superbilly1973 Inviato 8 Gennaio 2021 Condividi Inviato 8 Gennaio 2021 Premesso che è un mezzo che non rientra nella mia utiità, però tra cofano motore e cabina c'è uno spazio enorme. Non ne capisco il senso nè il perchè ? Hanno dato spiegazioni al riguardo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 8 Gennaio 2021 Condividi Inviato 8 Gennaio 2021 Premesso che è un mezzo che non rientra nella mia utiità, però tra cofano motore e cabina c'è uno spazio enorme. Non ne capisco il senso nè il perchè ? Hanno dato spiegazioni al riguardo?Isoli rumori temperature e vibrazioni provenienti da cofano motore 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikyxt Inviato 8 Gennaio 2021 Condividi Inviato 8 Gennaio 2021 5 minuti fa, superbilly1973 ha scritto: Premesso che è un mezzo che non rientra nella mia utiità, però tra cofano motore e cabina c'è uno spazio enorme. Non ne capisco il senso nè il perchè ? Hanno dato spiegazioni al riguardo? da un punto di vista tecnico, avendo staccato la cabina dalla zona cofano motore ha due vantaggi, il primo riguarda l'insonorizzazione acustica e termica che dovrebbe, sulla carta, essere migliore perché non hai un contatto diretto con l'origine del rumore stesso, il secondo vantaggio, fatta in quel modo lì, non ti precludi l'eventuale utilizzo anche su macchine tipo trebbie o irroratori, di conseguenza ottimizzazione dei costi/investimenti. Da dire che oramai, per quello che riguarda il primo motivo, tutti i trattori con cabina ammortizzata hanno soluzioni uguali a questa, lo spazio è minore ma il concetto è lo stesso. Ovviamente sono le mie ipotesi. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 8 Gennaio 2021 Autore Condividi Inviato 8 Gennaio 2021 Lo spazio è maggiore perchè oltre a servire per isolamento e per l'ammortizzazione della cabina, nella parte posteriore del cofano c'è l'aspirazione dell'aria. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 8 Gennaio 2021 Condividi Inviato 8 Gennaio 2021 ok ma uno spazio così ampio ? Posso capire la distanza tra motore e cabina ma ad allungare la lamiera del cofano no ? Cioè la mia non è una critica vera e propria perchè del resto è un trattore e deve fare altro che non essere gradevole di aspetto , però non so mi lscia questa sensazione come che ci possa finire di tutto lì in mezzo. A meno che non abbiano lasciato spazio per poterci mettere mano senza dover ogni volta sollevare il cofano motore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 8 Gennaio 2021 Condividi Inviato 8 Gennaio 2021 ok ma uno spazio così ampio ? Posso capire la distanza tra motore e cabina ma ad allungare la lamiera del cofano no ? Cioè la mia non è una critica vera e propria perchè del resto è un trattore e deve fare altro che non essere gradevole di aspetto , però non so mi lscia questa sensazione come che ci possa finire di tutto lì in mezzo. A meno che non abbiano lasciato spazio per poterci mettere mano senza dover ogni volta sollevare il cofano motore.Ma cosa volete ci finisca? Non capisco il problema sul finirci qualcosa dentro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
5500 Inviato 8 Gennaio 2021 Condividi Inviato 8 Gennaio 2021 2 ore fa, Fabio Colacicco ha scritto: Ma cosa volete ci finisca? Non capisco il problema sul finirci qualcosa dentro scusami Fabio ti ho mandato un messaggio ma non puoi riceverne più forse sei pieno.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 8 Gennaio 2021 Condividi Inviato 8 Gennaio 2021 scusami Fabio ti ho mandato un messaggio ma non puoi riceverne più forse sei pieno..Provvedo. Ho fatto pulizia puoi inviare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 8 Gennaio 2021 Condividi Inviato 8 Gennaio 2021 3 ore fa, Fabio Colacicco ha scritto: Ma cosa volete ci finisca? Non capisco il problema sul finirci qualcosa dentro E' una mia impressione. Lo so che non ha un fondamento , è quasi una sega mentale. Certo è che se hai prese d'aria con filtri e ci devi fare manutenzione uno spazio sufficiente ti consente di operare senza sollevare il cofano che per dimensioni non è certo leggerissimo. Poi che ci possa finire qualcosa dentro è un attimo . Basta riempirsi le ruote di fango e come vai su strada e cammini il fango finisce dappertutto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 9 Gennaio 2021 Condividi Inviato 9 Gennaio 2021 Ecco la ripartizione pesi 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 9 Gennaio 2021 Condividi Inviato 9 Gennaio 2021 Quanta zavorra nelle ruote? