ingpirata21 Inviato 3 Settembre 2019 Condividi Inviato 3 Settembre 2019 i rulli sono 2, il pistone lavora spingendo il supporto rulli e questo si alza e abbassa tramite un collegamento a parallelogramma. il braccio alto del parallelogramma ha un tirante filettato regolabile che quindi determina l'angolazione di attacco del rullo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nick670H Inviato 3 Settembre 2019 Condividi Inviato 3 Settembre 2019 Adesso, ingpirata21 ha scritto: i rulli sono 2, il pistone lavora spingendo il supporto rulli e questo si alza e abbassa tramite un collegamento a parallelogramma. il braccio alto del parallelogramma ha un tirante filettato regolabile che quindi determina l'angolazione di attacco del rullo. Butto lì due amichevoli fantasiose considerazioni da ignorante, se mi è concesso. Perché serve obbligare l'inclinazione dei rulli tramite tirante filettato e non si possono lasciare liberi in modo da seguire il profilo del terreno? Forse perché non ridurrebbero efficacemente le zolle? E sostituire il tirante filettato con una sorta di tirante a molla che permetta di regolare l'inclinazione in modo "automatico"? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 3 Settembre 2019 Condividi Inviato 3 Settembre 2019 (modificato) 26 minuti fa, Nick670H ha scritto: Butto lì due amichevoli fantasiose considerazioni da ignorante, se mi è concesso. Perché serve obbligare l'inclinazione dei rulli tramite tirante filettato e non si possono lasciare liberi in modo da seguire il profilo del terreno? Forse perché non ridurrebbero efficacemente le zolle? E sostituire il tirante filettato con una sorta di tirante a molla che permetta di regolare l'inclinazione in modo "automatico"? se lo lasci libero il primo si alza con le zolle e il secondo fa da ruspa portando avanti materiale e blocca anche il primo Modificato 3 Settembre 2019 da Alessandro82 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ingpirata21 Inviato 3 Settembre 2019 Condividi Inviato 3 Settembre 2019 non sarebbe un rullo di appoggio. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 3 Settembre 2019 Condividi Inviato 3 Settembre 2019 se lo lasci libero il primo si alza con le zolle e il secondo fa da ruspa portando avanti materiale e blocca anche il primoEsatto, infatti il mio se sbagli inclinazione si ingolfa sempre, devi trovare il punto giusto e non é quello parallelo al terrenoInviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 14 Settembre 2019 Condividi Inviato 14 Settembre 2019 Buongiorno ragazzi, mi stavo interessando ad un ripuntatorino a 5 ancore per il mio Tl 90. Ora siccome la cavalleria a disposizione non è una montagna, pensavo a qualcosa con telaio tubolare, attorno ai 4 q di peso, di marche ne ho viste diverse in rete: Angeloni, Faza, Fraternali ecc. Avete consigli da darmi? In estate riescono ad entrare oppure danno solo una grattatina e bisogna aspettare terreno in tempera? Esplosori e ruote di profondità sono consigliati? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 14 Settembre 2019 Condividi Inviato 14 Settembre 2019 Buongiorno ragazzi, mi stavo interessando ad un ripuntatorino a 5 ancore per il mio Tl 90. Ora siccome la cavalleria a disposizione non è una montagna, pensavo a qualcosa con telaio tubolare, attorno ai 4 q di peso, di marche ne ho viste diverse in rete: Angeloni, Faza, Fraternali ecc. Avete consigli da darmi? In estate riescono ad entrare oppure danno solo una grattatina e bisogna aspettare terreno in tempera? Esplosori e ruote di profondità sono consigliati?Angeloni sicuramente e’ una buona macchina.Il ripper anche su terra dura dovrebbe penetrare per via dell inclinazione in avanti dell ancora.Rispetto alle ruote di profondita molto meglio il doppio rullo posteriore. Gli esplosori fanno un ottimo lavoro ma meglio che siano smontabili perche assorbono molta potenza quindi magari in certe situazioni e’ necessario smontarli. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 14 Settembre 2019 Condividi Inviato 14 Settembre 2019 Ok ho capito grazie Samuele. Sul doppio rullo non so, non vorrei che la macchina diventasse troppo pesante e lascia la terra meno "rigata" forse. Angeloni ho avuto brutte esperienze quindi la cosa un po' mi tiene a freno (si è rotto il supporto del timone nell'erpice a dischi, ho rotto nell'aratro in ordine vomere, versoio poi risaldato da loro e appendice spaccata in 2 con loro che continuano a dire che ho sbattuto su una pianta). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
