Calle 89 Inviato 14 Agosto 2021 Condividi Inviato 14 Agosto 2021 Cingolato 70?che modello?che tipo di portaattrezzi?grazie Una 70c della Fiat,macchina che ha finito la sua carriera 15 anni fa quindi tira ben poco,porta attrezzi gommato ma nn so la marca,credo angeloni anche lui Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franco84 Inviato 15 Agosto 2021 Condividi Inviato 15 Agosto 2021 23 ore fa, Calle 89 ha scritto: Una 70c della Fiat,macchina che ha finito la sua carriera 15 anni fa quindi tira ben poco,porta attrezzi gommato ma nn so la marca,credo angeloni anche lui Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Mica riusciresti a recuperare un video del ripper a lavoro? ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 15 Agosto 2021 Condividi Inviato 15 Agosto 2021 Mica riusciresti a recuperare un video del ripper a lavoro? Se torna a lavorare nn è un problema ma sono 3 giorni che ha il mezzo su un angolo del campo circondato da latte d olio quindi credo abbia finito la stagione….comunque con cosa lo tireresti?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Franco84 Inviato 15 Agosto 2021 Condividi Inviato 15 Agosto 2021 1 ora fa, Calle 89 ha scritto: Se torna a lavorare nn è un problema ma sono 3 giorni che ha il mezzo su un angolo del campo circondato da latte d olio quindi credo abbia finito la stagione….comunque con cosa lo tireresti? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Vorrei riuscire con l 88-85 altrimenti con la 120C Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 15 Agosto 2021 Condividi Inviato 15 Agosto 2021 Vorrei riuscire con l 88-85 altrimenti con la 120CNe avanzi,io porto un alpego a 30cm con 120 gommato,quello che ha lui è 2 mt e in prova avevano usato un vecchio 100cv gommato e andava tranquillo Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eugeniobufano886 Inviato 15 Agosto 2021 Condividi Inviato 15 Agosto 2021 Ne avanzi,io porto un alpego a 30cm con 120 gommato,quello che ha lui è 2 mt e in prova avevano usato un vecchio 100cv gommato e andava tranquillo Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkDipende l alpego quello che sono andato a vedere io ho il timore che il john deere 6120m nn lo tiri, parlo del ke da 2.5m. Attualmente ne ho uno da 2m scarsi ke tiro con 80cv a stento a 25 cm Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 15 Agosto 2021 Condividi Inviato 15 Agosto 2021 Dipende l alpego quello che sono andato a vedere io ho il timore che il john deere 6120m nn lo tiri, parlo del ke da 2.5m. Attualmente ne ho uno da 2m scarsi ke tiro con 80cv a stento a 25 cm Inviato dal mio SM-G975F utilizzando TapatalkSu quella cavalleria devi stare sul kd,poi dipende dalla terra sia chiaro,però io con quello in collina ci lavoro bene Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eugeniobufano886 Inviato 15 Agosto 2021 Condividi Inviato 15 Agosto 2021 Su quella cavalleria devi stare sul kd,poi dipende dalla terra sia chiaro,però io con quello in collina ci lavoro bene Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkPensa il venditore al quale mi sono rivolto su consiglio dell ispettore alpego manno indirizato verso il kE 250 perche ritengono il kd troppo esile per quella macchina. E allora ho deciso d aspettare un po perdere l offerta e attendere dicembre ke mi venga consegnato il trattore. Vedremo Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 15 Agosto 2021 Condividi Inviato 15 Agosto 2021 Pensa il venditore al quale mi sono rivolto su consiglio dell ispettore alpego manno indirizato verso il kE 250 perche ritengono il kd troppo esile per quella macchina. E allora ho deciso d aspettare un po perdere l offerta e attendere dicembre ke mi venga consegnato il trattore. Vedremo Inviato dal mio SM-G975F utilizzando TapatalkA me avevano consigliato un 7 ancore…..cmq poi che decide è La terra e li lo sai tu cosa va bene,il kd è leggermente sottodimensionato anche sul mio case ma preferisco che ceda L attrezzo piuttosto che il motore e io sono in collina quindi ho scelto quello,il kd arriva fino a 120cv di max,il ke parte da lì,c’è un po’ di differenza Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio_89 Inviato 15 Agosto 2021 Condividi Inviato 15 Agosto 2021 Ma alla fine tra kd 5 ancore e ke 5 ancore la differenza è solo il peso, che sia 2 metri o 2.5 la forza