Infatti il concime l'ho tenuto per il vigneto...
Quindi come miscela non è molto buona? Costicchia o ha giocato al risparmio?
La miscela che ti ha dato non funge ed é vecchia ed aggressiva, il propiconazolo costa pesa e non vale. Il tau é una carezza costosa... che ai cinesi fa come il Mom.
Ha giocato al medioevo, é vecchia e comunque serve poco e costa comunque. Tsnto vale prendete una muscela piú ritagliata che funzioni sia moderna e tanto costa ma funziona, il costo poi dipende dallo spacciatore. É l'ultimo trattamento ed é il piú imporyante per la granella, se d3vo metto il Sinergon che almeno lo stimola in questi sconquassi meteo.
6 ore fa, CultivarSé ha scritto:
Sì acido mica va male ma serve portarsi la cartina tornasole, una volta che carichi acqua inacidifichi e vai, poi metti i prodotti e porti a volume. Puoi portare anche l'aceto. I bidon8.li leghi come i cinesi, non ci sono problemi.
Si la cartina tornasole la ho sempre. Ieri ho usato una dose di acido doppia per vedere gli effetti e mi ha portato l'acqua pulita a 4  di ph. Tra vedere e non vedere ho buttato tutto e messo dose dell'anno passato. Però per la fretta non ho fatto il ph nè all'acqua nè alla soluzione. Oggi lavoro fino a che il maestrale permette. Verso le 9-10 sul campo e appena asciuga si inizia. Con forte maestrale non tratto perchè preferisco andare a 3 bar che non a 2 più piano per quanto i doppio ventaglio facciano un gran bel lavoro. Su questo argomento intervisto anche DjRudy
Lo scorso anno avevo fatto tiptor ultra+perfektion
Il grano va trattato quando è sano, I fungicidi vanno usati in prevenzione, l'effetto curativo è sempre piuttosto scarso.
Un'ottima miscela per il controllo della fusariosi resta il prosaro, oppure meglio ancora se si è in conservativa o cmq non si è arato prosaro + enovit metil.
Su fatto della pressione utilizzata tra i 2 o 3 bar la differenza è la dimensione delle gocce...... Con l'aumentare della pressione si producono gocce più fini, quindi si aumenta il contatto..... Ma anche la deriva. Per fusariosi conta più che altro l'angolatura con cui il prodotto colpisce la spiga. Teejet ha ugelli appositi per trattamento in spigatura.
  • Like 4
Lo so purtroppo però non sono potuto entrare prima. Anzi considerando che alcuni campi li ho diserbati tardi avrei potuto azzardare il fungicida con un paio di campi non ancora spigati. Quest'anno per quel che vedo non c'è una forte pressione di septoria almeno nei miei campi. Però appena finisco i più urgenti vedo anche gli altri. Quindi vedo un pò per la deriva anche perchè il getto con i doppi ventagli va subito in mezzo al grano . L'ugello è circa 20 cm sopra la spiga. Nonostante tutto la spiga si è sollevata ancora per cui non è alto come 2018 ma a quei 80 cm ci arriva. I Teejet hanno due angoli diversi 30° davanti e 70° dietro. I miei sono a 60° tra loro quindi 30° avanti e 30° indietro. Dici che realmente possono fare di più di un doppio venaglio come quelli che ho io?
Riporto la mia esperienza: lo scorso anno ho fatto il primo trattamento sul grano duro con 0,5 l/ha di seguris xtra, e il grano e’ rimasto bello verde, con la foglia a bandiera sanissima e bellissima.
Quest’ anno con mirador xtra a 0,8 l/ha (sarebbe il sostituto dell’ amistar xtra), il risultato e’ molto peggiore, molto meno verde e meno sano, ed e’ stata anche un’ annata siccitosa con condizioni non favorevoli alle malattie.
Adesso vedremo alla raccolta ma l’ anno prossimo tornero sicuramente al seguris!
Quindi fai un solo trattamento in T1 ?
Modificato da Amendola
54 minuti fa, case cvx ha scritto:
Avete provato elatus era e come vi siete trovati
provato ieri, ma solo 3 bottiglie, giusto per provare, vedremo nei prossimi giorni. Quello che ti posso dire ora è che puzza più degli altri :)
PH4 é fin troppo basso o meglio funziona bene ma al limite. Se si mettono gli insetticidi per le cimici va bene ma siamo al limite perchè se incroci o raddoppi rischia di bruciacchiare da acido o fare le puntine. Poco sotto il 5 va bene, il 4 per il glifosare.
