Inviato
Salve a tutti, secondo voi come può essere che associazione floramix granstar e wetting fallisca su senape e rapistro su un appezzamento e funzioni su un altro ilgiornoprima?
Inviato
Servirebbe sapere un po' di storico negli ultimi 5-7 anni che rotazione (e che lavorazioni) hai fatto e che diserbi hai usato nel campo dove non funziona il floramix, perchè secondo me si è creata una resistenza.
Inviato
Guarda è strano il floramix non lo ho praticamente mai usato... Ma abbinato al granstar è strano che le dicotiledoni a quelle a fiore giallo tanto per intendersi non siano seccante erano anche piccole... Forse una dose leggermente inferiore pensando che i 2 prodotti si sarebbero aiutati a vicenda forse troppa schiuma. Ma da altre parti ha funzionato bene
Inviato
Può darsi che sei passato a pressione bassa e la foglia non si è bagnata completamente non facendo effetto
Inviato
Io è da anni che uso il Floramix e solitamente lo uso da solo e  solo in qualche campo che c'è cardo mariano aggiungo 0,5 litri di Zenith e solitamente funziona bene, quest'anno l'ho fatto prima delle piogge di aprile, praticamente quando ancora era in sofferenza per i tre mesi precedenti in cui non ha piovuto quasi niente e ho qualche campo dove ho notato che il papavero sembra aver resistito e credo ci sia bisogno di rintervenire con un ormonico.
Inviato
Il problema
Inviato
Si anche io ho effettuato diserbo con floramix e i aggiunta granstar prima delle piogge di aprile sul papavero. È impallidito ma si è ripreso.. Mah....
Inviato
Col secco che c'é stato ha funzionato male anche il glifosate era meglio aspettare anche per le temperature. Le varie senapi sono sempre piú resistenti alle Als.
Inviato
Per rispondere a tutti, credo proprio abbia ragione CultivarSe', probabilmente il secco ha ridotto l'azione de principio attivo, nei miei campi ho notato chiazze dove c'era molto papavero...che non ha funzionato come altri anni che ha fatto fuori tutto, quest'anno sembra non arrendersi al diserbo e se fra qualche giorno non lo secca, penso proprio di rintervenire con lo zenith. Stavo anche pensando di sentire la rappresentante che ogni anno ne lo fornisce se ha avuto altre segnalazioni di malfunzionamento?
Inviato
1 ora fa, Faber74 ha scritto:
Ma I'll granstar ragazzi!  E poi la stessa miscela ha avuto effetto da altre parti giorno prima..
Dosi a ha sempre uguali?
Inviato
Il granstar é Als , una solfonilurea e ormai a molti papaveri é come fargli la doccia con lo Channel n°5.
Inviato
Non hai risposto ancora alle mie domande.
Inviato
Ok. Dopo il fallimento totale di axial su lolium circa 5 anni fa ho messo colza per ripilirlo, dopodiché ho alternato grano e Gavino usando soprattutto Atlantis e ormonici. Questo è il terzo anno di sodo, grano favi o grano. L'anno scorso niente su favino. Altri appezzamenti vicini trattati identici. La mia bestia nera è sempre stato il loglio, mai avrei pensato di avere problemi con quel tipo di piante. Passi il papavero. Forse ho usato una dose leggermente più bassa di granstar, 35 40gr, ma pensavo sare be stato piu che suff col floramix. Le piante non erano grandi, da me in Puglia non c'era secco estremo. Controllerò meglio i campo prevedere se il fallimento è totale e riscriverò...
Inviato
Inizia a fare post precoce alle 3 foglie su grano con 3.5 lt/ha di zodiac dicuran + 12 gr/ha Glean ed evita il diserbo primaverile.
Inviato
Inviato
Si dj è quello che farò anche perché nella mia azienda è zona il lolium è diventato ingestibile e niente lo tocca. Gradirei già che cisiamo un consiglio su un buon graminicida da usare su favino pisello ocece. Sempre che esista oppure un buon diserbo preemergenza. Ciao a tutti
Inviato
Oietto é difficile fermarlo, il pre va bene adavex ma ovvio se il.meteo é infame il problema é il meteo non il diserbo.
Inviato
Oggi dopo aver rivisto alcuni campi, purtroppo ho avuto la conferma che il papavero è ancora vivo e vegeto, ho subito telefonato alla rappresentante che mi vende il Floramix e gli ho parlato del problema, lei mi ha risposto che quest'anno non ha lavorato come altri anni a causa del secco di gennaio, febbraio e marzo e mi ha anche detto che se volete rintervenire era meglio usare il buctril alla dose di 1 litro a ha e che lo zenit non avrebbe fatto niente al papavero. Ora sono molto indeciso se rintervenire...i campi sono brutti e non incoraggia molto a spendere altri soldi
Inviato
Il buchtril non c'è piú e poi era ionoxinil e mcpp. Difficile che riesca fosse anche i bromoxinil che é troppo potente ha il limite del secco. Se anche il glyph ha fatto pena.... è proprio l'annata. Pioggia non c'é stata, acqua di irrigazipne neppure, nonc'é verso.
Inviato
Ho questo campo che è infestato dal papavero, anche secondo te li zenit non riesce a controllarlo? In alternativa il 2,4 d (vecchio erbitox,) potrebbe funzionare?
Inviato
Inviato
Ragazzi voglio solo dire che la miscela di floramix è granstar da me sul papavero ha fatto quasi cilecca. Impallidito ma ripreso, solo che da menel tavoliere questo inverno è piovuto abbastanza, ricordo annate decisamente peggiori
Poi sarà vero che è a causa del secco però boh....
  • Sad 1
Inviato
Se hai solo papavero prova il radja che se non erro è proprio bromoxinill e ora con le piogge di aprile dovrebbe seccare tutto. Poi ovvio se anche il grano è scarso passa la voglia. A me è scappata centaurea ma forse è nata dopo diserbo oppure sono io che non capisco se è già in fase di essiccamento o è solo rallentata . Le foglie centrali sono ritorte.
Inviato
Quanto costa a ha il radja?
