DjRudy Inviato 24 Agosto 2020 Condividi Inviato 24 Agosto 2020 dovrebbero essere uguali a quelle del craker alpego. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabrizio90 Inviato 25 Agosto 2020 Condividi Inviato 25 Agosto 2020 23 ore fa, DjRudy ha scritto: dovrebbero essere uguali a quelle del craker alpego. OK grazie per il suggerimento. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Raff02 Inviato 29 Agosto 2020 Condividi Inviato 29 Agosto 2020 Salve che differenza c'è tra un doppio rullo dentato e uno singolo ?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 29 Agosto 2020 Condividi Inviato 29 Agosto 2020 Salve che differenza c'è tra un doppio rullo dentato e uno singolo ??Rottura delle zolle è un maggiore interramento,se hai terra dura personalmente sconsiglio entrambi, se invece stai per decidere consiglio assolutamente il doppioInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 29 Agosto 2020 Condividi Inviato 29 Agosto 2020 Sicma ostra vedere (an)? Se si contatta agristore di cenci ..ha quasi tutto di sicma Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 29 Agosto 2020 Condividi Inviato 29 Agosto 2020 Il 24/8/2020 Alle 12:35, fabrizio90 ha scritto: Buongiorno ragazzi, avrei bisogno delle parti di consumo di un ripuntatore Sicma Bronty 5 ancore. Ho chiamato in sede ma il numero non è attivo. Sapete darmi qualche informazione? vedi sopra Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Raff02 Inviato 29 Agosto 2020 Condividi Inviato 29 Agosto 2020 3 ore fa, Calle 89 ha scritto: Rottura delle zolle è un maggiore interramento,se hai terra dura personalmente sconsiglio entrambi, se invece stai per decidere consiglio assolutamente il doppio Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Sto per decidere però ho terreni collinari con pietre e mi hanno sfogliato il doppio perché potrebbe incastrarsi qualche pietra tra i due rulli Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabrizio90 Inviato 29 Agosto 2020 Condividi Inviato 29 Agosto 2020 (modificato) 3 ore fa, casemx240magnum ha scritto: vedi sopra Ah ok grazie. Modificato 29 Agosto 2020 da fabrizio90 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabrizio90 Inviato 29 Agosto 2020 Condividi Inviato 29 Agosto 2020 (modificato) Purtroppo non sono uguali a quelle dell'Alpego. Ne ho provata una commerciale. Nel frattempo le ho trovate, le ultime 5, da Casella alla modica cifra di 99 euro + iva cadauna. Modificato 29 Agosto 2020 da fabrizio90 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 30 Agosto 2020 Condividi Inviato 30 Agosto 2020 Sto per decidere però ho terreni collinari con pietre e mi hanno sfogliato il doppio perché potrebbe incastrarsi qualche pietra tra i due rulli Lascia perdere i rulli,io ho un alpego e L ho preso senza perché tra sassi e terra zollosa saltava troppo col rullo,lavoro in collina Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fagnelli Inviato 30 Agosto 2020 Condividi Inviato 30 Agosto 2020 Ci vogliono almeno 2 ruote di profondità sennò quando fai i dossi o va sotto poco o tuttoInviato dal mio SM-A105FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ale76 Inviato 30 Agosto 2020 Condividi Inviato 30 Agosto 2020 10 ore fa, Calle 89 ha scritto: Lascia perdere i rulli,io ho un alpego e L ho preso senza perché tra sassi e terra zollosa saltava troppo col rullo,lavoro in collina Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Ma non hai ne rullo singolo ne doppio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ROBERTO69 Inviato 30 Agosto 2020 Condividi Inviato 30 Agosto 2020 A mio parere dipende dal tipo di lavoro che si vuol fare: io sono 6 anni che ho sostituito l'aratro con ripper. Lo uso in estate per le primaverili dell'anno successivo ma solo con ruote di profondità senza rulli cosi la terra rimane grossa e non si riempe d'erba alla prima pioggia. Il risultato è simile all'aratura