Lucag
Solevatore same explorer 70
Salve a tutti   ho il solevatore che al minimo dei giri fino a 1000 non alza o di poco con fatica  ma dando gas dai 1200 in poi inizia ad alzare gli atrezzi
Lo stesso anche lo sterzo a giri bassi fatica a sterzare  dopo i 1200 e normale
Premetto che ho cambiato l olio idraulico e filtri tutto originale same    da poco  cosa sarà  successo   perche prima del cambio funzionava bene
Grazie a tutti quelli che interveranno
Controlla che i filtri siano ben avvitati e il livello dell'olio sia giusto visto ke il problema ce l'hai su tutte e due le pompe. Il circuito di sterzo lo spurghi aprendo un tubo se ce dell'aria, il sollevatore invece lo devi far lavorare. Riempire sempre le cartucce di olio in fase di rimontaggio se non è stato fatto.
Grazie mecfer della risposta si i filtri li ho riempiti prima di avvitarli e li ho ben serrati  ma è come se le pompe a bassi giri non  girasse  e come acceleri e vai a 15oo giri tutto funziona
Edited by Lucag
Il tuo è un 70 special? Se si, hai cambiato pure il filtrino posizionato sopra il blocco del sollevatore? È praticamente dietro al sedile come riferimento.
Il mio e un explorer 70 1 serie no special
A 1500 forza ne ha ed anche lo sterzo lo giri con un dito ma  inferiore  di giri e tutto lento  anche a solevare un minimo di attrezzo come peso
Ma se mandi in pressione il distributore ci va?(sarebbe utile un attacco rapido con un manometro, dubito che si siano mangiate le pompe)
L'olio è nebbioso e pieno di aria?  Con un tubo sul distributore, libero di scaricare hai portata d'olio a bassi giri?  Olio caldo olio freddo differenze?
Sembra un problema di pescaggio olio che tira aria che viene mandata in giro a meno di non avere le 2 aspirazioni o filtri semi chiusi.... Se è tutto materiale same giusto e con olio giusto guarda che il filtrino di entrata e uscita aria dalla cassa del cambio non stia facendo l'effetto vuoto (anke se questi erano eterni rispetto a quelli di successive serie, sempre immersi nella sporcizia che si accumola nel sotto cabina).
Se quel che hai fatto è tutto perfetto, non ho più idee....a riguardo a meno di non iniziare a smontare e controllare tubi e condutture.
Secondo me è un problema di aria sul circuito. Prova ad allentare leggermete il filtro col trattore in moto e fai funzionare il sollevatore per vedere cosa succede, nel mio lamborghini sul filtro c'è una vite di spurgo, qualsiasi circuito chiuso che viene svuotato e poi riempito ha naturali problemi di uscita di aria.
Nessuno sa ancora se è stato risolto il problema  e in tal caso capire come, visto che non ci sono state più risposte, le quali servono per cercare di far capire come operare  a chi si pone lo stesso problema.
