Flavio 78 Inviato 27 Giugno 2019 Condividi Inviato 27 Giugno 2019 Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum. Sono possessore di una mini pala mf . Monta un motore 3 cilindri perkins serie 100 . Ho problemi con olio motore, Si è accesa spia olio.... Controllato livello era OK, smontato bulbo e olio non arrivava, smontato coppa pescante OK, per sicurezza sostituito o ring tubo pescante, smontato carter distribuzione per controllare pompa, era tutto OK, controllato filtro, valvola a molla prima del filtro, tutto OK. Soffiato con aria tutti i passaggi. Rimontato il tutto ora dal bulbo esce un pò di olio ma senza pressione. Io mi arrangio ma non sono esperto, se la porto in officina mi hanno già detto che mi costa di più del suo valore. Qualcuno ha già avuto problemi simili? Potete aiutarmi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 27 Giugno 2019 Condividi Inviato 27 Giugno 2019 ho la pompa non fa più il suo dovere , o le bronzine di banco anno gioco e perde pressione olio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Flavio 78 Inviato 28 Giugno 2019 Autore Condividi Inviato 28 Giugno 2019 La pompa è un semplice ingranagio centrale alla distribuzione la ho controllata con tolleranze della casa e ci siamo. Sai se cambiare le bronzine è fattibile in casa? Cavoli l ho presa di seconda mano e ci ho fatto 30 ore di lavoro e di colpo si è presentato problema ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Flavio 78 Inviato 14 Agosto 2019 Autore Condividi Inviato 14 Agosto 2019 Voglio aggiornare, spero che a qualcuno possa tornare utile. Dopo aver sentito vari pareri ho provato con un olio più denso per vedere se era un problema di spallamenti , non lo era anzi arrivava meno olio in testata, allora per 250 euro ho preso una pompa nuova anche se sia meccanico sia ricambista non vedevano ne usura ne problemi nella vecchia, sostituita e ora olio arriva con pressione di 2.5 bar. Finalmente! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 14 Agosto 2019 Condividi Inviato 14 Agosto 2019 giorni fa ho fatto una pompa acqua su un 3 cilindri ford Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SvenMot Inviato 27 Agosto 2019 Condividi Inviato 27 Agosto 2019 Anche io, dopo aver fatto sei cicli di ABVD, ho notato un peggioramento della vista. Sono miope da quando ero bambina 8 anni ma la miopia si era stabilizzata dopo i 20 anni. Da allora ho fatto sempre controlli annuali. Lanno scorso, una volta terminate le cure, mi sono accorta del calo e sono andata dalloculista: peggioramento notevole Causato dai chemioterapici.. Ora sono una talpa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 27 Agosto 2019 Condividi Inviato 27 Agosto 2019 10 ore fa, SvenMot ha scritto: Anche io, dopo aver fatto sei cicli di ABVD, ho notato un peggioramento della vista. Sono miope da quando ero bambina 8 anni ma la miopia si era stabilizzata dopo i 20 anni. Da allora ho fatto sempre controlli annuali. Lanno scorso, una volta terminate le cure, mi sono accorta del calo e sono andata dalloculista: peggioramento notevole Causato dai chemioterapici.. Ora sono una talpa ??????????????????????????????? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 27 Agosto 2019 Condividi Inviato 27 Agosto 2019 22 minuti fa, luca santolamazza ha scritto: ??????????????????????????????? Tra l'altro è un commento di un soggetto femminile, praticamente una rarità in questo forum e questo utente ha dato un'altra risposta totalmente fuori tema in un altro post. Probabilmente avrà avuto altri forum aperti contemporaneamente di sicuro ha fatto confusione nel rispondere.... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
miro filippucci Inviato 28 Agosto 2019 Condividi Inviato 28 Agosto 2019 Le facciamo comunque tanti auguri Inviato dal mio SM-J330FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
