DjRudy Inviato 3 Giugno 2014 Condividi Inviato 3 Giugno 2014 Se andate su residuo 2,5 metri e 7 ancore non va bene, bastano 5 con gli esplosori. Non ho i listini aggiornati Alpego, appena li recupero ti dico il prezzo preciso. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davide tk Inviato 4 Giugno 2014 Condividi Inviato 4 Giugno 2014 (modificato) Allora se dite che bastano 5 ne meterò solo 5. Domanda tecnic: sono andato a chiedere per le ancore, e la maggior parte sono alte 70 cm, profonde 5 o 6 cm e spesse 3 cm, secondo voi possono andare bene? Prezzo l'una circa 50 più vomere a parte. Modificato 4 Giugno 2014 da Davide tk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 4 Giugno 2014 Condividi Inviato 4 Giugno 2014 Dedicato all'amico B225 il nuovo Rullo FRANTER H10, con regolazione della profondità idraulica, abbinabile ai ripuntatori Alpego modello Craker KD, KE e Skat K1. Purtroppo Alpego si ostina a continuare a fare dei rulli con il tubolare interno piccolo di diametro come nel mio che ormai ha qualche anno sul groppone. Funziona bene ma su certi terreni tende a sprofondare costringendo a fare sforzi eccessivi al sollevatore della trattrice Inviato dal mio Nexus 5 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 4 Giugno 2014 Condividi Inviato 4 Giugno 2014 I rulli con diametro grosso li montano solo sui ripper pesanti, concordo però che potevano farli anche qui. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 4 Giugno 2014 Condividi Inviato 4 Giugno 2014 I rulli con diametro grosso li montano solo sui ripper pesanti, concordo però che potevano farli anche qui. KF a 7 ancore... È grosso e quando lo butto sotto spinge parecchio, i rulli non ce la fanno a portarlo in tutte le condizioni. Comunque è l'unico difetto che gli posso trovare perché per il resto funziona bene e con un ottimo rimescolamento Inviato dal mio Nexus 5 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorenzo.dulcini Inviato 20 Giugno 2014 Condividi Inviato 20 Giugno 2014 In che posizione li tenete gli esplosori? in quella bassa o in quella alta? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 20 Giugno 2014 Condividi Inviato 20 Giugno 2014 Io ne metterei sia in quella alta che in quella bassa... cmq direi che vanno in quella alta per la maggior parte... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 20 Giugno 2014 Condividi Inviato 20 Giugno 2014 Bassi sulla fila anteriore e alta nella fila posteriore Inviato dal mio Nexus 5 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
caseforever Inviato 29 Giugno 2014 Condividi Inviato 29 Giugno 2014 nuovi ripuntatori celli[ATTACH=CONFIG]20804[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]20805[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]20806[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]20807[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]20808[/ATTACH] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
beranzoni Inviato 30 Giugno 2014 Condividi Inviato 30 Giugno 2014 il folding è un misto tra un grubber e un ripuntatore, molto particolare l ubicazione delle ancore, sarebbe interessante capire profondità reale di lavoro e se il telaio è adatto anche a terreni tenaci Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 4 Luglio 2014 Condividi Inviato 4 Luglio 2014 [ATTACH=CONFIG]20894[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]20895[/ATTACH] ripuntatore kx500 e T8.420 fonte: facebook Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
51tonino Inviato 7 Luglio 2014 Condividi Inviato 7 Luglio 2014 Bell'attrezzo. io ho un alpego 7 ancore da 3 mt dietro il mio 160/90 ed e' un attrezzo fatto come si deve. ora devo vedere se acqusto il rompi zolle posteriore perche' quando lo presi (usato) ne era privo. piu o meno sapete il costo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 7 Luglio 2014 Condividi Inviato 7 Luglio 2014 Doppio rullo a regolazione meccanica per il Craker da 3 metri sei sui 2000 € + iva, quello a regolazione idraulica con rulli maggiorati 3500 € + iva. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonythetiger Inviato 10 Luglio 2014 Condividi Inviato 10 Luglio 2014 Ecco i nostri nuovi ripuntatori 7+2 appena arrivati, mio e di ndsar da attaccare al cat D 765 e JD 8360 Rt. La ditta è Rapisarda (siciliana). Già fatto alcune prove in modalità 9 ancore (4 metri di lavoro) in discesa e 7 leggera salita. Prime sensazioni buone, la macchina è molto robusta, pesa 23 ql, senza rullo. Ruote di profondità idrauliche. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
51tonino Inviato 10 Luglio 2014 Condividi Inviato 10 Luglio 2014 sembra basso di luce sotto telaio il papisarda Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonythetiger Inviato 10 Luglio 2014 Condividi Inviato 10 Luglio 2014 Se non sbaglio dovrebbe essere 90. Comunque con ruote di profondità tutte basse portava già una 40 di centimetri. Per noi 50 sono già sufficienti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 10 Luglio 2014 Condividi Inviato 10 Luglio 2014 Tony dove rippate le stoppie cosa seminate dopo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonythetiger Inviato 10 Luglio 2014 Condividi Inviato 10 Luglio 2014 Di solito rippiamo su fave e trifogli e quindi seminiamo grano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marchese Inviato 11 Luglio 2014 Condividi Inviato 11 Luglio 2014 Ecco i nostri nuovi ripuntatori 7+2 appena arrivati, mio e di ndsar da attaccare al cat D 765 e JD 8360 Rt. La ditta è Rapisarda (siciliana). Già fatto alcune prove in modalità 9 ancore (4 metri di lavoro) in discesa e 7 leggera salita. Prime sensazioni buone, la macchina è molto robusta, pesa 23 ql, senza rullo. Ruote di profondità idrauliche. Non male. Quanto li avete pagati? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonythetiger Inviato 14 Luglio 2014 Condividi Inviato 14 Luglio 2014 Se non sbaglio dovrebbe essere 90. Comunque con ruote di profondità tutte basse portava già una 40 di centimetri. Per noi 50 sono già sufficienti Ho sbagliato, misurando le ancore da terra non sono 90 ma 70. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 14 Luglio 2014 Condividi Inviato 14 Luglio 2014 Breve video di ndsnar a lavoro... @tonythetiger dopo favino o trifoglio quando hai fatto 30 cm basta e avanza per fare il grano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 14 Luglio 2014 Condividi Inviato 14 Luglio 2014 forse reggerà perché idropneumatico....ma da come salterella in quella terretta non gli vedo lunga vita Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elsi Inviato 14 Luglio 2014 Condividi Inviato 14 Luglio 2014 Ma no, perchè non gli vedi lunga vita....con il terreno asciuto mi pare normale che saltelli un pò, o sbaglio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonythetiger Inviato 14 Luglio 2014 Condividi Inviato 14 Luglio 2014 (modificato) forse reggerà perché idropneumatico....ma da come salterella in quella terretta non gli vedo lunga vita Terretta???????? Conosci la pura creta quando durante l'inverno è piovuto tanto, quindi è compattata e l'estate si indurisce? Tutto si può dire delle crete senesi, ma non che è terzetta. Magari fosse terretta. Per quanto riguarda il rip vedremo, anche se questo rip nasce in Sicilia dove di solito rippano i sassi. La scelta di questo rip rispetto al più blasonato alpego, e perché qui da noi gli alpego come anche i dondi non reggono Modificato 15 Luglio 2014 da MET80100 unione messaggi consecutivi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 15 Luglio 2014 Condividi Inviato 15 Luglio 2014 vedi!...non hai capito un tubo.....dicevo terretta ironicamente...altrimenti non avrei avuto dubbi sul fatto della durata. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
