chrisparry Inviato 16 Maggio 2019 Condividi Inviato 16 Maggio 2019 Ho un Nibbi Figaro che devo togliere la ruota destra. Qualcuno può confermare dove ho la freccia che ho bisogno di annullare. Se sì quale direzione girare per annullare per poter rimuovere la rotella e quale chiave taglia? (Scusa per il cattivo italiano, se non è leggibile, vedi sotto in inglese) Grazie per il tuo tempo ChrisParry I have a Nibbi Figaro which I need to take the Right wheel off. Can anyone confirm where I have the arrow I need to undo. If yes which direction to turn to undo to be able to remove the wheel and what size key? Thank you for your time ChrisParry Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
chrisparry Inviato 23 Maggio 2019 Autore Condividi Inviato 23 Maggio 2019 Quindi rispondo alla mia domanda per coloro che sono interessati. Per rimuovere la ruota utilizzare la chiave maschio esagono 12mm dove la freccia segna e gira in senso antiorario (direzione normale) So I answer my own question for those that are interested. To remove wheel use Key male Hexagon 12mm where the arrow marks and turn anticlockwise (normal direction) 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rasthafari Inviato 20 Maggio 2021 Condividi Inviato 20 Maggio 2021 devi svitare il tappo verde inserire una boccola di ottone cava dove far passare una chiave a brugola da 12 mm fino al bullone interno dotato di estrattore . per far questo,(inserire la chiave devi mettere dritto il meccanismo eccentrico, inserisci quindi bene la chiave dentro la boccola di ottone proteggi filetti di alluminio, poi aiutandoti con un tubo sulla parte corta della chiave a brugola da 12 devi forzare l'estrattore finche è non esce con uno scatto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
