Condividi Inviato 27 Febbraio 2019 no la pompa oleodinamica.. per misurare la pressione serve uno strumento specifico immagino no?Un manometro da collegare al distributoreInviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SIMONE1994 Inviato 27 Febbraio 2019 Autore Condividi Inviato 27 Febbraio 2019 okok provvederò a fare la misurazione.. avete avuto anche voi esperienze con questi trattori della serie Diamante? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SIMONE1994 Inviato 5 Marzo 2019 Autore Condividi Inviato 5 Marzo 2019 Ragazzi buonasera, volevo chiedervi una cosa, le gomme posteriori del mio OM 615 sono 16.9 r30, un mio amico mi vorrebbe dare 2 gomme 600/70/r30.. pensate sia possibile metterle o sono esageratamente grandi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 5 Marzo 2019 Condividi Inviato 5 Marzo 2019 Con la doppia trazione devi rispettare le circonferenze di rotolamento, inoltre è sempre "obbligatorio" essere aderenti ai dati di libretto. Io sono sempre per l'originalità, potendo. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SIMONE1994 Inviato 7 Marzo 2019 Autore Condividi Inviato 7 Marzo 2019 Ciao Tiziano se la circonferenza è la stessa, e di conseguenza anche il rotolamento, il fatto che la gomma sia più larga può comportare problemi al trattore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 7 Marzo 2019 Condividi Inviato 7 Marzo 2019 Non ho esperienze ma credo che con un uso normale non abbia conseguenze, però dubito che abbiano la stessa circonferenza, che sono belli larghi e anche se sono dei 70, la spalla sarà bella alta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
trottolino Inviato 28 Marzo 2022 Condividi Inviato 28 Marzo 2022 tiziano caso sai a quanto polverizzano vanno tarati gli iniettori dell' om615? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 28 Marzo 2022 Condividi Inviato 28 Marzo 2022 3 ore fa, trottolino ha scritto: tiziano caso sai a quanto polverizzano vanno tarati gli iniettori dell' om615? Da libretto uso e manutenzione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
