orsetta Inviato 23 Luglio 2019 Autore Condividi Inviato 23 Luglio 2019 35 minuti fa, Raffa_mito_ev ha scritto: Con un buon sintetico, 2% va bene... Magari i primi pieni puoi farla anche a 2,5%. Essendo una macchinina piccola di cilindrata e che gira molto alta, non risparmiare sull' olio. Io faccio la miscela con il power1 racing della Castrol (usandolo per la moto) , il vecchio TTS in pratica. P. S. Mi raccomando però, a prescindere dall' olio, usa sempre miscela fresca no, sai perché avendo a disposizione della miscela già fatta al 4% per una vecchia motosega, ho usata un po' di quella (non sapevo di dover fare la miscela volta per volta) e il motore faticava a salire di giri. Altri tipi di olio oltre quello della Castrol?! non so se dalle mie parti si trova qualcosa di qualità. Mica avete indicazioni di tipi di olio e di siti dove vedere?! Sempre grazie tante Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mala Inviato 23 Luglio 2019 Condividi Inviato 23 Luglio 2019 La marca non è così fondamentale (di "famosi" puoi trovare Motul, Bardhal, Petronas), l'importante è che sia 100% sintetico (non a base sintetica o semisintetico) e che sia riportato bene in vista sulla confezione. Il rivenditore dove hai acquistato la motosega ce l'avrà sicuramente, magari anche nelle piccole confezioni già dosate per preparare 5 litri (sono molto comode). La miscela al 4% non è adatta per i motori moderni, tienila solo per la vecchia. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
orsetta Inviato 23 Luglio 2019 Autore Condividi Inviato 23 Luglio 2019 Grazie mille per i consigli Mala alla prossima che vi romperò per uno sramatore a batteria! Grazie ancora a tutti 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Raffa_mito_ev Inviato 23 Luglio 2019 Condividi Inviato 23 Luglio 2019 Se vuoi entrare più nel tecnico e hai voglia di leggere, vai nel forum " lamotosega forumattivo"... Ne avrai per ore e ore da leggere Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 23 Luglio 2019 Condividi Inviato 23 Luglio 2019 Grazie Raffa Alla fine ho preso la Zenoah ed ho cominciato a farla "cantare" Un'ultima domanda: molti consigliano di svuotare anche il serbatoio dell'olio al termine dell'utilizzo, ma l'olio recuperato va smaltito oppure può essere riutilizzato?! Grazie a tutti per i consigliChe Zenoah hai preso?Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
orsetta Inviato 24 Luglio 2019 Autore Condividi Inviato 24 Luglio 2019 Il Zenoah G2050T Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 25 Luglio 2019 Condividi Inviato 25 Luglio 2019 Il Zenoah G2050TIo ho una husqvarna t425 da 4 anni e va benissimo per ora.Dovrebbe essere simile alla tua, un pò più grossa ma molto agile con lama carving Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
