Io ho io 2,5 metri manuale e in effetti sono molto pesanti. Xò le tengo sempre giù, solo qualche volta in inverno le alzo per avere più spazio nel capannone. Sono essenziali sempre, è un optional al quale non rinuncerei
4 ore fa, lorenzo.dulcini ha scritto:
ho un artiglio 3 metri 7 ancore del 2013, attualmente ho le bandelle laterali classiche con la chiusura manuale, ma visto che pesano troppo ho chiesto quanto costa il kit bandelle con chiusura idraulica.. 1200€ + iva.. è un prezzo che ci può stare? io speravo potessero darmi solo la cerniera di chiusura e i pistoni perché i due bracci che fanno i movimenti della bandella e la stessa bandella sono identici.. però danno tutto il kit completo
Cosa sarebbero le bandelle laterali ?
3 minuti fa, lorenzo.dulcini ha scritto:
Inviato dal mio G8441 utilizzando Tapatalk
Cioè due ancore una per parte piegate sul corpo dell'attrezzo ? o delle "protesi" per non far finire le zolle nel non lavorato ?
No sono queste qui, in lavoro si tirano giùd096dba3efcfabf800b751207e93398b.jpg
Ma tu x strada le devi alzare sempre x via dell'ingombro immagino??? Si in effetti diventa molto scomodo, di solito l'unica volta all'anno che li alzo mi faccio aiutare da mio padre oppure se sono da solo uso il muletto, se dovessi alzarle ogni volta finito l'appezzanento li farei idraulici anch'io. Senza dubbio
Si mi tocca alzarle sempre perché se no sarebbe troppo largo.. mio babbo non ci prova neanche a tirarle su perché pesano troppo.. l'alpego per esempio le fa più piccole e con uno spessore inferiore quindi almeno pesano un po' meno.. probabilmente ordineremo il kit.. è un po' costoso ma per la schiena non li fanno i ricambi
Sul 2.50  sono obbligatorie....ma sul 3 MT....mi dico non essere sempre utili.....non lo dico perché io non le ho😂
secondo me ci vogliono anche con i 3 mt.. oltre a quando si va vicino ai fossi se è necessario stare più vicino fra un passaggio e l'altro non di passa sopra alle zolle quindi il trattore va meglio, poi comunque secondo me il lavoro viene meglio con le sponde
Immagino di sì in certe occasioni....lavorando io in collina e sfruttando le pendenze di traverso ne sento meno bisogno.....ma sicuramente averle avute poteva capitare di sfruttarle
Lorenzo ti costa meno prendere e mettere 2 pistoni idraulici, invece di ordinare kit alpego, almeno la fatica è finita per sempre.
Ah se bastasse mettere 2 pistoni senza cambiare niente non ci sarebbero problemi..il problema è che la cerniera che ho adesso non va bene perché il punto dove fa il ribaltamento è troppo basso, quindi sarebbero da rifare completamente.. in foto si vede la differenza delle piastre, se avessi già la piastra come quello nuovo prenderei solamente i pistoni ovviamente perché poi per fare due bielle non è un grosso problema f076fe8d36dfc390f93ae2f82b190b8d.jpg600bd46ad01e69425150da4a9186e3fc.jpg
Ma sì che riesci, anche con un pistone solo che le tira entrambe
Madonna ma sono così pesanti?pensavo anche io di metterle sul alpego perché in salita mi girano i le palle vedere le ruote che slittano sulle zolle della passata precedente
Inviato dal mio iPad
Si si pesano fidati! X me cmq si riesce ad escogitare un sistema home made con 2 staffe piegate ed un pistone, in modo da risparmiare almeno un po'.
Sicuramente, ma io a casa non sono attrezzato per fare queste cose e mi toccherebbe farlo fare..quindi alla fine non so cosa convenga..
Per un lavoro fatto bene da un fabbro almeno risparmi la metà, materiale compreso.
Il fabbro che ha fatto lo stesso lavoro in un alpego mi ha detto che per 1200 euro se mi danno tutto non costa molto.. mi rimarranno li delle sponde e se a qualcuno possono servire gliele posso vendere a poco
Il 1/7/2017 Alle 13:39, samuele macerata ha scritto:
Qualcuno conosce i ripper della ditta DSV agri di perugia? Grazie
Questo messaggio è l'unica traccia riguardante la DSV.
Ho visto che nel sito vendono i loro prodotti online, anche i ricambi.
Sto pensando di fare un ripper per mini-escavatore,, che dite, sopravviveranno?
Edited by HP90
È la vecchia ORP di Trevi che costruiva anche aratri
Le attrezzature attualmente si presentano curate e con dotazioni degne dei marchi più conosciuti.
Forse Toso conosce chi ha esperienza dirette con questo marchio.
Se metti un pistone nel mezzo ( anche un terzo punto e ci fissi una catena che va alle bandella una a destra è una sinistra )
una volta che hai trovato il punto in cui tutto chiuso le tira su , allungandolo le fa cadere e viceversa
basta veramente poco ..
15 ore fa, DjRudy ha scritto:
Un buon ripuntatore
Sicuramente si.....anche se a me non piacciono quei 4bulloni che reggono l'ancora......li ho uguali sul mio Moro...e lavorando io in collina .....in qualche discesa ho fatto subito qualche danno... contestato il problema l'azienda Moro ha subito corso ai ripari
