Frizioni di sterzo e freni - Fiat Nastro d'oro
Albe605C
L'altro dì, ho smontato i tappi del compartimento frizioni e ho un po' trovato olio...ho cambiato ovviamente tutte le tenute, vi è mai capitato dopo aver rifatto le frizioni? Soprattutto @luca santolamazza che ha molta esperienza!
Penso perda fra la flangia porta cuscinetti (quella con sotto i lamierini) e la scatola... li ho trovati senza nessun sigillante o altro e ho rimontato come li ho trovati e precedentemente non perdevano....ho aggiunto solo spessore perché ho cambiato i cuscinetti e chiuso a circa 60 Nm come prescritto. Ho anche messo del sigillante sulle viti con i fori passanti.
Sul 480 sulle flange ci sono due grandi OR ma in questo nulla, qual'è l'accorgimento che evita perdite?
Grazie!
Modificato da Albe605C
6 ore fa, Cristiano31 ha scritto:
Buongiorno, avrei un problema con il mio 455 che quando schiaccio insieme i due freni si tira il freno a mano e stessa cosa tenendo schiacciato il sinistro e poi schiacciando il destro ma non succede facendolo al contrario.
Ho provato a ingrassare e pulire dove i due pedali si congiungo con il freno a mano ma nn e cambiato nulla. Vi e mai accaduto? Grazie mille.
Se muovi i pedali l'albero su cui sono montati quest'ultimi ruota o rimane fermo?
a volte succede se non scorre tutto a dovere o ce qualche tirante piegato, al tempo si risolveva con un pezzo di fil di ferro legando la punta della leva al tubo idraulico
23 ore fa, luca santolamazza ha scritto:
quelli con carro leggero non li conosco bene, cmq se ai cambiato le tenute non dovrebbe perdere se non ai giochi ù
poi i tappi sotto non li rimettere
Grazie per la risposta @luca santolamazza! Non cambia quasi nulla sui modelli con carro leggero. Il mio trattore monta un solo riduttore(chissà perché non entrambi!?) con la finestrella di ispezione e dal lato riduttore non ci sono perdite, il tamburo è perfettamente asciutto. Quindi o perde dalla tenuta lato coppia conica o da sotto il lamierino (cosa più probabile secondo me). Come fanno secondo te a tenere i semplici lamierini?
Giochi li dovrei aver eliminati tutti. I tappi pensavo di prenderne una coppia nuova,forarli e metterci una copiglia ripegata. Senza non li volevo lasciare perché ho il timore che entri terra.
