Johndin 1267 Posted April 29, 2009 Share Posted April 29, 2009 Però una combinata così la vedo bene per terreni che si fanno fare qualsiasi cosa... Se ostica la vedo dura fare la combinata, all'estero usano anche delle dischiere anteriori per pareggiare un pò il terreno oppure un gruppo di ruote davanti per pestare per tutta la larghezza del trattore. Scusate il fuori tema. Quote Link to post Share on other sites
936 VALE 10 Posted April 30, 2009 Share Posted April 30, 2009 (edited) adesso mi ricordo che montava delle ruote anteriore per regolare l'altezza. forse non è un ripper,ma si può usare esempio su terra non arata dopo aver insilato il mais? Edited April 30, 2009 by 936 VALE Quote Link to post Share on other sites
Johndin 1267 Posted April 30, 2009 Share Posted April 30, 2009 SI lo puo fare certamente non serve rippare basta smuoverla per poi affinarla col rotante. Quote Link to post Share on other sites
936 VALE 10 Posted May 1, 2009 Share Posted May 1, 2009 SI lo puo fare certamente non serve rippare basta smuoverla per poi affinarla col rotante. ma alla fine dei conti quello attaccato al victory è o non è un ripper? Quote Link to post Share on other sites
crc 27 Posted May 1, 2009 Share Posted May 1, 2009 Io lo chiamerei più coltivatore,a vederlo sembra che monti le vomere di tipo tedesco, a c doppio cuore Quote Link to post Share on other sites
DjRudy 4095 Posted May 1, 2009 Share Posted May 1, 2009 E' un grubber senza dischi e senza rullo, quindi è da considerarsi un coltivatore combinato per minima lavorazione non certo un ripper. Quote Link to post Share on other sites
IlCoNtE 12 Posted May 1, 2009 Share Posted May 1, 2009 infatti ecco un ripper 7 ancore sistema non stop , esplosori , 15 quintali , larghezza di trasporto a norma, ruote profondità , pressione regolabile....anche il verdone ogni tanto con lui da segni di squilibrio....ovviamente siderman . Quote Link to post Share on other sites
GI ant 10 Posted May 1, 2009 Share Posted May 1, 2009 adesso mi ricordo che montava delle ruote anteriore per regolare l'altezza. forse non è un ripper,ma si può usare esempio su terra non arata dopo aver insilato il mais? una combinata del genere mi frullava in testa farla con un tg o t8000 e dietro mettere erpice rotante con seminatrice integrata della alpego...:AAAAH::AAAAH: ovviamente tutto da 5 mt:fiufiu: se una mente può concepire questo per seminare.. siamo alla frutta:cheazz: Quote Link to post Share on other sites
nick135 10 Posted May 31, 2009 Share Posted May 31, 2009 io il ripper lo uso sulle stoppie appena mietuto per non mettermi a litigare con i pastori il ripper serve anche a rompere il masso di aratro ma per seminare sono sempre del parere che bisogna arare cioe capovolgere il terreno Quote Link to post Share on other sites
puntoluce 35 Posted August 7, 2009 Share Posted August 7, 2009 durante l'ultimo pellegrinaggio alla terra promessa (terratech) mi sono imbattuto in un ripper molto particolare. una parte anteriore tradizionale con ancore tipo cracker, ma un doppio rullo posteriore fatto come un roger: rulli di diametro piccolo, ma con molte punte collegati nella rotazione tramite una trasmissione laterale ad ingranaggi con un rapporto di rotazione diverso. l'ometto l'ha passato su terreno livellato per allentare lo strato superficiale e faceva un lavoro niente male. ora attendiamo a gloria che il buon djrudy carichi le foto di tale prodigio tecnologico voi che ne pensate? già conoscevate una soluzione del genere? Quote Link to post Share on other sites
IlCoNtE 12 Posted August 7, 2009 Share Posted August 7, 2009 no , ma la vorrei conoscere! su con le foto! e magari due righe di come è fatto! Quote Link to post Share on other sites
DjRudy 4095 Posted August 7, 2009 Share Posted August 7, 2009 Ripuntatore a 5 ancore (simil Craker) con doppia fila di rulli a spuntoni collegati con ingranaggi di trasmissione. Le zolle quando entrano li dentro anche se sono dure hanno vita dura, e sicuramente raffina molto di più di un tradizionale doppio rullo folle. Trattore collegato John Deere 6910. Anche secondo me è un'applicazione molto interessante, non capisco perchè non sia mai stata sfruttata dai costruttori, certo la potenza assorbita dal ripuntatore aumenta ma aumenta anche l'affinamento quindi a mio parere il gioco vale la candela. Quote Link to post Share on other sites
IlCoNtE 12 Posted August 8, 2009 Share Posted August 8, 2009 a meno che dalla velocità di lavoro , esca fuori l attrezzo , perchè credo che lo si deve tenere bello a terra per farlo lavorare bene. e se il sollevatore fa alzare l attrezzo il rullo lavora a metà , non gli da proprio la pressione ...... ditemi voi che io con gli attrezzi combinati son litigato..... ma il secondo "raffinatore" del "rullo" , gira piu veloce del primo? Quote Link to post Share on other sites
