  • 8 mesi dopo...
Buonasera a tutti
Oggi ho avuto il piacere di fare un giro sul nuovo 8rx 410 Evt appena arrivato in casa Massignani e di parlare un po' con il proprietario e operatore Luca, e volevo condividere qui alcune impressioni.
La macchina stava lavorando con una dischiera (tipo carrier) agro-masz da 6 metri su un terreno limoso-sabbioso, arato qualche mese fa, in preparazione per la semina del grano (in particolare lo scopo era smuovere ed arieggiare la terra in modo che si asciugasse per permettere la semina).
Le prime impressioni della macchina sono buone; devo dire che con questa dischiera la macchina, pur non essendo al limite, era comunque bella impegnata (il monitor segnava un carico motore che variava dal 87-88%  fino al 95% nei punti più limosi).
Ho chiesto al proprietario se si sentisse la differenza tra cambio autopowr classico e l'Evt (il terzista in questione ha infatti anche un 8rx 370 con autopowr classico) ma la risposta è stata "ti saprò dire"...
Infatti la macchina è stata consegnata veramente da poco e il contatore segnava solo 96 ore! (In qualche punto devo dire che si sentiva il motore ancora un po' "legato")
Un aspetto su cui ha speso più di una parola è stato invece l'ottimo galleggiamento della macchina in condizioni di suolo umido e poca portanza. A detta sua l'8rx galleggia molto meglio di un cingolato classico (2 cingoli "stile challenger") e ovviamente più di un gommato. A suo dire, nelle condizioni in cui eravamo (terra limosa reduce da molte piogge), un cingolato a due cingoli si sarebbe "salvato" ma avrebbe fatto molta più fatica (compromettendo anche il lavoro) e un gommato si sarebbe piantato sicuramente.
Allo stesso tempo ha sottolineato come un cingolato di questo tipo sia più propenso a lavori di traino veloce (quindi dischiere, preparatori ecc), piuttosto che traino puro e lento (aratro in primis) come spesso si vede in Italia.
Un altro aspetto su cui poneva l'accento, questa volta a favore dell'8rx jd, è la robustezza costruttiva generale (riscontrata e provata con il 370 che lo ha da quasi due anni) rispetto ad una macchina normale gommata; mi raccontava infatti che, prima degli 8rx, aveva avuto un 8370r al quale aveva applicato una cingolatura camso e citava le numerose rotture che erano capitate a quella macchina in un tempo molto breve (rotture importanti, soprattutto al cambio).
Oltre a queste impressioni volevo avere un'informazione su una funzione della macchina che nè io nè lui abbiamo ben capito a cosa serva: in pratica nel menù "info macchina" c'è una voce chiamata "consumatori" (che nell'altro 8rx non c'è), entrando in questo campo compaiono due scale graduate informative relative all'assorbimento di potenza una che riporta la voce "trazione" l'altra invece dedicata ai "servizi ausiliari".
Durante il lavoro (con dischiera trainata, quindi nè pto, nè sollevatore nè distributori utilizzati) abbiamo notato che la scala graduata della trazione era sempre molto bassa, mentre quella dei servizi era quasi al massimo sempre. Inoltre lavorando a velocità più basse la scala "trazione" saliva e quella "servizi" scendeva, mentre lavorando ad una velocità più sostenuta quella della trazione scendeva poco sopra al minimo e quella dei servizi andava quasi al massimo (cosa che a logica dovrebbe essere contraria).
Qualcuno sa spiegare questo "mistero"? (neanche al concessionario hanno saputo dire di cosa si trattasse 😅)
Spero di aver fatto cosa utile/interessante condividendo queste impressioni riguardo una macchina che sicuramente non si vede tutti i giorni.
  • 2 mesi dopo...
In Italia invece qualcosa di simile ma fatto in maniera più economica.IMG-20240222-WA0016.jpg
La sparo, in teoria essendo comunque un vario (con la parte idraulica sostituita da motore elettrico) all'aumentare della velocità come calerebbe la componente idraulica nel vario classico dovrebbe calare anche qua la componente elettrica, ecco la scala della trazione scendere. Quella dei servizi aumenterà di pari passo perché probabilmente il calcolo è che le due scale sommate devono fare un valore (kw prodotti dal generatore che produce corrente cmq anche se la trazione non li usa tutti) e quindi al scendere di una corrisponde il crescere dell'altra.
il motivo del ruotino? perchè il cingolo va in vibrazione?
Perché nella parte esterna dove non c'è il ruotino il cingolo non si consuma. Invece nella parte dove c è il ruotino ha un usura più accentuata. Inoltre i 3 ruotini centrali sono più larghi di quelli alle estremità. Così sarebbero tutti uguali
Inviato dal mio SM-G736B utilizzando Tapatalk
non avevo notato che sulla ruota inferiore avessero flangiato una ulteriore ruota per andare a creare supporto più esternamente... direi che ha una sua logica...  invece mi riferivo al ruotino piccolo posto a metà altezza, nelle foto dei post sopra una volta è montato nel ramo "teso" del cingolo ed una volta nel ramo non "teso"... quindi sposa la teoria "ad cazzum"? 🤨
se ricordo bene quel ruotino è stato messo per ovviare i problemi di vibrazioni che si innescavano nei trasferimenti ad alta velocità, ma vado a memoria.
il consumo del cingolo dove poggia il ruotino è normale, li si scaricano i carichi e con il tempo il cingolo viene "inciso dai ruotini"
Confermo. Infatti nei primissimi 8rx non c'era
si ma rimane comunque il fatto che alcuni ce l'hanno davanti, altri dietro, altri entrambi
la logica mi farebbe dire che andrebbero davanti dove hai il ramo scarico del cingolo, seguendo lo stesso principio di funzionamento di un qualsiasi tendicinghia
come mai con sole 900 ore? cosa è successo?
Non saprei onestamente
Consumo eccessivo dei cingoli utilizzandolo d'estate sulla terra secca del tavoliere, sostituito con un 8410r.
si hanno notizie della nuova versione della serie 8R e RX? oramai sono passati 4 anni dalla presentazione e di solito un refresh viene fatto, anche perchè gli altri qualcosa di nuovo hanno presentato.
Il focus dovrebbe essere sulla serie 7 nel prossimo futuro, parlando di alta potenza.
Che è quella che ne ha più bisogno
Su prodotti utility e frutteto continuano con la Carraro?!??
Il concessionario di Viterbo ha un 8410rx con 300 ore
Si cambiato per 8410rx evt
