Michelx Inviato 11 Aprile 2019 Condividi Inviato 11 Aprile 2019 Non capisco perché relegare tutta la sicurezza ad un semplice bullone che tiene fisse le due barre scorrevoli poste sui bracci del sollevatore. Le due barre, scorrendo, rendono possibile l'attacco di innumerevoli attrezzature. Oggi ho usato la trincia che mi è stata montata dai colleghi, dopo 50 metri la barra sinistra è scivolata, allontanandosi, così un perno della trincia si è staccato dal gancio. Evidentemente il bullone non era serrato bene. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 11 Aprile 2019 Condividi Inviato 11 Aprile 2019 Si è staccata perché non c'era la rondella tra la boccia e la spina a scatto?Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Michelx Inviato 11 Aprile 2019 Autore Condividi Inviato 11 Aprile 2019 La trincia è stata montata senza rotule; ha i perni interni, che guardano fra di loro. I perni sono stati poggiati sui ganci del sollevatore. I ganci però, come si vede dalla foto, sono montati su quelle due barre, quei due supporti che possono scorrere in corrispondenza delle asole che si vedono, credo in modo da poter montare attrezzi che necessitano di attacchi di diverse categorie. Uno dei bulloni che fissa queste barre non era serrato bene, si è mosso e il perno della trincia è scivolato via. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikebiker Inviato 12 Aprile 2019 Condividi Inviato 12 Aprile 2019 (modificato) Caro omonimo . Le sbarre a L si montano sui trattori frutteto / vigneto stretti dove non puoi mettere gli stabilizzatori laterali regolabili per questioni di spazio .. Hai i bracci attaccati alle gomme come fai ad allargarli ? E' l'unica soluzione per poter regolare la larghezza degli attacchi e montare le diverse attrezzature . Dovresti usare quelle rondelle zigrinate che fanno maggiore presa e controllare sempre il serraggio del bullone . Anche i ganci a scatto spesso si aprono ... e si perde qualcosa . Modificato 12 Aprile 2019 da mikebiker Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 12 Aprile 2019 Condividi Inviato 12 Aprile 2019 La trincia è stata montata senza rotule; ha i perni interni, che guardano fra di loro. I perni sono stati poggiati sui ganci del sollevatore. I ganci però, come si vede dalla foto, sono montati su quelle due barre, quei due supporti che possono scorrere in corrispondenza delle asole che si vedono, credo in modo da poter montare attrezzi che necessitano di attacchi di diverse categorie. Uno dei bulloni che fissa queste barre non era serrato bene, si è mosso e il perno della trincia è scivolato via.Beh avrai le rotule interne sui bracci.Comunque se metti una rondella tra rotula e spina non si smonta più niente.Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin Spark Inviato 12 Aprile 2019 Condividi Inviato 12 Aprile 2019 17 ore fa, Michelx ha scritto: Oggi ho usato la trincia che mi è stata montata dai colleghi, Bravo, e tu parti senza controllare che sia tutto a posto? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefriuli Inviato 12 Aprile 2019 Condividi Inviato 12 Aprile 2019 Avete montato male l'attrezzo, in diversi di voi non si sono accorti delle negligenze (perché di questo si parla) e la colpa é di chi ha progettato il trattore? Sia chiaro, é successo pure a me, ma mi son detto le peggio insolenze, non ho incolpato la macchina! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 12 Aprile 2019 Condividi Inviato 12 Aprile 2019 Ma fatemi capire, ha attaccato L attrezzo senza le rotule?Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin Spark Inviato 13 Aprile 2019 Condividi Inviato 13 Aprile 2019 Non ho visto esttamente come sono gli attacchi in questione, ma so per certo che c'è una variante (li montano anche sugli A.Carraro), che si innesta direttamente sul perno senza bisogno di rotula (hanno la sede cilindrica anziché sferica). Certo che se poi come ho visto fare non mettono la spina di sicurezza, il rischio che si sfilino i perni è elevato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Same Rubin 200 Inviato 14 Aprile 2019 Condividi Inviato 14 Aprile 2019 Gli attacchi in questione sono quelli di tipo semi-automatico che generalmente vedo installati sui Fendt da vigneto, ma possono essere montati praticamente sulla maggior parte dei trattori (il mio Goldoni li monta di serie). Con questi attacchi non si possono usare le rotule, vanno agganciati sul perno passante (lo stesso che si usa con le stegole vecchio tipo che hanno le rotule, quindi attacco manuale classico). In poche parole per agganciare l'attrezzo ti posizioni sotto al perno, sollevi, il perno si conficca nella sede e si blocca automaticamente, e il gioco è fatto.Da quanto ho capito al nostro amico si è svitato il bullone che serve a tenere in posizione sui bracci l'attacco semi-automatico, quindi questo si è allargato scorrendo nella sua asola verso l'esterno del trattore, sfilandosi dal perno. Questo perché evidentemente il perno era senza la spina a scatto posizionata all'estremità, diversamente è impossibile che accada.Soluzione? Stringi bene il dado e usa le spine a scatto e non avrai più problemi, il sistema in questione è collaudatissimo. Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Michelx Inviato 15 Aprile 2019 Autore Condividi Inviato 15 Aprile 2019 22 ore fa, Same Rubin 200 ha scritto: Soluzione? Stringi bene il dado e usa le spine a scatto e non avrai più problemi, il sistema in questione è collaudatissimo. Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk Considerato che rimane del gioco fra il perno e i ganci semi-automatici (diversamente da quanto accadrebbe con le rotule) non conviene piuttosto usare delle coppiglie beta? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Same Rubin 200 Inviato 15 Aprile 2019 Condividi Inviato 15 Aprile 2019 Va benone anche quella, per mia esperienza non c'è differenza a usare spina o coppiglia in quel caso, l'importante è di fatto impedire che si sfili il perno o l'attacco, perché se ti succede mentre stai viaggiando su strada son dolori.Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 18 Aprile 2019 Condividi Inviato 18 Aprile 2019 Beh con gli attacchi di categoria 1 le rotule non servono, basta agganciare il perno dell'attrezzo. Il problema mi pare un altro che nessuno abbia controllato che gli agganci fossero bloccati sulle barre orizzontali. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin Spark Inviato 21 Aprile 2019 Condividi Inviato 21 Aprile 2019 No beh, gli attacchi di categoria 1 ci sono anche con le rotule ma si trovano quasi esclusivamente su macchine molto piccole (come i miei solaris). Giusto per far capire, me ne servivano 2 di scorta e le ho dovute ordinare perché a magazzino avevano solo quelle più grandi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