Alessio 10 Posted August 8, 2009 Share Posted August 8, 2009 Quanta cavalleria occorre,per tirare quel ripuntatore?160-180? Quote Link to post Share on other sites
DjRudy 4095 Posted August 8, 2009 Share Posted August 8, 2009 Dipende dalla terra su terra sabbiosa anche un 110 cv lo tira, su terreno pesante con 150 cv lo tiri senza problemi. Quote Link to post Share on other sites
Chianino 10 Posted August 16, 2009 Share Posted August 16, 2009 salve gente,che rip mi consigliate per un 105 cv largo 2,30??? ho visto qualche sito dei costruttori(alpego,dondi) e i 5 ancore sono tutti 2,10 o 2,5 m. quello da 2,5 credo di non farcela a tirarlo(ho tutta terraccia) mentre l'altro non copre le ruote... Quote Link to post Share on other sites
DjRudy 4095 Posted August 16, 2009 Share Posted August 16, 2009 (edited) Ciao chianino beh io penso che cambi ben poco che sia 2,30 o 2,50, quello che fa sforzare il trattore è il numero di ancore e la profondità, la larghezza di lavoro ha poca influenza. Ti consiglio vivamente un Alpego KD-5 250 5 ancore con doppio rullo Franter ma senza esplosori sulle ancore perchè altrimenti è troppo duro da tirare. Mentre i rulli aiutano il trattore in quanto appoggi l'attrezzo in terra e il sollevatore fa meno fatica a richiamare l'attrezzo. Edited August 16, 2009 by DjRudy Quote Link to post Share on other sites
Chianino 10 Posted August 16, 2009 Share Posted August 16, 2009 Ciao chianino beh io penso che cambi ben poco che sia 2,30 o 2,50, quello che fa sforzare il trattore è il numero di ancore e la profondità, la larghezza di lavoro ha poca influenza. Ti consiglio vivamente un Alpego KD-5 250 5 ancore con doppio rullo Franter ma senza esplosori sulle ancore perchè altrimenti è troppo duro da tirare. Mentre i rulli aiutano il trattore in quanto appoggi l'attrezzo in terra e il sollevatore fa meno fatica a richiamare l'attrezzo. e se invece dei rulli montassi un paio di ruotini??? Quote Link to post Share on other sites
DjRudy 4095 Posted August 16, 2009 Share Posted August 16, 2009 (edited) Si si potrebbe fare, ma perchè non vuoi i rulli? Posso garantirti che è vero che spendi di più ma poi fai prima nei ripassi e il lavoro viene meglio. Già che si parla di ripper metto le foto dell' Alpego Skat 2 300 idropneumatico con doppio rullo a regolazione idraulica accoppiato al T8050 su terreno argilloso molto secco. Dove il normale Super Craker attaccato agli over 300 su terreni molto duri comporta la rottura dei buloni di sicurezza, invece con questo sistema idropneumatico si riesce a lavorare e anzi il ripper lavora anche meglio perchè l'attrezzo solleva maggiormente il terreno. Pressione dei pistoni regolabile da 100 a 150 bar, nelle foto era regolata a 120 bar. Edited August 16, 2009 by DjRudy Quote Link to post Share on other sites
Chianino 10 Posted August 16, 2009 Share Posted August 16, 2009 quanto può costare un attrezzo del genere(con e senza rulli)??? Quote Link to post Share on other sites
DjRudy 4095 Posted August 16, 2009 Share Posted August 16, 2009 Di preciso non so, ma penso 3000 + iva e circa 1000 € in più con doppio rullo a regolazione meccanica. Quote Link to post Share on other sites
Chianino 10 Posted August 16, 2009 Share Posted August 16, 2009 Di preciso non so, ma penso 3000 + iva e circa 1000 € in più con doppio rullo a regolazione meccanica. Ok grazie,comunque visti i prezzi delle "grandi marche" credo proprio che opterò per un costruttore artigianale qui della mia zona. Quote Link to post Share on other sites
DjRudy 4095 Posted August 16, 2009 Share Posted August 16, 2009 Sicuramente comunque se il costruttore è lo stesso del ripper di mauro quello si che è duro da tirare... ancore dritte a 90 ° fanno sforzare molto di più il trattore a parità di profondità e larghezza di lavoro rispetto ad ancore inclinate tipo dondi e alpego, comunque forse il 5 ancore con 2500 + iva lo porti a casa, informati e facci sapere. I prezzi dei ripper più piccoli non li conosco come i grossi. Quote Link to post Share on other sites
Chianino 10 Posted August 16, 2009 Share Posted August 16, 2009 (edited) Sicuramente comunque se il costruttore è lo stesso del ripper di mauro quello si che è duro da tirare... ancore dritte a 90 ° fanno sforzare molto di più il trattore a parità di profondità e larghezza di lavoro rispetto ad ancore inclinate tipo dondi e alpego, comunque forse il 5 ancore con 2500 + iva lo porti a casa, informati e facci sapere. I prezzi dei ripper più piccoli non li conosco come i grossi. Si il costruttore è lo stesso(Faralli) ma su richiesta li costruisce anche ad ancore inclinate tipo Alpego. Qui da noi il 90 % dei rip sono Faralli. Edited August 16, 2009 by Chianino Quote Link to post Share on other sites
DjRudy 4095 Posted August 16, 2009 Share Posted August 16, 2009 Ok prendi anche un faralli con ancore inclinate, ma sempre con il rullo mi raccomando. Quote Link to post Share on other sites
