Tommy372 Inviato 20 Aprile 2009 Condividi Inviato 20 Aprile 2009 Stamattina, complice la pioggia, sono andato a ritirarmi il mio bello spaccalegna nuovo, col mio fidato Lambo 654dt (fidato solo perchè non ho altre alternative) Arrivato a casa, parcheggio, abbasso il sollevatore.... scende tutto a scatti, con la conseguenza di far tremare tutto il trattore! Ora, io dico, finche si tratta di motoseghe, sò dove mettere le mani, ma sul trattore.... :cheazz: la cosa per me si fà difficile. Il sollevatore, non l'ho praticamente mai usato, visto che giro sempre col rimorchio. L'ultima volta, è stato un anno fà, con la cippatrice, ma non mi ha fatto questo "simpatico" scherzetto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filippo B Inviato 20 Aprile 2009 Condividi Inviato 20 Aprile 2009 Tommy, lo fa solo in discesa? Lo fa solo carico oppure anche senza niente attaccato? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tommy372 Inviato 20 Aprile 2009 Autore Condividi Inviato 20 Aprile 2009 me ne sono accorto solo mentre lo faceva scendendo, con lo spaccalegna che pesa 415kg. Sul 654, il sollevatore non l'ho praticamente mai usato. Non son stato a fare altri tentativi, prima di far danni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filippo B Inviato 20 Aprile 2009 Condividi Inviato 20 Aprile 2009 Tommy perdona le domande banali, ma è giusto per capire meglio: quale delle due leve utilizzi per manovrare il sollevatore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bolo86 Inviato 20 Aprile 2009 Condividi Inviato 20 Aprile 2009 Può essere il filtro del olio del sollevatore pieno di sporcizia? Ma il sollevatore del 654 usa l'olio del cambio o ha un olio dedicato? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tommy372 Inviato 20 Aprile 2009 Autore Condividi Inviato 20 Aprile 2009 Usa lo stesso olio del cambio. è appena stato tagliandato. L'utilizzo delle leve, è quello giusto, uso quella della posizione controllata. Devo provare, su consiglio di un mio amico, che mi ha detto che aveve lo stesso problema sul suo landini, a controllare la sensibilità del sollevatore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tl90 Inviato 20 Aprile 2009 Condividi Inviato 20 Aprile 2009 (modificato) Può essere il filtro del olio del sollevatore pieno di sporcizia? Ma il sollevatore del 654 usa l'olio del cambio o ha un olio dedicato? Poteva essere se il problema lo faceva a tirare su,ma lo fa a andare giù e quindi non è il fitro sporco secondo me. Modificato 20 Aprile 2009 da Angelillo sistemata citazione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filippo B Inviato 20 Aprile 2009 Condividi Inviato 20 Aprile 2009 , a controllare la sensibilità del sollevatore. Tommy come sai la sensibilità si regola con il manettino sotto il sedile. Credo che la leva dello sforzo debba al contempo stare tutta su. Facci sapere se fai delle prove e cosa riscontri. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tommy372 Inviato 21 Aprile 2009 Autore Condividi Inviato 21 Aprile 2009 Si si, sò che lo sforzo deve stare su. alla fine, appena ho toccato la leva della sensibilità, è andato a posto... mha.... :cheazz: l'importante è che adesso funzioni. Grazie a tutti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GiuseppeS Inviato 4 Novembre 2012 Condividi Inviato 4 Novembre 2012 Buongiorno a tutti, ragazzi scusate la domanda idiota (è che non sono proprio del mestiere...) il discorso delle due leve non ce l'ho mica chiaro.... Il mio trattore è un vecchio Valpadana RS 8080, anche questo modello ha le due leve, quella lato interno è quello dello sforzo controllato. Nel normale uso li tiro su o giù insieme e non ho mai avuto problemi, ma quando ho attaccata la cesta ed è bella carica ho proprio lo stesso problema di Tommy372, in pratica nella fase di discesa sento vibrare il sollevatore... cos'è che sbaglio ? Chi si mette di pazienza a spiegarmi l'uso corretto delle due leve ? Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 4 Novembre 2012 Condividi Inviato 4 Novembre 2012 allora, non so ce il valpadana ha un funzionamento simile al fiat, so per certo che sul massey ferguson è il contrario.. con una leva controlli la posizione del sollevatore (minima, perchè il sollevatore non spinge verso il basso, in lavoro può alzarsi), con l'altra tutta giù lo sofrzo controllato non lavora, mano a mano che la alzi comincia a sollevare sopra un certo carico: se la alzi sempre di più il carico (in trazione) massimo prima di sollevare diminuisce, tant'è che a un certo punto il sollevatore si alza tutto.. anche sul same è circa così, se non ti serve lo sforzo controllato dovrebbe bastar metter giù tutta quella dello sforzo, e lavorare con l'altre, poi se sollvei qualcosa e vuoi esser sicuro che non si muova toccando la leva per sbaglio, tira su tutto lo sforzo controllato (a volte il sollevatore, tirando su tutto lo sforzo controllato, alza ancora qualcosina, tipo un centimetro, è normale).. ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GiuseppeS Inviato 6 Novembre 2012 Condividi Inviato 6 Novembre 2012 :clapclap::clapclap::clapclap::clapclap: ora siii !!!! Grazie, mi stavo diventando scemo... Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lumy Inviato 6 Novembre 2012 Condividi Inviato 6 Novembre 2012 Vi ricordo comunque di ingrassare (di rado)sotto la parte dell`asse inferiore dei bracci di sollevamento.Ci dovrebbero essere due ingrassatori almeno le mie macchine c`e l`hanno tutte. Utile per non far sboccolare l`asse e far ossidare il tutto facendo cosi` forzare il sollevamento. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sebastyan Inviato 21 Febbraio 2013 Condividi Inviato 21 Febbraio 2013 salve ha tutti chi mi puo aiutare nel mio same atlanta 45 quando ho ataccato la fresa in alzata inizia a alzare a scatti e quando e arrivato quasi su inizia a frese un rumore forte dei crachi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 21 Febbraio 2013 Condividi Inviato 21 Febbraio 2013 salve ha tutti chi mi puo aiutare nel mio same atlanta 45 quando ho ataccato la fresa in alzata inizia a alzare a scatti e quando e arrivato quasi su inizia a frese un rumore forte dei crachi ti ho risposto qui: http://www.tractorum.it/forum/comunicazioni-con-lo-staff-f34/problema-con-sollevatore-11360/ anche se la discussione non è messa nel posto giusto ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luigi_f Inviato 24 Febbraio 2013 Condividi Inviato 24 Febbraio 2013 salve a tutti.sono un utente nuovo e scrivo sperando che ci sia qualcuno che mi sappia aiutare con il mio problema. da quest'autunno il sollevatore del mio lamborghini 483 dt(sollevatore mita a sforzo e posizione controllata)a iniziato a sobbalzare di continuo,molte volte poi non alzava nemmeno piu anche da vuoto,e altre volte funzionava normalmente.smontato il sollevatore o sostituito la guarnizione del pistone e portato in revisione il distributore di comando,tutte le leve interne non sono usurate e sono libere,rimontato il tutto però il sollevatore sobbalza ancora e anche registrando la vite sul distributore(come mi anno detto in officina)non si toglie il sobbalzo e a motore fermo il sollevatore va in fondo in 5 minuti. cosa puo essere?ce qualche regolazione da fare sui puntalini di comando?da come mi hano detto il distributore non ha problemi ma non capisco perchè mi da questo problema. grazie a tutti per l'aiuto che mi darete Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maxim Inviato 24 Febbraio 2013 Condividi Inviato 24 Febbraio 2013 buongiorno ! sa qualcuno quanto puo sollevare un om 850 dt ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gigi_r87 Inviato 24 Febbraio 2013 Condividi Inviato 24 Febbraio 2013 Intorno ai 26 quintali. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maxim Inviato 24 Febbraio 2013 Condividi Inviato 24 Febbraio 2013 grazie mille Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luigi_f Inviato 25 Febbraio 2013 Condividi Inviato 25 Febbraio 2013 ecco intanto che siamo in tema di alzata max,qunati quintali puo alzare un 880 dt5? perchè il mio a d occhio arriva a 25 quintali ma poi scarica la valvola,controllata con un manometro scarica a 170 bar. sono un po pochi?non dovebbre essere tarata a 190/200? se si come si accede alla vavola per aumentare pressione?ce da smontare la cabina? grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maxim Inviato 6 Marzo 2013 Condividi Inviato 6 Marzo 2013 o ricevuto acasa il manuale di uso per fiat 850 dt e li e scritto che puo alzare 120 quintali . cosi poco ? sembra strano .cosa ditte ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 6 Marzo 2013 Condividi Inviato 6 Marzo 2013 o ricevuto acasa il manuale di uso per fiat 850 dt e li e scritto che puo alzare 120 quintali . cosi poco ? sembra strano .cosa ditte ? Ricontrolla bene.. dodici quintali alle rotule non sono molti, 120 è sicuramente un errore.. ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 6 Marzo 2013 Condividi Inviato 6 Marzo 2013 o ricevuto acasa il manuale di uso per fiat 850 dt e li e scritto che puo alzare 120 quintali . cosi poco ? sembra strano .cosa ditte ? Ci stai prendendo in giro,oppure hai sbagliato a scrivere?! Perche,non ce nemmeno bisogno di chiederlo se riesce ad alzare 120 q.li. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
maxim Inviato 7 Marzo 2013 Condividi Inviato 7 Marzo 2013 alla rubrica attrezzi con attacco a tre punti e scritto : Accoppiare attrezzi quanto piu possibile corti e di peso non superiore a 1200 kg . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iron200 Inviato 7 Marzo 2013 Condividi Inviato 7 Marzo 2013 1200 kg = 12 quintali = 1,2 ton Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
