Walter32
Malattie Viti
Qualcuno sa indicarmi che malattia è questa (foto allegata)? E' curabile e che trattamento utilizzare?
Grazie
A occhio sembrerebbero acari, ma è strano perche di solito la macchia bianca (che dovrebbe essere il pinso) è nella pagina inferiore e la protuberanza su quella superiore. Qui mi pare al contrario. Se sono acari lo zolfo fa da repellente ma in realtà non danno così noia, il danno è molto limitato e solo alle foglie.
Forse cecidomia o fillossera. Fillossera é più probabile, é una bianca?
Scusa, uva bianca?
E' uva nera "fragolino". Non si notano danni alla produzione.
Sì allora si é fillossera,no non da danni alla prosuzione ma a lungo andare la sfianca le americane sono le fragol8ne sono delucate su foglia.... se no non le innestavano.
Ho trovato una chiara dimostrazione del ciclo vitale del tipo di " filossera " in argomento. Praticamente le cellule fungine vengono assorbite dal terreno e con la linfa della pianta arrivano alle foglie dove si sviluppano e trasformano in nuove spore le quali una volta mature ricadono nel terreno sottostante e quindi riassorbite. Un ciclo si compie nell'arco di qualche anno. Perciò ho scelto di eliminare al verde tutte le foglie colpite con la speranza, interrompendo il ciclo, di debellare la malattia.
  • Confused 1
scusa, ma la fillossera è un insetto, non un fungo...per cui linfa, spore etc...non centrano assolutamente nulla.
È un'afide come tutte o quasi le afidi vola e cammina, slcune volano e alcune camminano ma restano fuori dalla isnta o fanno delle nicchie e ci vivono dentro come grotte ma sono insetti quindi animali con zampe e ali.
Filossera capitato anche a me l'anno scorso sul filare di uva da tavola nel moscato di amburgo (bacca nera)
Io ho risolto tagliando tutti i tralci vicino alle foglie malate ma tutto tutto, messo in un cartone e portato in discarica a una bella distanza
Pulito le forbici con alcol e disinfettato tutto, ho fatto due passaggi togliendo parecchia vegetazione e sistemato più vista.
Sono afidi se trovsno le radici ospitsnti di qualche vite franca ritorneranno sono lì e nelle radici non li vedi é una lotta impari tu ne togli una loro ne fanno 5 o 7 e se fila lisci da noi 12 possono esserci se non in vigna sono li vicino. L'innesto ormai é superato se non cambiano genetiche lei ritorna.
Anch'io dal primo apparire del fenomeno, fino ad oggi, ho eliminato sistematicamente tutte le foglie e tutti i nuovi germogli con i sintomi del male. Sono convinto che così si può interrompere il ciclo e la risalita dell'insetto attraverso il terreno e quindi dalle radici.
18 ore fa, Johndin ha scritto:
Si a me ha funzionato così, io starei tranquillo.
Attendo tranquillamente l'anno prossimo, se il buon Dio me lo concede, per confermare anch'io la bontà del metodo
