Big Baler
sten
Mi hanno detto che zona Bologna ce un terzista che ha in azienda la Khun alta densita,con due pistoni che si alternano,qualcuno lo conosce?!
è la khun 1290, praticamente il pistone è diviso a metà in senzo orizzontale e le due parti cosno collegate da un triangolo, il volano quando spinge fa si che pressi prima la parte inferiore e poi là superiore, più facile a vedersi che a spiegarsi.
ciao a tutti sono nuovo qui nel forum,volevo chiedere a voi che siete molto più esperti di me se riuscirò con un deutz agrotron 110 6 cilindri un po dopato a lavorare con una quadrant 1200 naturalmente in pianura,o devo iniziare a valutare l idea di prendere un trattore più grosso?dovrò fare poco più di 100 ettari e prendere un trattore più grande solo per la pressa mi sembra poco produttivo.....
se non pretendi molto con le dovute cautele ce la puoi fare
naturalmente non pretendo di fare molto peso so che non è ne il trattore ne la pressa adatta per quello,è per un fatto di spazio nello stivare le balle dentro il capannone,e poi anche quando si vende il trasportatore romperà meno le scatole con le rotoballe non sono mai contenti....grazie mille per la risposta san..
il fatto di avere pochi cavalli a disposizione pensavo fosse più un problema nel voler aumentare la pressione della camera,per la velocità di avanzamento credevo di dover portare il raccoglitore al limite per fare delle balle regolari specialmente se non ha la precamera,quindi con la paglia meglio ranghinare sempre,un po come la roto 2 andane della trebbia in 1(la mia ha la barra da 450)e via col raccoglitore sempre pieno
Modificato da vr46
Se riesci a completare il tuo proggetto fammi sapere,sono curioso di capire se riesce a tirarla,ma comunque la cilindrata è piccola del motore,nel tempo potresti accusare.
Un 110 cavalli sta sempre impiccato,non è il lavoro suo,secondo me.
ma non era più vantaggioso ranghinare e unire due andane?
...unendo 2 andane fai molto piu lavoro, ma allo stesso tempo raccogli molta polvere e residui di terra,alle volte cercando la qualita' del prodotto sei costretto a dei compromessi.
Modificato da DjRudy
Abbiamo chiesto in Khun per avere la possibilta di provare la Twin pact LSB 1290, ma non hanno macchine disponibili,le stanno sfornando poche e con cautela!
Loro dicono che si pone tra una convenzionale,e un alta densita!
Foto SIMA 2014
20160425146160242145624.JPG 20160425146160244590264.JPG 20160425146160246183587.JPG 20160425146160248846095.JPG
Modificato da Toso
Cioè una cagata!!!! Allora meglio prender la normale più semplice e affidabile visto che ha solo un pistone e non due!!!!
