Kenji86 Inviato 21 Marzo 2019 Condividi Inviato 21 Marzo 2019 Salve a tutti! Spero che possiate aiutarmi! Ho un same Corsaro 70 DT del 75 non syncro, con pompa rotativa cav modello dpa 3249f540, la pompa in questione e nata difettosa e a motore freddo non parte finché non uso l'etere, per ovviare a questo problema so che a suo tempo uscì una modifica della pompa a cui cambiavano la testa idraulica e il rotore, l'originale monta una 342 con rotore 344w a rotazione destra, so che la modifica e una 342a però non so quale rotore monti, se un 344u o un 344l o qualche altro rotore. Sul forum c'è qualcuno che ha fatto la modifica alla pompa? Sapete indicarmi il codice del rotore? La same non fornisce più la modifica e parlare con qualche tecnico same e impossibile, Ovviamente sono mesi che faccio la spola da concessionario same di zona senza trovare una soluzione. Grazie in anticipo per l'aiuto! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 21 Marzo 2019 Condividi Inviato 21 Marzo 2019 che so io il problema della pompa rotativa cav e anche sui fiat 455 505 che hanno difficolta a partire a freddo , ma scambiando la pompa sempre cav con quella di un agrifull con motore utb sempre fiat 3 cilindri , il problema e rimasto sul 505c Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 21 Marzo 2019 Condividi Inviato 21 Marzo 2019 Forse potrebbe esserti più utile sondare da dei pompisti, di sicuro conoscono meglio la situazione. Ma il tuo non ha il thermostarter sul collettore d'aspirazione?; nei Fiat che avevano la CAV era sempre abbinato, poichè l'avviamento a freddo (molto freddo) era più difficoltoso e con il T. migliora molto. Poi c'è anche un qualcosa che dovrebbe facilitare, si tratta dell'esclusione anticipo, è un dispositivo che si aziona col tiretto di spegnimento, che se è a trasmissione diretta (tondino metallico), spingendo va ad azionare un nottolino. io c'è l'ho sul 600, ma faccio fatica dirti se sia efficace, decisamente più utile il thermostarter. Sul 666 ho la CAV ma va in moto assai bene. Però bisogna ammettere che gli altri che ho, col il supplemento iniezione, partono più gasati (e l'inconfondibile pennacchio di fumo nero). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 21 Marzo 2019 Condividi Inviato 21 Marzo 2019 si l'anticipo con il tiretto non e un gran che , solo il thermostarter fa effetto , ma come ho verificato scambiando sui mie le pompe cav il difetto e rimasto, l'agrifull c60 del 86 anche con una batteria da 50ha va in moto , il 505 e anche altri in zona tutti stesso problema cmq un same con pompa cav faccio fatica ad immaginarlo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Kenji86 Inviato 22 Marzo 2019 Autore Condividi Inviato 22 Marzo 2019 Si ha il thermostarer ma non cambia un granché! Anche perché se uso l'etere non uso il thermoavviatore perché lo fa detonare nel collettore, l'esclusione d'anticipo viene male usarla perche ci vogliono due persone, avendo il passo molto lungo viene male mandare in su il perno e fare girare il motorino. Il trattore a caldo parte subito ma a motore freddo non parte, anche in estate! Ho pure cambiato il motorino mettendo quello maggiorato da 3kw e due batterie da 100ah che puntualmente ogni due anni devo cambiare perché me le scoppia! Un mio collega ha lo stesso trattore e il padre a suo tempo li fece montare la modifica alla pompa di iniezione e il suo con mezzogiorno di motorino va in moto subito con una sola batteria da 100ah e mezzo scarica pure!? E la cosa mi urta parecchio!??? Nella mia zona ci sono solo tre pompieri, uno non tratta pompe cav e fa solo auto, il secondo non ne capisce un c..... E il terzo e un alcolizzato. quindi in zona mia no riesco a risolvere anche tramite l'ex concessionario same. Quindi vorrei prendere il pezzo che mi serve e mandare la pompa a revisionare fuori, il codice 342a l'ho preso dalla pompa del mio collega ma per il numero di rotore c'è da aprire la pompa e ovviamente il mio collega non vuole. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 22 Marzo 2019 Condividi Inviato 22 Marzo 2019 Eh!, un bel problema. Comunque un pompista dovrai averlo sottomano per fare il lavoro, o pensi di farl oda solo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Kenji86 Inviato 23 Marzo 2019 Autore Condividi Inviato 23 Marzo 2019 Il lavoro lo faccio io, a limite una volta montato il tutto spedisco la pompa a fare tarare da qualche parte....di sicuro non in zona mia!? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 27 Marzo 2019 Condividi Inviato 27 Marzo 2019 Si ha il thermostarer ma non cambia un granché! Anche perché se uso l'etere non uso il thermoavviatore perché lo fa detonare nel collettore, l'esclusione d'anticipo viene male usarla perche ci vogliono due persone, avendo il passo molto lungo viene male mandare in su il perno e fare girare il motorino.Ma il perno che dici non rimane inpegnato tirando almeno a un quarto la leva del gas a mano ?Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Kenji86 Inviato 29 Marzo 2019 Autore Condividi Inviato 29 Marzo 2019 Il 27/3/2019 Alle 13:10, miro filippucci ha scritto: Ma il perno che dici non rimane inpegnato tirando almeno a un quarto la leva del gas a mano ? Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk No e completamente libero, e per azionarlo bisogna farlo a mano e spingendolo in su Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
