3050-DIE-HARD Inviato 14 Aprile 2019 Condividi Inviato 14 Aprile 2019 Salve, ho un Goldoni 3050 con 4300 ore di lavoro senza particolari problemi. Ora dallo scarico si nota un pò di fumo in accelerazione e anche sotto sforzo. Volevo chiedere se qualcuno si è cimentato nella verifica degli iniettori con una pompa magari autocostruita. Ho notato che i polverizzatori (Ugello e spillo) si possono acquistare quindi potrei evitare tutto il problema dello smeriglio e via dicendo. Ringrazio in anticipo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 15 Aprile 2019 Condividi Inviato 15 Aprile 2019 Salve, ho un Goldoni 3050 con 4300 ore di lavoro senza particolari problemi. Ora dallo scarico si nota un pò di fumo in accelerazione e anche sotto sforzo. Volevo chiedere se qualcuno si è cimentato nella verifica degli iniettori con una pompa magari autocostruita. Ho notato che i polverizzatori (Ugello e spillo) si possono acquistare quindi potrei evitare tutto il problema dello smeriglio e via dicendo. Ringrazio in anticipo.Se fanno fumo, potrebbero essere un po' di incrostazioni sulla punta. Li devi estrarre dalla testata, poi molli la punta su una morsa e chiave esagonale (attento che non ci siano molle quando la sviti) e una volta in mano gli dai una passata con spazzola di acciaio, svitol e aria compressa, sia dall'interno che dall'esterno, fino a quando non vedi i fori belli puliti. Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 15 Aprile 2019 Condividi Inviato 15 Aprile 2019 Si ma a 4300 ore è facile che andrebbero sostituiti, comunque prova a fare come dice Gallo Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
3050-DIE-HARD Inviato 15 Aprile 2019 Autore Condividi Inviato 15 Aprile 2019 Grazie Gallo88 e Edo, provo e nel mentre mi costruisco una pompa prova iniettori. Vi farò sapere. Grazie ancora Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Same Rubin 200 Inviato 15 Aprile 2019 Condividi Inviato 15 Aprile 2019 Ma il fumo che fa di che colore è? Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
3050-DIE-HARD Inviato 16 Aprile 2019 Autore Condividi Inviato 16 Aprile 2019 Nero, solo quando uso il generatore per un paio d'ore al minimo poi fuma blu, Il conce dice che è normale perché non va in temperatura il motore e trafila un pò d'olio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
