fiat605csm Inviato 17 Marzo 2018 Condividi Inviato 17 Marzo 2018 Ciao a tutti è da un po' che cerco un ripuntatore o coltivatore da usare nell'oliveto per una lavorazione piuttosto superficiale in modo da eliminare la vangatrice che mi distrugge il trattore e se possibile anche la fresa. Vorrei un'attrezzo che faccia un buon lavoro con un buon rimescolamento del terreno (quindi ovviamente con alette esplosori) e che si adatti come la vangatrice alle condizioni peggiori come terreno bagnato (sempre che esista:asd:). Se idoneo lo utilizzerei anche in campo aperto per lavorazioni più profonde (max 2ha niente di chè). Il problema è che lo dovrei utilizzare con la 605 quindi i cavalli a disposizione non sono molti. Ho visto per primo questo http://www.fraternalimacchineagricole.it/ita/show_catalogo_prodotti/estirpatori/pic_estirpatore_vigneto poi questo http://www.ciancaglini.com/vigna-5.html che mi è veramente piaciuto e dal vivo mi è sembrato veramente robusto (3000 euri). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 18 Marzo 2018 Condividi Inviato 18 Marzo 2018 il problema non sono i cavalli ma il sollevatore che non regge, per un ripper vero e proprio ti serve il carello porta attrezzi o usi un semplice aratro a dischi o estirpatore corredato di ruote di profondita Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat605csm Inviato 20 Marzo 2018 Condividi Inviato 20 Marzo 2018 il problema non sono i cavalli ma il sollevatore che non regge, per un ripper vero e proprio ti serve il carello porta attrezzi o usi un semplice aratro a dischi o estirpatore corredato di ruote di profondita Anch'io pensavo ci volesse un carrello porta attrezzi ma più per le frizioni di sterzo (nell oliveto le piante non sono ben in fila ed alcune un po sparse) visto che il peso mi sembra fosse sui 580 kg, ma secondo te non regge proprio la struttura per lo sforzo di tiro? Il venditore mi hatto che col carrello si alza il culo al trattore e che lui non me lo vende e a sua detta non serve...mah... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 21 Marzo 2018 Condividi Inviato 21 Marzo 2018 Il ripper a solllevatore e un buon attrezzo e con il 605 vai bene.......quel tipo in particolare lo conosco..... ma lo vedo piu per il vigneto che per oliveti..... in special modo se non si trovano in pianura..... quando piove si creano solchi dove son passate le ancore....... la vangatrice per lavorare il terreno non ha eguali ma ha le sue pecche...... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat605csm Inviato 21 Marzo 2018 Condividi Inviato 21 Marzo 2018 Il ripper a solllevatore e un buon attrezzo e con il 605 vai bene.......quel tipo in particolare lo conosco..... ma lo vedo piu per il vigneto che per oliveti..... in special modo se non si trovano in pianura..... quando piove si creano solchi dove son passate le ancore....... la vangatrice per lavorare il terreno non ha eguali ma ha le sue pecche...... Ma lascia i solchi proprio dietro le ancore? Ho visto un video e mi sembrava lavorasse bene e potesse andare bene per l oliveto visto che con gli esplosori così bassi si riuscirebbe a fare anche una lavorazione di 10/20 cm ma uniforme ( oltre la vangatrice ho anche un estirpatore a 7 ancore trainato con classiche vanghe a triangolo ma specialmente dopo la raccolta che la terra è bella soda se lo tengo alto non fa niente e se poi cala e va troppo sotto non ce la fa il trattore senza contare che quando finisco di raccogliere la terra è bagnata e l estirpatore non lo posso più usare perche mi straccia via la terra creando buche enormi così quasi ogni anno mi tocca andare di vangatrice e ci vuole un sacco di tempo che spesso non ho) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat605csm Inviato 21 Marzo 2018 Condividi Inviato 21 Marzo 2018 Scusa ho letto male... i solchi si creano dopo con la pioggia...ok Io dopo la raccolta la lascio lavorata fino a primavera poi tanto do l erpice rotante passaggio che ripeterei anche dopo aver interrato i residui di potatura trinciati per poi lasciare inerbito d estate o comunque mossi solo poichi cm con un erpice Secondo te va bene questo ripper per me? I classici ripper vanno troppo sotto nell oliveto altrimenti un estirpatore tipo romagna con ancore come quello di cui ho messo il link nei messaggi prima? