Sollevatori telescopici
Ho il classico problema di ferragosto!
Il Merlo ogni tanto (senza una logica) si ferma e smette di andare avanti o anche indietro. Lo fa a freddo, a caldo , di mattina, di sera senza logica. Poi, dopo qualche ora, riparte e va meglio di prima.
La centralina che segnala gli errori fa 1 lampeggio "lungo" e 3 "brevi".
Purtroppo in questo periodo non c'e' nessuno che riesca a dirmi a quale errore corrisponde
E' un Merlo 33.7 del 2003
Modificato da ago.stino
sicuramente un cablaggio che rompe le p....e
è successo pure a me su un carro semovente
quando ti capita muovi le matasse di fili a casaccio ............. se la diagnosi è corretta se hai la fortuna di muovere il cablaggio giusto dovrebbe muoversi ........
Ci stà... Però se nella realtà c'è chi usa il caricatore frontale in quel modo...
Nel senso... Tremila manovre per caricare un rimorchio???
Se non ricordo male l'utente Sten che è specializzato in foraggi ha sempre usato solo trattori con caricatore frontale al posto di telescopici. Non so se con il passaggio alle big baler abbia aggiunto al parco macchine un telescopico.
Salve Raga domanda riferita a chi conosce meglio di me le leggi
Ma ora come ora a livello legislativo i telescopici possono trainare i rimorchi su strada?!?!?!
Se omologato, sicuramente! io ho un JCB omologato per il traino di un rimorchi avente la massa a pieno carico di 200 Qli
I telescopici possono trainare rimorchi agricoli solo se sono omologati come trattori agricoli.
Quelli omologati come Macchina operatrice o macchina agricola operatrice non possono trainare rimorchi agricoli legalmente su strada.
Ma se un telescopico è omologato come trattore agricolo non c'è bisogno di fare il patentino per il telescopico :asd: :asd: :fiufiu:
Eh no! Sempre di movimentatore telescopico si tratta. L'omologazione stradale non cambia la natura di una macchina.:)
Son venuti due tecnici e fatto mille prove. Non e' il sensore sul volano e nemmeno la centralina. Dopo aver tirato e controllato i fili mille volte non si e' piu verificato il problema.
C'e' sicuramente un contatto nel cablaggio che rompe le scatole da qualche parte ma non siamo riusciti a trovarlo. Comunque adesso va bene.
:cheazz:
Ieri con l'Amico peppo abbiamo parlato della nuova tramissione Dual Tech!
Davvero una rivoluzione per i telescopici, dove fino a 20 km/h si ha la comodità di un idrostatico, mentre per strada si ha un 3 marce power shift con elevato rendimento meccanico e possibilità anche di staccare la DT.
Se ne era già parlato forse sul forum ma ripropongo il video perché a mio parere è una delle poche novità interessanti presenti all'EIMA.
Questa trasmissione è prerogativa dell'allestimento Agri Pro.
Modificato da DjRudy
ragazzi cosa ne dite del 10 Agri Pivot T80?
[ATTACH=CONFIG]31479[/ATTACH]
PRESTAZIONI
[TABLE=width: 484]
[TR=bgcolor: #CFCFCF]
[TD=width: 60%]Motore[/TD]
[TD=align: right]FPT[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 60%]Potenza massima kW (HP)[/TD]
[TD=align: right]105(140)[/TD]
[/TR]
[TD=width: 60%]Velocità massima (km/h)[/TD]
[TD=align: right]36[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 60%]Trasmissione[/TD]
[TD=align: right]ID[/TD]
[/TR]
[TD=width: 60%]Portata Massima (kg)[/TD]
[TD=align: right]3500[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 60%]Altezza massima di sollevamento m)[/TD]
[TD=align: right]5,20[/TD]
[/TR]
[TD=width: 60%]Lunghezza (mm)[/TD]
[TD=align: right]6625[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 60%]Larghezza (mm)[/TD]
[TD=align: right]2200[/TD]
[/TR]
[TD=width: 60%]Altezza (mm)[/TD]
[TD=align: right]2700[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 60%]Peso totale a vuoto (Kg)[/TD]
[TD=align: right]8000[/TD]
[/TR]
[TD=width: 60%]Pneumatici[/TD]
[TD=align: right]15,5x25"[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
mica male mi sbaglio?
onestamente abbiamo noleggiato recentemente un apollo 25,6,la macchina che citavo sopra io era una pala caricatrice a braccio telescopico, non so se hanno prestazioni equivalenti del sollevatore che utilizzi tu , comunque grazie per il tuo intervento e la tua disponibilità, credo comunque che i 10 siano macchine affidabili e di qualità
[ATTACH=CONFIG]31487[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]31488[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]31489[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]31490[/ATTACH]