richiesta dipende solo dal numero di ancore. Inviato dal mio JNY-LX1 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 15 Agosto 2021 Condividi Inviato 15 Agosto 2021 Ma alla fine tra kd 5 ancore e ke 5 ancore la differenza è solo il peso, che sia 2 metri o 2.5 la forza richiesta dipende solo dal numero di ancore. Inviato dal mio JNY-LX1 utilizzando TapatalkSi cambia il peso,ci sono intorno ai 5 quintali se nn sbaglio,nel mio caso nn era poco data la posizione dei terreni,per questo dico che deve vedere lui in base a dove lavoraInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giusepp1 Inviato 16 Agosto 2021 Condividi Inviato 16 Agosto 2021 E quindi Fabio, a parità di ancore, è meglio avere più peso nell'attrezzo per provare a fare più profondità, mi par di capireInviato dal mio SM-T865 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio_89 Inviato 16 Agosto 2021 Condividi Inviato 16 Agosto 2021 E quindi Fabio, a parità di ancore, è meglio avere più peso nell'attrezzo per provare a fare più profondità, mi par di capireInviato dal mio SM-T865 utilizzando TapatalkDi solito i modelli più pesanti hanno anche il telaio più alto che permette profondità maggiori, certamente anche il peso e l'inclinazione delle ancore favoriscono la penetrazione nel terreno. Inviato dal mio JNY-LX1 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 16 Agosto 2021 Condividi Inviato 16 Agosto 2021 Di solito i modelli più pesanti hanno anche il telaio più alto che permette profondità maggiori, certamente anche il peso e l'inclinazione delle ancore favoriscono la penetrazione nel terreno. Inviato dal mio JNY-LX1 utilizzando TapatalkEcco l'inclinazione delle ancore.L'angolo di attacco ideale qual'è?Ho visto gli Alpego che secondo mè sono i più furbi, ma ne vedo anche altri ad ancore più dritte, perché?Inviato dal mio SM-G398FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 16 Agosto 2021 Condividi Inviato 16 Agosto 2021 Inclinazione ideale dell'inizio del puntale sarebbe la stessa dei vomeri degli aratri.Poi vengono fatti a scale altrimenti si avrebbe un'ancora troppo lunga.Bisogna sempre ricordarsi che ancora dritta, solleva meno zollositá ma più dura da tirare.Ancora inclinata in avanti meno dura da tirare, ma solleva molta più zollositá Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio_89 Inviato 16 Agosto 2021 Condividi Inviato 16 Agosto 2021 Ecco l'inclinazione delle ancore.L'angolo di attacco ideale qual'è?Ho visto gli Alpego che secondo mè sono i più furbi, ma ne vedo anche altri ad ancore più dritte, perché?Inviato dal mio SM-G398FN utilizzando TapatalkC'è da dire che il ripuntatore è un attrezzo di concezione più moderna rispetto all'aratro e l'estirpatore, da quest'ultimo ha preso ispirazione subendo poi aggiornamenti negli anni. Alcuni costruttori hanno mantenuto la forma delle ancore irrobustendo il telaio, ultimamente hanno aggiunto la sicurezza idraulica per i terreni sassosi, cosa non fattibile con le ancore inclinate in avanti tipo alpego o maschio. Invece altri usano le ancore dritte, che come dice giustamente gallo88, fanno meno zolla ma si fanno tirare di più e vengono definiti arieggiatori più che ripuntatori. Personalmente preferisco il ripuntatore con ancore inclinate ed esplosori, sia per il minor sforzo di trazione sia per come rompe e rimescola il terreno. Inviato dal mio JNY-LX1 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bio27 Inviato 29 Agosto 2021 Condividi Inviato 29 Agosto 2021 Domanda per i più esperti.. Sono alla ricerca di un estirpatore/ripper/coltivatore da portare con cingolato (New Holland 88-85) in collina impegnativa, con terreno piuttosto pesante e moltissimi sassi. Sono totalmente inesperto in merito, cerco un attrezzo in grado di lavorare su sodo anche duro (es. rompere prati vecchi di 10 o più anni, o su stoppia particolarmente compattata da mietitrebbia), con struttura robusta in modo da poter lavorare decentemente con i sassi, non mi interessa profondità ma un lavoro sui 15-20 cm e rimescolamento del terreno per quanto possibile. Voglio una macchina basica, semplice ed economica, si tratta di lavorare 2-3 ettari l'anno. Ho provato a guardarmi intorno ma non saprei proprio su cosa orientarmi.. Meglio un ripuntatore vero e proprio con sicurezza a bullone, un semplice chisel bilama, un mini grubber no stop a