Actarus Inviato 30 Giugno 2013 Condividi Inviato 30 Giugno 2013 Le andane piccole le faccio il primo giorno che ho tagliato, e poi il giorno dopo le devo disfare. Soffici, molto arieggiate in modo che l'aria asciughi il fieno ed evito una girata con il girello, ed erba medica e trifoglio ringraziano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianlu81 Inviato 1 Luglio 2013 Condividi Inviato 1 Luglio 2013 ecco il ranghinatore di Sten Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 1 Luglio 2013 Condividi Inviato 1 Luglio 2013 Bravo gianlu,ottimo video!!! Interessante il sistema dei ruotini sotto ai rotori,nonostante il ranghinatore ha qualche anno,è una soluzione che non avevo mai vsito;infatti i ruotini davanti sono molto distanti,tra loro,mentre quelli dietro sono piu vicini,inoltre non è fatto con assale tandem! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianlu81 Inviato 1 Luglio 2013 Condividi Inviato 1 Luglio 2013 Toso alla prossima manifestazione ci dobbiamo essere tutti e due così abbiamo più prospettive per i video Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sayid Inviato 3 Luglio 2013 Condividi Inviato 3 Luglio 2013 Ecco alqune foto dell' ultimo acquisto per la fienagione! Ma con questo tipo di giroandanatore si puo rispandere il fieno nel caso sia gia stata fatta l'andana? Alessandro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Actarus Inviato 4 Luglio 2013 Condividi Inviato 4 Luglio 2013 Ma con questo tipo di giroandanatore si puo rispandere il fieno nel caso sia gia stata fatta l'andana? Alessandro Alessandro con questa macchina si fanno le andane, per spanderle occorre uin girello o voltafieno che dir si voglia. Interessante il sitema di chiusura delle forche per il trasporo su strada Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sayid Inviato 4 Luglio 2013 Condividi Inviato 4 Luglio 2013 Ho chiamato ora la Cormagri x il mio tornado gav 9/350. Dicono che la leva sotto alla girante va spostata dalla parte opposta x usarlo come volta fieno. Ma non ho idea di come affrontare l'andana. Devo provare. Alessandro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sayid Inviato 4 Luglio 2013 Condividi Inviato 4 Luglio 2013 http://www.cormagrisrl.it/prodotti-corma/giroandanatori-corma/132-giroandanatore-con-gruppo-a-grasso-9-bracci.html Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 4 Luglio 2013 Condividi Inviato 4 Luglio 2013 Sayd cercatinuno spandifieno usato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sayid Inviato 4 Luglio 2013 Condividi Inviato 4 Luglio 2013 Ma in realta dalle mie parti non si usa molto. Solo che quest'anno con tutta l'acqua che ha fatto c'e tanto fieno che fatica ad asciugare. In piu stanotte e' piovuto e mi ha beccato un paio di ettari andonato. Alessandro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
francyy Inviato 4 Luglio 2013 Condividi Inviato 4 Luglio 2013 Devo acquistare un girandanatore ero orientato su gherardi modello GP\934 qualcuno lo possiede?Come vanno ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefen Inviato 5 Luglio 2013 Condividi Inviato 5 Luglio 2013 io ho l'831... è praticamente identico solo che ha 8 bracci anziché nove. acquistato a marzo e devo dire che lavora bene, denti lunghi e flessibili che si adattano al terreno e regolazioni semplici. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sayid Inviato 9 Luglio 2013 Condividi Inviato 9 Luglio 2013 Io mi trovo eccellentemente con il Corma Tornado 350 9 bracci gruppo a grasso. Unico neo non ha il telo forma andana ma il pettine e a retromarcia si porta sppresso ciuffi di fieno. Sars presto oggetto di modifica Alessandro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 9 Luglio 2013 Condividi Inviato 9 Luglio 2013 Io mi trovo eccellentemente con il Corma Tornado 350 9 bracci gruppo a grasso. Unico neo non ha il telo forma andana ma il pettine e a retromarcia si porta sppresso ciuffi di fieno. Sars presto oggetto di modifica Alessandro Quanto lo hai pagato? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sayid Inviato 9 Luglio 2013 Condividi Inviato 9 Luglio 2013 Lo sai che mio padre non se lo ricorda ma meno degli altri anche perche fecero una sorta di gruppo d'acquisto con altri paesani ne comprarono 4. E' spettacolare e la frizione che ha funziona egreggiamente. In piu ci attacchiamo anche una ulteriore frizione sul cardano contro urti accidentali dei bracci su pali o alberi Alessandro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lambo2000 Inviato 10 Luglio 2013 Condividi Inviato 10 Luglio 2013 alefen, non ho visto prima le tue foto, perchè mi dispiace dirtelo, ma il ranghino della gherardi è una ciofega. non lasciarlo fuori, rimessalo dentro un locale, perchè la cattiva qualità dei materiali lo fa arruginire subito. i denti si rompono spesso e volentieri. io lo ristruturato quest'hanno, ho dovuto buttare il grembiulino dell'albero, perchè aveva rugine passante. anche lo scattolato portante stava subendo la corrosione. quindi lo dovuto ristrutturare per non buttarlo. pensa che la vernice del ranchino era sparata senza un minimo di antirugine o fondo, così una bottà e via. peggio di un aratro riverniciato da un bambino. il forma andanna lo devi modificare, perchè se usi il suo originale lo rompi di sicuro. infatti essendo rigido con i suoi denti non segue il terreno come un telo, quindi è sogetto a spaccarsi o a deformarsi. il lo modificato togliendo i denti rigidi e mettendo sulla barreta un telo di una vecchia falciacondizionatrice. