sonic gp
Revisione distributore 2 sezioni garlech
Salve
dovrei sistemare un distributore garlech q50 a due sezioni gestito da un joystic.
Il distributore serve un caricatore frontale. La sezione che si occupa di far salire e scendere il caricatore stesso ha una perdita (interna)
ho fatto la prova di scollegate i tubi con il caricatore a mezz’altezza e lo stesso non si è mosso di un millimetro (lasciato per qualche ora cosa) dunque ho escluso perdite sia dai tubi sia dai pistoni.
Dopo ho provato a regolare il cavo che collega al joystic e per qualche giorno ha tenuto. Ora il caricatore scende lentamente anche a mezzo in moto.
Penso ci sia una perdita (Interna) della tenuta meccanica.
vorrei sapere se qualcuno di voi ha avuto problemi simili e come gli ha sistemati. Se possibile vorrei sistemarlo in casa.
Ho chiamato vari negozi e nessuno fornisce i ricambi.
Dicono che bisogna cambiare il distributore....
PS: il distributore esternamente non perde
difficile si usurino alberini e sedi ,
di solito ci se la sfanga cambiando i vari ORing.
quei pochi che ho smontato avevano normali OR tondi commerciali.
Ma non hai la valvola di sicurezza sul caricatore?
È originale.  Non so neanche come sia fatta la valvola di sicurezza.
l’unico blocco che ha, è posto alla base del joystic.
Evidentemente non c'è.
È tipo un piccolo prisma rettangolare in ferro in cui sono avvitati i tubi. È sul pistone di solito.
Se ci fosse la valvola di sicurezza non si dovrebbe muovere
Comunque penso anche io che siano gli o ring.
Ma controlla anche che non rimangano incastrati i cavi nelle guaine (quando succede hai il manipolatore duro da muovere)
Per smontarlo devo estrarre solo la spola? O c’e Da togliere altro?
i cavi scorrono bene, la leva ha sempre la stessa durezza di movimento.
grazie per il vostro interessamento
Edited by sonic gp
