Sign in to follow this
giancarbon
Manutenzione trasmissione angolare trincia
Buongiorno a tutti.
Ho una piccola trincia a martelli che monta una gearbox Comer TL 287-D.
Si è rotto il cuscinetto lato puleggia e vorrei provare a sostituirlo.
Ho smontato scatola e rinvio e li ho messi a banco.
A questo punto, allentando i bulloni che fissano il rinvio alla scatola degli ingranaggi mi aspettavo di riuscire a scollegare il rinvio, ma non riuscendoci facilmente mi sono fermato per non fare danni.
Sareste così gentili da darmi qualche dritta o indicarmi un manuale a cui fare riferimento onde evitare di fare danni?
Ha senso fare una riparazione del genere o conviene sostituire tutto il prezzo?
Grazie mille a tutti
Non penso servisse smontare la scatola ingranaggi, cmq senza viti dovrebbe venir via battendo un po', metti una foto se puoi.
Grazie Kubota.
Il cuscinetto e l'albero di rinvio sono all'interno del tubo. Non ho iniziato a picchiare subito per evitare di fare danni.
Dici che posso accanirmi?
Fissa bene il blocco ingranaggi sulla morsa e batti il tubo che dovrebbe uscire piano piano assieme al cuscinetto,pulisci bene l albero e carteggialo un po' con carta fina, svitol e martello.
Poi una volta che hai il tubo in mano butti fuori il cuscinetto e rimpiazzi.
Edited by kubota7001
Aggiorno il forum in merito alla riparazione.
Seguendo il suggerimento di kubota7001 ho smontato il riduttore.
E' stato abbastanza facile e mi sono trovato in mano l'albero con il pignone di uscita.
Una folta ordinato il cuscinetto rotto ed il paraolio (gli altri cuscinetti erano in ottimo stato) ho smontato i pezzi di cuscinetto dalle loro sedi fabbricandomi degli estrattori ad hoc perché non ne avevo di misura adeguata. L'estrazione non è stata agevole ma con calma ho fatto un buon lavoro.
Più difficile è stato reinserire il cuscinetto nuovo che lavorava parecchio in interferenza: siccome non volevo iniziare a "smazzolare" mi sono costruito una "pressetta" utilizzando una piastra di ferro e due barre filettate M12.
Inserito tutto, rimontato e provata: va benissimo!
In tutto 30 EUR tra cuscinetto, paraolio e 1 litro di olio 80w 90.
2 ore a smontare, altre 4 per liberare l'albero e rimontare il cuscinetto nuovo, 2 per rimontare il tutto (si, sono un po' lento).
E la soddisfazione di aver fatto un buon lavoro non ha prezzo!
Grazie ancora per l'aiuto.