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mefisto2 Inviato 9 Gennaio 2021 Condividi Inviato 9 Gennaio 2021 250 x lato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mefisto2 Inviato 9 Gennaio 2021 Condividi Inviato 9 Gennaio 2021 53 minuti fa, Toso ha scritto: Ecco la ripartizione pesi Toso, sapresti dirci con quanto gasolio al momento della ripartizione ????? ...... Se è stata fatta all'arrivo (l'altro giorno intendo) il peso tot. era 103 qui invece la somma delle ripartizioni dà 105 ql. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 10 Gennaio 2021 Condividi Inviato 10 Gennaio 2021 forse hanno messo gasolio...io purtoppo non ero presente,puo essere che hanno messo gasolio e urea,comunque due quintali dai fanno ridere.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mefisto2 Inviato 11 Gennaio 2021 Condividi Inviato 11 Gennaio 2021 20 ore fa, Toso ha scritto: forse hanno messo gasolio...io purtoppo non ero presente,puo essere che hanno messo gasolio e urea,comunque due quintali dai fanno ridere.. Certo che sì, sono nulla 2 ql. ..... no chiedevo solo per pura curiosità se la ripartizione fosse stata fatta al momento della pesata del 1° giorno e cioè con i serbatoi vuoti (ecco perchè mi sembrava strano il fatto che la ripartizione desse un totale diverso dai 103 ql.) oppure, come presumibilmente è accaduto, in secondo momento dopo aver messo un pò di gasolio. Comunque tornando alla ripartizione diciamo che con 5 ql. al post. (1anello da 250 kg l'uno x lato) e senza alcuna zavorra ant. si ha un 61% al post. e 39% ant. ....... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paolocappo Inviato 12 Gennaio 2021 Condividi Inviato 12 Gennaio 2021 Il 6/1/2021 Alle 21:16, Cav vito dido ha scritto: con il consorzio agrario di bologna una tragedia con l assistenza poi gli hanno tolto il mandato in questi giorni e adesso siamo in mano a nessuno Ma quindi è ufficiale? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 14 Gennaio 2021 Condividi Inviato 14 Gennaio 2021 Il 12/1/2021 Alle 09:10, paolocappo ha scritto: Ma quindi è ufficiale? Si JD ha revocato la licenza al CAE a novembre. Consegnano quelli già venduti e poi il pallino passa a Bassan per il Ferrarese, e Bertocchi per Bologna-Modenese. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MEN2012 Inviato 15 Gennaio 2021 Condividi Inviato 15 Gennaio 2021 (modificato) 12 ore fa, DjRudy ha scritto: Si JD ha revocato la licenza al CAE a novembre. Consegnano quelli già venduti e poi il pallino passa a Bassan per il Ferrarese, e Bertocchi per Bologna-Modenese. Chiedo scusa per l'OT, ma il CAE senza il marchio JD che trattori venderà? Quindi non fornirà più ricambi ed assistenza JD? Personalmente sono 2 anni che sto aspetto il meccanico che mi venga a revisionare la mietitrebbia! 10 mila telefonate ed appuntamenti ma non si è mai fatto vivo! Fortunatamente tutte le manutenzioni ce le siamo fatte in azienda ma avendola presa nel 2019 mi sarebbe piaciuto farla visionare da chi le vede tutti i giorni e conosce i punti critici! Che tristezza! Modificato 15 Gennaio 2021 da MEN2012 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cav vito dido Inviato 15 Gennaio 2021 Condividi Inviato 15 Gennaio 2021 IMG_1178.MOV IMG_1177.MOV IMG_1173.MOV Oggi lo abbiamo provato su strada con l amico graziano 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio_89 Inviato 22 Gennaio 2021 Condividi Inviato 22 Gennaio 2021 Oggi visto dal vivo e devo dire che mi piace molto, la cabina è molto spaziosa.Alcuni particolari non mi sono piaciuti come la scaletta di accesso troppo bassa, il filtro decantatore un po' troppo esposto ed anche due elettovalvole sul posteriore vicino alla pdf non protette a dovereInviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk 4 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
diego f Inviato 22 Gennaio 2021 Condividi Inviato 22 Gennaio 2021 Il 15/1/2021 Alle 21:23, Cav vito dido ha scritto: IMG_1178.MOV IMG_1177.MOV IMG_1173.MOV Bei video, e bellissima macchina, grazie?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 22 Gennaio 2021 Condividi Inviato 22 Gennaio 2021 Presentazione dal concessionario agri verde di Verona oggi.. Che bella macchina.. 4 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6250r Inviato 29 Gennaio 2021 Condividi Inviato 29 Gennaio 2021 Quindi quanto pesa ???? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 29 Gennaio 2021 Condividi Inviato 29 Gennaio 2021 Circa 98 q.li a vuoto senza zavorre. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
6250r Inviato 29 Gennaio 2021 Condividi Inviato 29 Gennaio 2021 Perché sul depliant porta 87???? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
