Grazie davvero a tutti. Servono per tagliare i residui e la vegetazione qui era solo un campo prova, ma fidatevi che già erano indispensabili se solo alzavo un pochino si riempivano le ancore, l'ho fatto così perché vorrei usarlo nel mais da granella senza trinciare gli stocchi per risparmiare tempo e gasolio.
Complimenti, veramente un ottimo risultato!
Su che colture lo userai? Come prevedi di cambiare le tecniche colturali? Per te con un solo passaggio di una combinata carrier (come la CarrierDrill Väderstad) è possibile seminare frumento?
Per quest'anno voglio vedere come si comporta con l'aratura la terra, se ti riduce e di quanto la zollosita, per adesso il mio obbiettivo è risparmiare sul rotante e al limite eliminarlo. Lo voglio usare su frumento soia e mais da granella, ma per adesso rimango comunque con l'aratura per interrare i residui. Non ho esperienza con i carrier, mi piacerebbe provarne uno ma a me non li danno in prova come non mi hanno dato il ripuntatore, per esperienza mia con erpice a dischi, se la quantità di erba o stocchi non è eccessiva si può riuscire, la terra è già molto soffice ma se hai molto residuo, come nel mio caso del video la vedo dura a meno che di trinciarla prima o di averla diserbata tempo fa. Un campo l'ho diserbato per fare le prove, vi dico come si comporta. Per adesso sono tutti esperimenti. Io vorrei provare dove faccio rotazione con frumento e soia a passare il ripuntatore, erpice a dischi e semina in combinata, ma per adesso mi manca l'erpice a dischi e la seminatrice a dischi che sto cercando, quella a falcioni si intaserebbe.
Non ti conviene passare l arieggiatore poi il rotante e come dici tu cercare una seminatrice col disco e lasciare l aratro sotto il capannone? :cheazz:
No ma io aro per interrare i residui specie con mais da granella sono impossibili da gestire anche trinciandoli.mi piacerebbe risolvere con una passata di dischi almeno su frumento.
Io ho provato a passare l estirpatore su stocchi di mais trinciati. Un passaggio in autunno uno in primavera seguito da un passaggio di rotante veloce giusto per pareggiare il terreno circa un mese prima della semina della soia.. ora non ho una foto ma la soia è nata perfettamente nonostante sia stata seminata con una seminatrice a falcioni.. gli stocchi non si vedono più.. se dai il totante presto e aumenti il contatto tra terra e residuo, quest ultimo dovrebbe decomporsi abbastanza velocemente.. poi se hai la seminatrice col disco vai tranquillo senza pensarci due volte all aratro
Parole sante 100/90....
Un pollice verde dal Dj:n2mu: che onore
Modificato da fiat100-90
Ospite ale76
mantenendo l'arieggiatore per eliminare l'aratro sempre su mais se dovessi passare il grubber non trincerei, secondo me trinciando baradossalmente l'attrezzo dovrebbe ingolfarsi di piu
Arieggi adesso, una estirpata a fine settembre e una in inverno se ghiaccia, poi vibrò in primavera o al massimo vibrò in inverno e gliphosate in presemina
Salve, finalmente ho smontato riverniciato e imontato tutto, mi sembra un buon risultato.
In riferimento ai messaggi precedenti io non so come fate voi a passare estirpatori o grubber su stocchi anche trinciati, io ingolfo l'attrezzo in 2 metri anche se trinciati.
Per adesso mi accontenterei di avere un risultato migliore di frantumezione del terreno tenace in aratura e di regolare il drenaggio.
Non si usa molto gasolio ad arare (almeno nel mio caso) invece l'erpice rotante incide molto sia come usura che gasolio per quello vorrei ridurlo al minimo indispensabile.
http://www.xtremeshack.com/image/247799.html
http://www.xtremeshack.com/image/247798.html
:eek: quasi mi dovevo mettere gli occhiali da sole per guardarlo è fantastico!
Immagino che per evitare l'erpice rotante il punto sia il vibro
Sembra proprio un Agrisem O0
Forse ti si ingolfa perchè la luce da terra al telaio è poca.. di quant è?
Altra info.. il tubolare principale che sezione e spessore ha?
No questo non si ingolfa intendevo un estirpatore normale come scritto dagli altri utenti. Fai conto che in questo i dischi sono da 40 cm quindi luce di 50 cm in lavorazione che posso alzare di altri 20 cm siccome le ancore sono regolabili in altezza,ma per i miei terreni va benone così che lavora a 40cm.Tubolare 200x150x10
Ho un cracker alpego kf, con gli scalpelli e gli esplosori;
ho visto nel sito alpego che come accessorio può venire fornito il vomere DEK.
Qualcuno di voi li ha provati?
Secondo voi fanno l'effetto di non inversione degli strati e riducono la zollosità superficiale?
Il vomere Dek serve per lavorazioni superficiali, anti-infestanti e di pre-semina.
Si aumenta la polivalenza del ripuntatore, facendo il lavoro di un Grubber o di un erpice a dischi.
Ok allora niente a che vedere DEK con decompattatore??
Qualcuno ha mai usato questo e funziona nel senso si anno risultati?
Subsoiler kverneland cli
Modificato da lyuk
io vorrei prendere un atrezzo del genere da attaccare davanti al disco.. ho solo paura che con i residui intasi.esperienze??
Col disco intendi un frangizzolle? Se si, non credo che le velocità dei 2 attrezzi si riescano ad abbinate bene, con questo arieggiatore hai una velocità più bassa che farebbe lavorare male i dischi dietro
si frangizzolle be velocita da 7 9 km ora. il dubbio e solo dei residui.
arrivato in zona il secondo arieggiatore anch esso viviani ma con doppio rullo paker e 10 ancore anziche 8, provato oggi su erbai su terreno argilloso non in tempera, l attrezzo ha lavorato comunque bene lasciando minime zolle pochi residui e anche un po livellato, profondita 35 40 velocita 5, 6 in collina , è un attrezzo che si fa tirare specie in terreno in tempera, dopo di esso si entrera con combinata senza ulteriri passaggi, a differenza dell agrisem e meno costoso piu robusto ma non ha le ancore con molle molto utili
