Ho un Nibbi Figaro che devo togliere la ruota destra. Qualcuno può confermare dove ho la freccia che ho bisogno di annullare. Se sì quale direzione girare per annullare per poter rimuovere la rotella e quale chiave taglia?
(Scusa per il cattivo italiano, se non è leggibile, vedi sotto in inglese)
Grazie per il tuo tempo
ChrisParry
I have a Nibbi Figaro which I need to take the Right wheel off. Can anyone confirm where I have the arrow I need to undo. If yes which direction to turn to undo to be able to remove the wheel and what size key?
Thank you for your time
ChrisParry
Quindi rispondo alla mia domanda per coloro che sono interessati. Per rimuovere la ruota utilizzare la chiave maschio esagono 12mm dove la freccia segna e gira in senso antiorario (direzione normale)
So I answer my own question for those that are interested. To remove wheel use Key male Hexagon 12mm where the arrow marks and turn anticlockwise (normal direction)
