Sign in to follow this
Delf74
Same delfino,impianto oleodinamico
Salve a tutti,vorrei dotare questo trattore di due distributori a doppio effetto e della presa idraulica per ribaltare il rimorchio,Il trattore ha il suo impianto originale.Vorrei collegare il tutto al suo impianto se qualcuno ha fatto una modifica,impianto del genere sul delfino è pregato di delucidarmi con schema,ecc. perchè devo farlo al più presto,grazie a chi mi risponde...
Ciao mitomane su questo sito ho trovato il topic in cui mostri l'installazione del idroguida,se non ricordo male o  tu o un altro utente aveva caricato le foto del istallazione di un distributore idraulico mi pare a due leve con relativi componenti ma non lo trovo... su un aurora o su un delfino...
guarda....ti posto il mio lavoro
smonti la mandata la mandi all'ingresso del distributore che comprerai con carry over, l'uscita del carry over la metti all'ingresso del sollevatore lo scarico sul tappo di carico del sollevatore ( elimini il tappo e ci monti un raccordo che trovi da qualsiasi rivenditore di materiale idraulico) tutto qui
mitomane ho intenzione al occorrenza di tramutare uno dei due distributori da doppio a singolo effetto...
ora non so se tutti i distributori hanno un commutatore o una sorta di vite,oppure ci sono distributori specifici...
Ciao Delf è l'ultima che hai detto, ci sono distributori specifici, che hanno al loro interno un cursore per il semplice effetto, non è detto che non si possa modificare, ma certo per farlo bisogna sostituire proprio il cursore del tuo.
A volte molti usano un doppio effetto come semplice effetto, ma non è un lavoro giusto, perchè nella fase di ritorno dell'effetto non utilizzato l'impianto si mette in pressione... invano.
Spero ti sia stato di aiuto.
p.s. come già ti diceva qualcuno, per aggiungere un'altro distributore, prima di quello esistente, serve un carry over all'uscita del primo. ecco un'immagine che dovrebbe chiarire meglio.
Edited by Umberto_Grosso
le possibilità sono 3
- compri un distributore a 2 leve col flottante
- compri un distributore a 3 leve con 2 a doppio e una a singolo effetto
- compri un distributore a 2 leve a doppio effetto e tieni un tubo collegato ad uno scarico in maniera da mandare in scarico una delle 2 utenze
rieccomi avevo altri dubbi al riguardo...
mitomane quel collegamento indicato con  le frecce è a  1/2" gas o  3/8" gas?
poi le leve del distributore come devo fungere:
1) 3 posizioni a molla
2) 3 posizioni con ritenuta
3)3 posizione con ritenuta e a molla
Allora... 3 posizioni a molla
Attacchi a sfera se non erro
Pressione almeno 150 bar
Ma che utilizzi devi farci ti servono utenze solo doppio effetto oppure singolo effetto... se ti piace il mio montaggio ti do il sito dove ho preso il distributore,  i tubi li ho presi da un altra parte
I attacco e a passo metrico... se non erro 18 mm basta misurare col calibro
