ADM Inviato 7 Agosto 2019 Condividi Inviato 7 Agosto 2019 Buongiorno, sono in possesso di un Carraro 4400 prima serie il quale ha i comandi del distributore e sollevatore scomodi quando lavoro in reversibile, cioè sempre! Allora mi chiedevo se fosse possibile installare delle elettrovalvole al posto delle "bacchette" di azionamento dei distributori e metterci un joystick. È fattibile? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 7 Agosto 2019 Condividi Inviato 7 Agosto 2019 Tutto e fattibile, ma devi cambiare tutto il distributore non solo i comandi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 8 Agosto 2019 Condividi Inviato 8 Agosto 2019 Tutto e fattibile, ma devi cambiare tutto il distributore non solo i comandiPer passare da un distributore meccanico a uno elettrico c'è da tenere in considerazione qualche problematica o si può cambiare tranquillamente?Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gallogeorge Inviato 27 Agosto 2019 Condividi Inviato 27 Agosto 2019 Per il distributore si fà anche se tocca sostituirlo. il problema è che dopo si perde parzializzazione del flusso ai martinetti( o niente o tutto). per il sollevatore la vedo già più difficile per non dire impossibile Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 30 Agosto 2019 Condividi Inviato 30 Agosto 2019 Per il distributore si fà anche se tocca sostituirlo. il problema è che dopo si perde parzializzazione del flusso ai martinetti( o niente o tutto). per il sollevatore la vedo già più difficile per non dire impossibileQuello non mi interessa molto.Il sollevamento se è meccanico rimane meccanico sicuramenteInviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
martiz Inviato 31 Agosto 2019 Condividi Inviato 31 Agosto 2019 Essere la possibilità di applicare una motorizzazione ai leveraggi, senza cambiare il distributore e senza influire su portate e pressioni ... l'ho visto fare con le gru da camion aftermarket, ovvero quando il cliente pensa di poter fare a meno del telecomando e poi si accorge che è quasi indispensabile. Allora si fa la modifica senza cambiare l'impianto originario, ma solo applicando una centralina in parallelo. Il problema è lo spazio a disposizione. Poi, in base alle esigenze ed al budget, si può valutare la sostituzione con un distributore integrato ... Quelli buoni danno lavoro e precisione pari al manuale Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
martiz Inviato 31 Agosto 2019 Condividi Inviato 31 Agosto 2019 Il 28/8/2019 Alle 00:01, gallogeorge ha scritto: .... il problema è che dopo si perde parzializzazione del flusso ai martinetti( o niente o tutto). ... Non è vero ... Basta vedere ad esempio come lavora un escavatore con manipolatori elettrici. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF6445 Inviato 31 Agosto 2019 Condividi Inviato 31 Agosto 2019 Non è vero ... Basta vedere ad esempio come lavora un escavatore con manipolatori elettrici.Ci sono distribuitori on-off e distributori proporzionali, a secondo dell'uso si sceglie.I primi costano una ca..sta i secondi un bottoInviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gallogeorge Inviato 31 Agosto 2019 Condividi Inviato 31 Agosto 2019 (modificato) 9 ore fa, martiz ha scritto: Non è vero ... Basta vedere ad esempio come lavora un escavatore con manipolatori elettrici. E grazie al ceppo! sò benissimo che esistono anche i proporzionali elettrici. ma ADM chiedeva di installare "elettrovalvole al posto delle bacchette" addirittura sul distributore stesso, quindi ammesso che vi per il suo distributore vi sia opzione..... niente proporzionale. unica cosa potrebbe mettere una cloche joestick a 2 vie coi cavi, adattando attacco ai 2 "cassetti" che ha ....ma non sarebbe elettrico Modificato 31 Agosto 2019 da gallogeorge Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 31 Agosto 2019 Condividi Inviato 31 Agosto 2019 E grazie al ceppo! sò benissimo che esistono anche i proporzionali elettrici. ma ADM chiedeva di installare "elettrovalvole al posto delle bacchette" addirittura sul distributore stesso, quindi ammesso che vi per il suo distributore vi sia opzione..... niente proporzionale. unica cosa potrebbe mettere una cloche joestick a 2 vie coi cavi, adattando attacco ai 2 "cassetti" che ha ....ma non sarebbe elettricoComunque se non si hanno esigenze particolari va benissimo anche meccanico.L' unica cosa bella del distributore elettrico è che si può automatizzareInviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
moltolol Inviato 17 Febbraio 2021 Condividi Inviato 17 Febbraio 2021 Scrivo qui per non aprire un’altra discussione che magari già c’è ma non ho trovato. possiedo un trattore recente con 3 distributori meccanici di cui solo uno va in posizione flottante, è possibile modificare gli altri due per poter avere anche su essi la posizione flottante ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 17 Febbraio 2021 Condividi Inviato 17 Febbraio 2021 6 minuti fa, moltolol ha scritto: Scrivo qui per non aprire un’altra discussione che magari già c’è ma non ho trovato. possiedo un trattore recente con 3 distributori meccanici di cui solo uno va in posizione flottante, è possibile modificare gli altri due per poter avere anche su essi la posizione flottante ? Si cambia solo lo stelo del distributore, lo trovi sicuramente. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 17 Febbraio 2021 Condividi Inviato 17 Febbraio 2021 non è detto che sia cosi.....io sul Deutz 5115 ho fatto lo stesso e anche se funziona non è mai come l'altro.....da problemi di apertura e chiusura e il ritorno automatico non funziona 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 17 Febbraio 2021 Condividi Inviato 17 Febbraio 2021 13 minuti fa, SAN64 ha scritto: non è detto che sia cosi.....io sul Deutz 5115 ho fatto lo stesso e anche se funziona non è mai come l'altro.....da problemi di apertura e chiusura e il ritorno automatico non funziona Hai ragione, adesso ricordo che l'avevo fatto per un pistone a semplice effetto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
s_riki Inviato 21 Gennaio 2022 Condividi Inviato 21 Gennaio 2022 mi aggrego per informazioni pure io, ho una gru forestale modello Kesla con comandi a leve, visto che vorrei mettere i comandi in cabina, vorrei sapere a chi rivolgermi per i distributori proporzionali, che cosa dovrei cercare e a che spese andrei incontro in maniera spanno metrica. grazie a tutti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 21 Gennaio 2022 Condividi Inviato 21 Gennaio 2022 mi aggrego per informazioni pure io, ho una gru forestale modello Kesla con comandi a leve, visto che vorrei mettere i comandi in cabina, vorrei sapere a chi rivolgermi per i distributori proporzionali, che cosa dovrei cercare e a che spese andrei incontro in maniera spanno metrica. grazie a tuttiImmagino che parliamo di servocomandi elettrici...quanti movimenti proporzionali? E quanti "on-off"?Che portata avrebbe la pompa?Inviato dal mio SM-G780G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 22 Gennaio 2022 Condividi Inviato 22 Gennaio 2022 8 ore fa, Edo ha scritto: Immagino che parliamo di servocomandi elettrici...quanti movimenti proporzionali? E quanti "on-off"? Che portata avrebbe la pompa? Inviato dal mio SM-G780G utilizzando Tapatalk I comandi devono essere proporzionali e non on-off sennò il braccio sbatte da tutte le parti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 22 Gennaio 2022 Condividi Inviato 22 Gennaio 2022 I comandi devono essere proporzionali e non on-off sennò il braccio sbatte da tutte le parti.Ma credo che se ha uno sfilo idraulico, il girevole per la pinza o altre cose di questo tipo si possa usare un on-off tranquillamente Inviato dal mio SM-G780G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
