giova4967
Bertolini 124 brf 60 guasta
Vi prego aiutatemi, La mia bertolini non si avvia, il carburatore è stato pulito in ogni sua parte, fino a poche settimane fa andava in moto, anche se non saliva di giri, la scintilla c'è, il fumo dalla marmitta esce quindi non capisco perché non va in moto. A forza di tirare le ho fatto fare due scoppi decenti ma ancora non si accende. Grazie mille per gli eventuali Consigli. In allegato le foto della macchina
Ovviamente presumo tu lo faccia partire a benzina, poichè quel Lombardini dovrebbe essere a petrolio; dovresti anche aver controllato se all'ingresso del carburatore -da parte del tubo carburante- ci sia il filtrino pulito, in origine il tubo era differente e nella parte che calzava sull'ingresso era contenuto un piccolo filtro tipo "stoppino".
Si il filtri o è pulito e la faccio partire a benzina. Di benzina al carburatore ne arriva, ma secondo me dovrei smontare di nuovo il carburatore e ricontrollare i getti perché mi si attiva il troppo pieno del carburatore, ma potrebbe anche solo essere il galleggiante bucato quindi non so. Se qualcuno ha altre ipotesi perfavore scriva
Dopo che hai provato l'avviamento, hai controllato la candela se è secca o bagnata?, la scintilla è bella nutrita o scarsa?, sai bene che a volte cambia se fatta funzionare all'esterno e dentro la camera di scoppio.
Comunque penso che sono cose che già saprai bene, il motore apapre ben tenuto e di sicura sai muoverti bene attorno ad esso.
Piuttosto dicevi che anche prima  non saliva di giri, ma come si comportava? fumo nero allo scarico o fatica proprio a sostenersi?
Ho semplicemente rimontato la candela originale, che poi è della stessa marca e dello stesso modello di quella che avevo montato, non sale ancora di giri e fa fumo nero. Io proprio non la capisco
Quindi io a questo punto grazie al fumo nero suppongo che non avvenga bene la combustione e ii conseguenza la lascerò girare a vuoto per un po per vedere se si pulisce, al limite smonterò il cilindro
Il fumo nero significa che funziona con miscela molto grassa, sostanzialmente è come se girasse con la leva dello starter chiusa; probabilmente hai problemi col galleggiante.
Fà una prova: avvii il motore e poi chiudi il rubinetto della benzina, lo lasci girare e ad un certo punto, quando la benzina comincierà a scarseggiare, il motore dovrebbe funzionare normale e e dopo un po' spegnersi.
Se cambiando candela, quantomeno parte, significa che il mancato avvio era da attribuirsi all'altra.
Dunque è passato un bel po e per provavare a sistemare il problema le ho sostituito carburatore, risultato? Parte, sale di giri ma dopo circa 15 minuti annerisce completamente la candela e si spegne, al che pulendo o cambiando la candela riparte al primo colpo, secondo me il problema sta nella bobina o nel condensatore, visto che ci sono rimetterò a nuovo il magnete
Apparentemente ho risolto il problema cambiandole il filtro dell'aria, probabilmente con l'altro tirava troppa aria, ora le candele restano pulite. Presto cambierò serbatoio perché quello attuale è arrugginito internamente e mi continua a sporcare il filtro della benzina, per fortuna ne ho già trovato uno di ricambio, in quanto al magnete visto che ne ho due uno lo sto rimettendo a nuovo per sicurezza