monster Inviato 14 Settembre 2019 Condividi Inviato 14 Settembre 2019 9 minuti fa, Niky199 ha scritto: Ok ho capito grazie Samuele. Sul doppio rullo non so, non vorrei che la macchina diventasse troppo pesante e lascia la terra meno "rigata" forse. Angeloni ho avuto brutte esperienze quindi la cosa un po' mi tiene a freno (si è rotto il supporto del timone nell'erpice a dischi, ho rotto nell'aratro in ordine vomere, versoio poi risaldato da loro e appendice spaccata in 2 con loro che continuano a dire che ho sbattuto su una pianta). Io mi trovo molto bene con l'alpego kd5, pero con il doppio rullo mi sembra superi i 10ql, se vuoi guardo nella targhetta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 14 Settembre 2019 Condividi Inviato 14 Settembre 2019 Con 90 CV e 41 q di trattore ho paura che con 10 di ripuntatore non faccio neanche 1 metro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
monster Inviato 14 Settembre 2019 Condividi Inviato 14 Settembre 2019 48 minuti fa, Niky199 ha scritto: Con 90 CV e 41 q di trattore ho paura che con 10 di ripuntatore non faccio neanche 1 metro Dipende molto dal terreno che hai chiaramente, noi lo usiamo con un TL 90 con un po' di gasolio in più 400 kg di zavorra e qualche ql di allestimento neve, premetto che i nostri terreni non sono terribili ma, vai tranquillamente, senza esplosori, con gli esplosori la musica cambia Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 14 Settembre 2019 Condividi Inviato 14 Settembre 2019 Da noi in estate è capitato che con il chisel piantato il trattore saltellava o che con l'aratro si spegne nell'argilla. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fendt724 Inviato 14 Settembre 2019 Condividi Inviato 14 Settembre 2019 Da noi in estate è capitato che con il chisel piantato il trattore saltellava o che con l'aratro si spegne nell'argilla.Se hai già avuto quelle esperienze penso che sia meglio evitare, riesci ad utilizzarlo forse solo con il terreno in tempra e senza esplosori. Troppo al limite per il trattore, comunque per toglierti il dubbio provane uno Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 14 Settembre 2019 Condividi Inviato 14 Settembre 2019 Da noi in estate è capitato che con il chisel piantato il trattore saltellava o che con l'aratro si spegne nell'argilla.Chisel a quante ancore? A che profondita andavi con il chisel e a che profondita vorresti andare con il ripper? A parita di numero di ancore e profondita di lavoro un ripper e’ piu facile da tirare di un chisel. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 14 Settembre 2019 Condividi Inviato 14 Settembre 2019 Chisel faralli 7 ancore, profondità non so, ad occhio andavo a 25. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
blu1 Inviato 15 Settembre 2019 Condividi Inviato 15 Settembre 2019 (modificato) Un saluto a tutti. Faccio una domanda, forse stupida, ma non mi ero mai posto il problema, e leggendo qualcosa sulle keyline in permacoltura, mi è venuto un dubbio, in che verso ripuntare sulle pendenze leggere? Io su forti pendenze ripunto dritto per dritto nel verso della pendenza, ma su quelle leggere può avere senso ripuntare di traverso? (agronomicamente parlando) Modificato 15 Settembre 2019 da blu1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 15 Settembre 2019 Condividi Inviato 15 Settembre 2019 Un saluto a tutti. Faccio una domanda, forse stupida, ma non mi ero mai posto il problema, e leggendo qualcosa sulle keyline in permacoltura, mi è venuto un dubbio, in che verso ripuntare sulle pendenze leggere? Io