tant'è che lascio anche la paglia trinciata. Se si ha bisogno di passare ripper e subito dopo andare a semina allora i rulli sono d'obbligo per velocizzare la preparazione del terreno.Ovviamente questo nella mia zona (prov Macerata) in altre puo darsi sia diverso.Ps qui non ci sono pietre.Inviato dal mio LM-X420 utilizzando Tapatalk 3 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 30 Agosto 2020 Condividi Inviato 30 Agosto 2020 Lascia perdere i rulli,io ho un alpego e L ho preso senza perché tra sassi e terra zollosa saltava troppo col rullo,lavoro in collina Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkSe non vuoi usare i rulli devi avere le ruote ti profondità, altrimenti è incontrollabile il ripperInviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 30 Agosto 2020 Condividi Inviato 30 Agosto 2020 Anchio angeloni dp5r e niente rulli solo ruote . Ma quest'anno qui non entra nel terreno con doppia, ci vuole l'aratro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
EnricoTr Inviato 31 Agosto 2020 Condividi Inviato 31 Agosto 2020 16 ore fa, ROBERTO69 ha scritto: A mio parere dipende dal tipo di lavoro che si vuol fare: io sono 6 anni che ho sostituito l'aratro con ripper. Lo uso in estate per le primaverili dell'anno successivo ma solo con ruote di profondità senza rulli cosi la terra rimane grossa e non si riempe d'erba alla prima pioggia. Il risultato è simile all'aratura tant'è che lascio anche la paglia trinciata. Se si ha bisogno di passare ripper e subito dopo andare a semina allora i rulli sono d'obbligo per velocizzare la preparazione del terreno. Ovviamente questo nella mia zona (prov Macerata) in altre puo darsi sia diverso. Ps qui non ci sono pietre. Inviato dal mio LM-X420 utilizzando Tapatalk Potresti mettere una foto del tuo ripper con le ruote di profondità? Il mio non le ha e vorrei metterle Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 31 Agosto 2020 Condividi Inviato 31 Agosto 2020 Ma non hai ne rullo singolo ne doppio? No solo ruote, provato col doppio e saltava troppo perdendo uniformità di lavorazione Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 31 Agosto 2020 Condividi Inviato 31 Agosto 2020 Se non vuoi usare i rulli devi avere le ruote ti profondità, altrimenti è incontrollabile il ripperInviato dal mio SM-G930F utilizzando TapatalkCertamente Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea4500c Inviato 31 Agosto 2020 Condividi Inviato 31 Agosto 2020 Ciao conoscete i ripper Volgarino? ha fatto il pieghevole nn stop? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pinox Inviato 31 Agosto 2020 Condividi Inviato 31 Agosto 2020 27 minuti fa, andrea4500c ha scritto: Ciao conoscete i ripper Volgarino? ha fatto il pieghevole nn stop? si, ho visto un video di un 9 ancore da 33q consegnato qui vicino Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea4500c Inviato 31 Agosto 2020 Condividi Inviato 31 Agosto 2020 3 ore fa, pinox ha scritto: si, ho visto un video di un 9 ancore da 33q consegnato qui vicino Come ti è sembrato? sono sopra un usato a me sembrano ben fatti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 31 Agosto 2020 Condividi Inviato 31 Agosto 2020 Come ti è sembrato? sono sopra un usato a me sembrano ben fatti. Se c'è terra dura servono 300cv per 9 ancore Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea4500c Inviato 31 Agosto 2020 Condividi Inviato 31 Agosto 2020 Li ho tranquillo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 31 Agosto 2020 Condividi Inviato 31 Agosto 2020 Li ho tranquillo Comunque qua i ripper pieghevoli sono quasi tutti Parolin.Mentre so che fino a poco tempo fa ne aveva uno ex demo anche Forigo di Mantova Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea4500c Inviato 31 Agosto 2020 Condividi Inviato 31 Agosto 2020 Ma io e un occasione a prezzo e volevo provare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
