anto52
sollevatore fiat 350 dt
vorrei sapere che tipo di olio va messo per il cambio e sollevatore del fiat 350 dt. grazie
Nel semplice trazione ci stanno 10,4 litri di Ambra 20W40; probabilmente il dt accoglie qualcosa in più, ma l'astina di controllo porta le tacche di riferimento.
L'Ambra era un olio universale che andava sia nel motore che trasmissione/idraulica (esclusi quelli con freni a disco a bagno e coppie coniche ipoidi).
Un prodotto simile è l'ENI (agip) Multitech, lo puoi mettere anche nel motore del tosaerba/motozappa/trattore/auto/camioncino poichè ha delle specifiche che si adattano a molti usi.
3 ore fa, anto52 ha scritto:
Mi hanno proposto il 15 /40 multitech potrebbe andare bene?
Direi proprio di si, puoi tranquillamente seguire il consiglio di Tiziano.
Certo che si può usare, ha una maggiore estensione di fluidità.
Comunque, tecnicamente bisognerebbe sempre verificare la specifica dell'olio lubrificante richiesta dal costruttore del motore  e verificare se l'olio che si usa la soddisfa.
In questo caso, ovviamente si, perchè in quegli anni richiedevano un olio almeno con la "MIL-L 2104B" e GL4 per la trasmissione.
