Mesturissiu Inviato 21 Luglio 2019 Condividi Inviato 21 Luglio 2019 Buongiorno, c'è qualcuno che potrebbe allegarmi lo schema o spaccato di una trattore Same Explorer Speciale 70 cavalli?? Ho un problema con la pressione dell'olio che sta a zero inizialmente pensavo fosse la pompa dell'olio invece ora ho capito che il problema è più grave... Dovrei smontare l'alberino della pompa dell'olio che ha rotto qualche dente e volevo saper come arrivarci se devo separare in due il trattore o se posso fare diversamente... grazie in anticipo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 21 Luglio 2019 Condividi Inviato 21 Luglio 2019 Io non ne so niente ma inizierei smontando la coppa dell'olio... che ne pensi? Conosci qualcuno a cui chiedere? Cmq dovrebbe essere abbastanza agevole. Se spacchi in due il trattore cambi la frizione... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 21 Luglio 2019 Condividi Inviato 21 Luglio 2019 non si toglie la coppa se non separi il tutto , anche il musetto credo che va tolto , la coppa a i prigionieri Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 21 Luglio 2019 Condividi Inviato 21 Luglio 2019 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 22 Luglio 2019 Condividi Inviato 22 Luglio 2019 6 ore fa, luca santolamazza ha scritto: non si toglie la coppa se non separi il tutto , anche il musetto credo che va tolto , la coppa a i prigionieri Allora come non detto, bel lavorone Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