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sayid Inviato 10 Luglio 2013 Condividi Inviato 10 Luglio 2013 Il pettine forma andana devo modificarlo pure sul mio Corma per lo stesso motivo. Ma quanto costera a comprarlo il telo? Alessandro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AGRLAVARONE Inviato 10 Luglio 2013 Condividi Inviato 10 Luglio 2013 Buona sera colleghi, Quest'anno ho inserito nel parco macchine da fienagione un ranghinatore stellare a V trainato con quattro stelle per lato,si tratta del batrake 8 della Enorossi. Dopo il primo impatto nel passare da un portato monogirante, Kuhn 3201, posso dire di trovarmi bene. Vantaggi: rapido,delicato,calibra bene le andane per la rotopressa,andane molto arieggiate,economico. Svantaggi: le andane di testa non uniformi. Sin'ora l'ho provato su circa 5 ettari. Anche sul verde appena tagliato e su foraggio che aveva preso una notte di acqua e non era stato smosso con il volta fieno. Il costo è stato di 4650 + iva in kit da montare. Assemblato in 6 ore di lavoro in due. Se riesco carico foto e filmati. Buona serata Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agrofarm420 Inviato 10 Luglio 2013 Condividi Inviato 10 Luglio 2013 quanti metri prende? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alefen Inviato 10 Luglio 2013 Condividi Inviato 10 Luglio 2013 alefen, non ho visto prima le tue foto, perchè mi dispiace dirtelo, ma il ranghino della gherardi è una ciofega. non lasciarlo fuori, rimessalo dentro un locale, perchè la cattiva qualità dei materiali lo fa arruginire subito. i denti si rompono spesso e volentieri. io lo ristruturato quest'hanno, ho dovuto buttare il grembiulino dell'albero, perchè aveva rugine passante. anche lo scattolato portante stava subendo la corrosione. quindi lo dovuto ristrutturare per non buttarlo. pensa che la vernice del ranchino era sparata senza un minimo di antirugine o fondo, così una bottà e via. peggio di un aratro riverniciato da un bambino. il forma andanna lo devi modificare, perchè se usi il suo originale lo rompi di sicuro. infatti essendo rigido con i suoi denti non segue il terreno come un telo, quindi è sogetto a spaccarsi o a deformarsi. il lo modificato togliendo i denti rigidi e mettendo sulla barreta un telo di una vecchia falciacondizionatrice. nono fuori non dorme, è sempre al coperto ma grazie lo stesso! il forma andana l'ho utilizzato una sola volta ma tolto subito perchè pressoche inutile, dal terzo taglio in poi lo utilizzerò. Avevo comunque notato che vuole modificato perchè sollevato tutto sfrega in modo eccessivo sul terreno, quindi penso che accorcerò i denti! Per quanto riguarda i denti fin'ora mi sono trovato bene, invece sulla vernice hai perfettamente ragione! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AGRLAVARONE Inviato 10 Luglio 2013 Condividi Inviato 10 Luglio 2013 Lavora da 5 5,5 metri Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agrofarm420 Inviato 10 Luglio 2013 Condividi Inviato 10 Luglio 2013 lo usi in pianura collina o montagna? è portato o trainato? in caso di dossi buche ecc ogni ruota ha la sospensione x seguire il terreno? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AGRLAVARONE Inviato 10 Luglio 2013 Condividi Inviato 10 Luglio 2013 (modificato) Lavora dai 5 ai 5,5 m Sono in montagna a 1200 m di quota. Il terreno non è in pendenza ma è assai sconnesso. Le ruote sono indipendenti. Lo traino con un fiat 480 semplice trazione. Dubitavo della capacità di adattarsi al terreno,ma in realtà lavora bene ed maltratta meno il cotico del giro andanatore. Modificato 11 Luglio 2013 da Toso doppio messaggio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 11 Luglio 2013 Condividi Inviato 11 Luglio 2013 Lavora dai 5 ai 5,5 m Sono in montagna a 1200 m di quota. Il terreno non è in pendenza ma è assai sconnesso. Le ruote sono indipendenti. Lo traino con un fiat 480 semplice trazione. Dubitavo della capacità di adattarsi al terreno,ma in realtà lavora bene ed maltratta meno il cotico del giro andanatore. Se riesci a fare qualche video,sarebbe interessante;perche cosi ci rendiamo conto come lavora! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AGRLAVARONE Inviato 11 Luglio 2013 Condividi Inviato 11 Luglio 2013 Appena il tempo torna a far bello stabile ( se mai questo miracolo accadrà ) mi impegno a fare un bel filmato. Oggi penso di usarla per rivoltare le andane che prendono acqua ormai da tre giorni. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
