Stanga Inviato 7 Maggio 2019 Condividi Inviato 7 Maggio 2019 Buongiorno a tutti. Devo sostituire il distributore ad un caricatore argenterio mod. 1000. Ho un dubbio sulla scelta del distributore, 3/4 o 1/2. Il 3/4 ha una portata di 160 Lt mentre quello da 1/2 da 70 Lt. Preferirei quello da 1/2 per le dimensioni un po' più contenute. La pompa montata è una 37 cc solo che non conosco il rapporto del moltiplicatore di giri. Qualcuno ha un caricatore come questo sul quale è leggibile il rapporto del moltiplicatore, oppure ne conosce il dato? Grazie Stefano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 8 Maggio 2019 Condividi Inviato 8 Maggio 2019 Ma ora che distributore monti? Basta che dai un occhio alle tubazioni... ma secondo me devi montarne uno grosso... di solito se non erro il rapporto e 1 a ese non sei sicuro smonta la pompa dalla moltiplica e dacci un occhio al rapporto.. se fa 1 a 3 a 540 sei sui 60 litri abbondanti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Stanga Inviato 9 Maggio 2019 Autore Condividi Inviato 9 Maggio 2019 Ciao Mitomane, attualmente monto un distributore che ha ingresso 3/4, uscita 1" ed utilizzo 1/2. Il distributore da 1/2 che intendo montare ha ingresso da 1/2, uscita da 3/4 ed utilizzo da 1/2. La pompa sono certo è una 37 cc che con un rapporto di 1 a 3 a 540 giri di presa di forza darebbe 60 litri. Personalmente credo di non essere mai arrivato a 540 giri di presa di forza. Infatti mediamente un trattore (a 540 e non 1000) fa tali giri a circa 2100 giri motore. Solitamente quando lo uso sono al massimo a 1500 giri. Secondo me il distributore montato originariamente aveva un litraggio ridotto per i passaggi che ha. Ad esempio tra AMI e WALVOIL sullo stesso distributore da 1/2 cambiano circa 10 litri di portata. Il primo ha una portata massima di 60 ed il secondo di 70. In ogni caso credo di fare come mi hai consigliato. Smonto la pompa e verifico il rapporto di moltiplicazione. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 11 Maggio 2019 Condividi Inviato 11 Maggio 2019 che distributore strano, comunque fai 2 conti e poi decidi, capisco che non lo usi mai a regime massimo ma che almeno quella portata sia quasi pari alla massima della pompa per evitare noie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LEPANTO Inviato 17 Gennaio Condividi Inviato 17 Gennaio Ciao a tutti. Qualcuno mi sa dire la portata in punta di questo caricatore? Magari se sa dove reperire qlc informazione sul modello. Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