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gablib83 Inviato 21 Marzo 2018 Condividi Inviato 21 Marzo 2018 Raga pareri su questa accoppiata, ricordo che alla guida c'era un ragazzo del forum, avevamo fatto anche un giro assieme Inviato dal mio HTC 10 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 21 Marzo 2018 Condividi Inviato 21 Marzo 2018 Raga pareri su questa accoppiata, ricordo che alla guida c'era un ragazzo del forum, avevamo fatto anche un giro assieme Inviato dal mio HTC 10 utilizzando Tapatalk Io la farò quest anno con dischiera om e alpego kd, secondo me ottimo compromesso tra interramento e lavorazione senza rivoltamento Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 21 Marzo 2018 Condividi Inviato 21 Marzo 2018 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rossoriccardo Inviato 21 Marzo 2018 Condividi Inviato 21 Marzo 2018 il problema non sono i cavalli ma il sollevatore che non regge, per un ripper vero e proprio ti serve il carello porta attrezzi o usi un semplice aratro a dischi o estirpatore corredato di ruote di profondita Confermo in pieno a sollevatore solo con molta attenzione e per piccole superfici sul 605 il sollevatore è di cristallo !!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 22 Marzo 2018 Condividi Inviato 22 Marzo 2018 oltre che il sollevatore è delicato non riesci a gestirlo con lo sforzo controllato (dato che non funziona mai) e se si imbuca come ai gia confermato il trattore si ferma, per il peso fino a 8 qli li alzi, se vuoi provare a sollevatore ci riesci solo con ruote, rullo o dischi cosi regoli l'altezza di lavoro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gablib83 Inviato 22 Marzo 2018 Condividi Inviato 22 Marzo 2018 Io la farò quest anno con dischiera om e alpego kd, secondo me ottimo compromesso tra interramento e lavorazione senza rivoltamento Inviato dal mio iPad Se puoi, a Titolo indicativo, quanto spendi Inviato dal mio HTC 10 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 22 Marzo 2018 Condividi Inviato 22 Marzo 2018 Se puoi, a Titolo indicativo, quanto spendi Inviato dal mio HTC 10 utilizzando Tapatalk La dischiera (il dissodatore L ho preso 2 anni fa) costa intorno ai 3 mila, se devi fare tutto nuovo o vai su altre marche ovviamente sarà più caro, io ho scelto om perché può essere montata sia davanti al trattore che dietro tra trattore e attrezzo, guardando in giro un altra bella era L angeloni ma non poteva essere messa sul sollevatore anteriore Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vegeta Inviato 26 Marzo 2018 Condividi Inviato 26 Marzo 2018 Ciao ragazzi, secondo voi per un ripuntatore pesante, 9 ancore (7+2), no-stop con rullo, quali sono più o meno i prezzi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 31 Marzo 2018 Condividi Inviato 31 Marzo 2018 Ciao ragazzi, secondo voi per un ripuntatore pesante, 9 ancore (7+2), no-stop con rullo, quali sono più o meno i prezzi? Come minimo sarai sui 15 + iva. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vegeta Inviato 31 Marzo 2018 Condividi Inviato 31 Marzo 2018 Come minimo sarai sui 15 + iva. Grazie, infatti per ora, senza trattare, mi hanno chiesto 17 per un rapisarda Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 31 Marzo 2018 Condividi Inviato 31 Marzo 2018 Si alla fine arrivi a 15 + iva come ti avevo anticipato. A cosa lo attaccherai? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vegeta Inviato 31 Marzo 2018 Condividi Inviato 31 Marzo 2018 Ad un Fendt 926 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 5 Aprile 2018 Condividi Inviato 5 Aprile 2018 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fagnelli Inviato 7 Aprile 2018 Condividi Inviato 7 Aprile 2018 Volevo sapere quale era secondo voi un buon ripuntatore per zona montagna molto sassosa e con rocce piantate Ke non si muovono...I migliori ecco...Qui lo hanno solo in 2 (viviani entrambi con sganci idraulici )tutti viaggiano con aratro trainato classico con cingolati... Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vegeta Inviato 7 Aprile 2018 Condividi Inviato 7 Aprile 2018 Si alla fine arrivi a 15 + iva come ti avevo anticipato. A cosa lo attaccherai? Oggi ad Agriumbria per un Volgarino SERIE RPIP/9 PIEGHEVOLE (30quintali circa) me ne hanno chiesti 19000, ma mi è sembrato un attrezzo troppo grande per un 280cv Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 7 Aprile 2018 Condividi Inviato 7 Aprile 2018 280 cv a casa mia è roba per 7 ancore e 3 mt. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vegeta Inviato 7 Aprile 2018 Condividi Inviato 7 Aprile 2018 (modificato) 280 cv a casa mia è roba per 7 ancore e 3 mt. ho già un 7 ancore 3 metri e me lo ha tirato molto bene ovunque e benino anche in pessime condizioni, perciò speravo reggesse un 9 ancore più che altro vorrei cambiare perchè il 7 ancore non ha il NO-STOP Modificato 7 Aprile 2018 da vegeta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fagnelli Inviato 7 Aprile 2018 Condividi Inviato 7 Aprile 2018 Qui vanno con 7 ancore 2.50 mi sembra...Con tm135 e Massey 145cv Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
longolucio Inviato 7 Aprile 2018 Condividi Inviato 7 Aprile 2018 Comas fa bei ripuntatura non stop non molto pesanti e a prezzi giusti. Materiale buono. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