su forti pendenze ripunto dritto per dritto nel verso della pendenza, ma su quelle leggere può avere senso ripuntare di traverso? (agronomicamente parlando)Ti dico la mia che non fa legge, io se devo mettere un cereale ripunto nel verso in cui sono più comodo e ho meno manovre perché tanto poi la terra verrà preparata subito, se invece metto una primaverile oltre a stare un po’ più sotto cerco di seguire la pendenza del terreno Inviato dal mio iPad 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 15 Settembre 2019 Condividi Inviato 15 Settembre 2019 Il ripper e’ l attrezzo che piu di tutti non crea alcun problema di drenaggio del terreno, anzi si usa appositamente per risolvere i problemi di drenaggio creati da altri tipi di lavorazione come l aratura. Quindi in qualsiasi direzione lo si usa non cambia il risultato.Faccio un esempio: da me, colline con terreni argillosi-limosi molto pesanti, si ara dall alto verso il basso e poi alla fine si fa la chiusura del campo a valle andando di traverso. Ebbene nel punto in cui si incrociano le passate trasversali della capezzagna con i solchi longitudinali e’ quasi certo che ci saranno ristagni. Allora spesso si preferisce fare direttamente la capezzagna con il ripper anziche con l aratro, per evitare questo problema. 2 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 23 Settembre 2019 Condividi Inviato 23 Settembre 2019 Ripper DeFranceschi con aggiunta di ancore posteriori per poter lasciare terreno rigato per l'inverno. L'ha preso un amico di Padova. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 23 Settembre 2019 Condividi Inviato 23 Settembre 2019 Ripper DeFranceschi con aggiunta di ancore posteriori per poter lasciare terreno rigato per l'inverno. L'ha preso un amico di Padova.Una cosa del genere l aveva fatta il mio terzista mettendo zappette di chisel dietro l erpice rotante, dove faceva preparazione anticipata del terreno per le primverili. Veniva un bel lavoro, e’ un idea da copiare! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 23 Settembre 2019 Condividi Inviato 23 Settembre 2019 Sinceramente a me piace fare piuttosto un passaggio in più dopo un mesetto, se ha preso un po' d'acqua poi viene molto meglio il terreno passando il chiselInviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nick670H Inviato 23 Settembre 2019 Condividi Inviato 23 Settembre 2019 1 ora fa, DjRudy ha scritto: Ripper DeFranceschi con aggiunta di ancore posteriori per poter lasciare terreno rigato per l'inverno. L'ha preso un amico di Padova. scusate, c'è un vantaggio nel tenere il terreno rigato all'inverno? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 23 Settembre 2019 Condividi Inviato 23 Settembre 2019 Sinceramente a me piace fare piuttosto un passaggio in più dopo un mesetto, se ha preso un po' d'acqua poi viene molto meglio il terreno passando il chiselInviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando TapatalkSi pero magari nel frattempo non si vuole lasciare il terreno completamente piatto, perche magari in collina puo favorire il ruscellamento in caso di pioggia abbondante. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 23 Settembre 2019 Condividi Inviato 23 Settembre 2019 Si pero magari nel frattempo non si vuole lasciare il terreno completamente piatto, perche magari in collina puo favorire il ruscellamento in caso di pioggia abbondante.Ah si è vero, hai ragione, non avevo calcolato questa eventualitàInviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pinox Inviato 23 Settembre 2019 Condividi Inviato 23 Settembre 2019 1 ora fa, samuele macerata ha scritto: Si pero magari nel frattempo non si vuole lasciare il terreno completamente piatto, perche magari in collina puo favorire il ruscellamento in caso di pioggia abbondante. io penso che sia il contrario, se lasci il minimo solco in collina dopo qualche mese o piogge abbondanti ti ritrovi con canali di mezzo metro, mentre in pianura lasciando i solchetti eviti l'effetto "lapide" Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
