5 ore fa, pinox ha scritto:
io penso che sia il contrario, se lasci il minimo solco in collina dopo qualche mese o piogge abbondanti ti ritrovi con canali di mezzo metro, mentre in pianura lasciando i solchetti eviti l'effetto "lapide"
In teoria da me chi aderisce a difesa del suolo , se ha terreni con forti pendenze , dovrebbe fare dei solchi lungo la pendenza per agevolare la discesa delle forti piogge nellevie già segnate. Altrimenti ti ritrovi terreni con solchi dappertutto
scusate, c'è un vantaggio nel tenere il terreno rigato all'inverno?
Massimizzi la superficie a contatto con gli agenti atmosferici.
Questo il mio FAZA da 2,20 metri, 5 ancore con esplosori... ti ritrovi le radici per aria. io non ho rulli.
Edited by gianluca
https://www.ma-ag.com/index.php/it/macchine/combinati-preparazione-del-letto-di-semina/477-cml-cmli-xxl
Non so se si può definire ripper. Qualcuno lo ha visto o provato?
È un ibrido, può fare profondità con poco rimescolamento oppure minima con rimescolamento grazie alla forma delle ancore.
C’è da dire che sono ancore che sul fondo si fanno tirare mica poco, ottima marca ma ag a mio parere, forse un po’ costosa...
Inviato dal mio iPad
Un saluto a tutti.
Faccio una domanda, forse stupida, ma non mi ero mai posto il problema, e leggendo qualcosa sulle keyline in permacoltura, mi è venuto un dubbio, in che verso ripuntare sulle pendenze leggere? Io su forti pendenze ripunto dritto per dritto nel verso della pendenza, ma su quelle leggere può avere senso ripuntare di traverso? (agronomicamente parlando)
Per l'esattezza si dovreppe passare due volte e in obliquo non a Ritocchino ma inclinato rispetto alla pendenza, a ### anche dalla parte opposta specie se si butta letame o liquame. Serve per evitare ruscellamento profondo e ogni tanto fare una passata perpendicolare alla pendenza per frenare velocità dell'acqua soprattutto we si vuole evitare i fossetti.
La permeacoltura dura decenni e si smette qualunque lavorazipne se non apporto di ogni tipologia di organico ms la base agronomica delle sistemazioni agrarie resta.
Guest ale76
Qui Chi ha maag non si trova così bene, materiali so o quelli che sono
Il maag è ferraccio proprio il.mezzo da abbandinare. È il.materiale che è scarso.
Fa una roba simile cma,alla fine sarebbe il coltivatore tipo Romagna
Edited by caseforever
Ciao a tutti!
Quanto può valere? Maschio pinocchio15796774393739215250542484735176.jpg senza rullo
Ciao a tutti!
Quanto può valere? Maschio pinocchio15796774393739215250542484735176.thumb.jpg.e12f4b1fe62940091dd10bb8b60c1493.jpg senza rullo
Meno di 3000 €
Se te lo danno con meno di 3000diccelo che ci mettiamo in fila...
Con 2800€ ho preso un pegoraro Megadrag con dischiera, il pinocchio della maschio è il più piccolo della serie, per 7 ancore servono 200cv e con quella potenza non regge sicuro.
Io lo devo vendere.
L'ho comprato insieme ad un trattore ma il ripper non mi serve.
Ha 7 ancore ma è 2,5. nuovo cosa viene?
Lo tirava con un Legend 130
Questo è il mio ripuntatore Faza,a cui ho aggiunto gli esplosori. Unica pecca il rullo troppo stretto, si rischia di lasciare due "arginelli" per parte se il terreno da molte zolle.
Edited by BIANCO86VE
Come lotta il T5 "nano"!
Ottimo lavoro! Passato ora per le primaverili?
Questo trattore da veramente ottime soddisfazioni, una trazione davvero ottima. Avevo già passato il chiesel in post raccolta a ottobre, poi causa maltempo mi erano rimasti 5 ettari ed ho approfittato ora lavorando di notte grazie a temperature di -5 gradi.
ho un artiglio 3 metri 7 ancore del 2013, attualmente ho le bandelle laterali classiche con la chiusura manuale, ma visto che pesano troppo ho chiesto quanto costa il kit bandelle con chiusura idraulica.. 1200€ + iva.. è un prezzo che ci può stare? io speravo potessero darmi solo la cerniera di chiusura e i pistoni perché i due bracci che fanno i movimenti della bandella e la stessa bandella sono identici.. però danno tutto il kit completo
E fare tu una modifica artigianale copiando l’originale? Tra pistoni e tubi spenderesti 500 euro
Il problema è che comunque la cerniera dove fa il ribaltamento è completamente diversa e bisogna cambiare il punto di snodo alzandolo di molto, inoltre ci vogliono anche due bielle per collegare il pistone con la parte fissa e la parte mobile.. non è una cosa semplice.. poi il modello che fanno ora è più robusto perché avranno visto che quello come ho io sì piega dappertutto
Inviato dal mio G8441 utilizzando Tapatalk
Ma su 3 MT di larghezza.....servono le bandelle laterali?
Se si vuole stare vicino ai fossi senza riempirli di terra ci vogliono.. inoltre fra una passata e l'altra si va sempre sul pulito con le ruote