Infatti con la dose dell'anno scorso la soluzione è intorno a 5 .Se vedo bene i colori perchè non ho proprio l'occhio fino.
Io sto usando mirador a 1 l/ha . I principi attivi sono uguali solo che il seguris dato a 1 l/ha ha metà azoxystrobin e poi isopyrazam. Magari avere 3 p.a. ha fatto la differenza l'anno scorso. Io sono andato al risparmio quest'anno e comunque ho trattato in ritardo. Spero che almeno la septoria venga bloccata.
Assolutamente si,data la gola ione che possiedono visto che la spiga è orizzontale.
http://teejet.it/italian/home/products/spray-products/broadcast-spray-nozzles/ai3070-teejet--.aspx
0,5 di seguris è poco, comunque il mirador per me rimane un gran prodotto detta così è un po banale la cosa, quanto ha piovuto dopo che l'hai dato quanto tempo fa lo hai dato etc etc...qui ha tenuto il comet a 0,7 fa te.
11 ore fa, MartinVasquez ha scritto:
Elatus era fatto lo scorso anno
Costa parecchio ma ho notato un miglioramento dei caratteri qualitativi della granella (peso specifico ma soprattutto proteine)
a quali prodotti lo hai confrontato?
E’ ovvio che non pretendo che la mia prova abbia valore di legge, pero ho notato questa cosa e l’ ho riportato.
Sia quest anno che l anno scorso ho fatto il trattamento verso il 10 aprile, e poi e’ piovuto pochissimo, quasi nulla.
Pero il grano verdissimo dell’ anno scorso non me lo scordo, faceva paura. (Anche se poi il risultato finale non fu eccezionale, quindi per ora non significa molto).
Quest'anno insieme al diserbo ho usato lt 0,55/ha di Kishar ( che sarebbe come il Mirador la copia dell'Amistar Xtra , a titolo preventivo)   e fino al T2 il grano era ed è bello verde , quindi ho dato la dose piena sempre a titolo preventivo , ma anche per sfruttare l'effetto rinverdente delle strobilurine ..... il tutto a € 26/lt .
Provato in confronto a prosaro e caramba
Sono funghicidi diversi, il prosaro funziona di piú adesso su fusarium, gli altri funzionano meglio in levata o prima su funghi delle foglie e degli steli.
In data odierna i frumenti della mia zona sono stati quasi tutti trattati col fungicida.. a questo punto, cioè a fioritura completata per quasi tutti i teneri, la fusariosi o la si ha combattuta preventivamente col fungicida o la si tiene fino a trebbiare se il grano è ammalato. Continua a piovere e problemi di afidi non se ne vedono.. ma stanno comparendo noie sulle foglie a bandiera a causa di ruggini, septorie, etc.. un bel casino a fine maggio
Da me ha piovuto poco ( a parte questo weekend ) però quando ho trattato le foglia bandiera era sana praticamente in tutte le varietà ma in certe zone nonostante non fossero a rischio si è ammalata fin quasi a totale ingiallimento già da giorni.
Ruggine sicuramente forse meno degli anni passati ma più precoce adesso é la nera seppur la gialla c'é ormai fissa dal 2014, il ceppo iberico ormai rimane fisso. Septoria se non in conservativa o in ristoppio non ce ne é tanta. Orzi qualcosa di ramularia ma inizia il fusaria le spighe iniziano a prendere l'arancione e del resto dove c'é l'orzo murino il selvatico é tutto impestato.
I consigli fitopatologici della piattaforma cereali horta erano ( giovedì scorso) di utilizzare un fungicida tipo amistar xtra o elatus per tenere sane le foglie a bandiera del frumento.. qualcuno l ha fatto ( x mettersi la coscienza in pace secondo me) e qualche altro no perché i costi colturali stanno toccando le tette alla regina di questo passo
  • Haha 1
Se stanno fiorendo essenziale è proteggere fiore, spiga e bandiera perché il.peggio arriva sulla spiga e questi funghicidi fanno poco, strano, Horta batte molto sui fusaria e sui modelli di certo non mette semplicemente questi funghicidi ma da miscele più complete... forse sono le tabelle di seconda mano che mettono prodotti da inserzionista. Adesso serve una protezione pesante e fra poco partela Lemma e i Cimici.