molle..o altro? Qualche consiglio? Qualche marca che può fare al caso mio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 29 Agosto 2021 Condividi Inviato 29 Agosto 2021 Domanda per i più esperti.. Sono alla ricerca di un estirpatore/ripper/coltivatore da portare con cingolato (New Holland 88-85) in collina impegnativa, con terreno piuttosto pesante e moltissimi sassi. Sono totalmente inesperto in merito, cerco un attrezzo in grado di lavorare su sodo anche duro (es. rompere prati vecchi di 10 o più anni, o su stoppia particolarmente compattata da mietitrebbia), con struttura robusta in modo da poter lavorare decentemente con i sassi, non mi interessa profondità ma un lavoro sui 15-20 cm e rimescolamento del terreno per quanto possibile. Voglio una macchina basica, semplice ed economica, si tratta di lavorare 2-3 ettari l'anno. Ho provato a guardarmi intorno ma non saprei proprio su cosa orientarmi.. Meglio un ripuntatore vero e proprio con sicurezza a bullone, un semplice chisel bilama, un mini grubber no stop a molle..o altro? Qualche consiglio? Qualche marca che può fare al caso mio? Quello di cui si è parlato sopra va benissimo,quello che devi sapere tu invece è se vale la pena spendere dei soldi per 3 ettari…Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 29 Agosto 2021 Condividi Inviato 29 Agosto 2021 Domanda per i più esperti.. Sono alla ricerca di un estirpatore/ripper/coltivatore da portare con cingolato (New Holland 88-85) in collina impegnativa, con terreno piuttosto pesante e moltissimi sassi. Sono totalmente inesperto in merito, cerco un attrezzo in grado di lavorare su sodo anche duro (es. rompere prati vecchi di 10 o più anni, o su stoppia particolarmente compattata da mietitrebbia), con struttura robusta in modo da poter lavorare decentemente con i sassi, non mi interessa profondità ma un lavoro sui 15-20 cm e rimescolamento del terreno per quanto possibile. Voglio una macchina basica, semplice ed economica, si tratta di lavorare 2-3 ettari l'anno. Ho provato a guardarmi intorno ma non saprei proprio su cosa orientarmi.. Meglio un ripuntatore vero e proprio con sicurezza a bullone, un semplice chisel bilama, un mini grubber no stop a molle..o altro? Qualche consiglio? Qualche marca che può fare al caso mio? Per 2 ettari, chiama il terzista e vai sul sicuro da tutti gli ambiti, valutando volta per volta qualè l’attrezzo più gradito a te 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cri78 Inviato 1 Settembre 2021 Condividi Inviato 1 Settembre 2021 Un ripuntatore 3 metri 5 ancore con doppio rullo quanto costa indicativamente? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 1 Settembre 2021 Condividi Inviato 1 Settembre 2021 Un ripuntatore 3 metri 5 ancore con doppio rullo quanto costa indicativamente?Al di là del prezzo che può variare da marca ed allestimento io su un 3mt prenderei assolutamente il 7 ancoreInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cri78 Inviato 1 Settembre 2021 Condividi Inviato 1 Settembre 2021 6 ore fa, Calle 89 ha scritto: Al di là del prezzo che può variare da marca ed allestimento io su un 3mt prenderei assolutamente il 7 ancore Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Secondo te con un 165 cavalli (jd 7710) si riesce ad andare bene ? Poi chiaro dipende sempre da tessitura terreno, tempera e profondità Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 1 Settembre 2021 Condividi Inviato 1 Settembre 2021 Secondo te con un 165 cavalli (jd 7710) si riesce ad andare bene ? Poi chiaro dipende sempre da tessitura terreno, tempera e profondità Dipende dalla terra,secondo me si,nelle mie zone qualche 7 ancore c’è anche su mezzi più piccoli però loro data la natura dei terreni lavorano solo verso il basso quindi vai sempre…comunque la cosa migliore sarebbe trovare qualche vicino che ne ha uno e farti fare una provaInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianluca Inviato 1 Settembre 2021 Condividi Inviato 1 Settembre 2021 (modificato) Questi due video sono della settimana scorsa, quindi con terreni tenaci anche a causa delle poche precipitazioni. Quello sulle stoppie di grano é un terreno abbastanza argilloso, mentre l'altro su stoppia di favino é abbastanza sabbioso. Il trattore é un T5 115 da 44 q.li più 4 q.li di zavorre. Il rip é un FAZA da 6 q.li, 5 ancore con esplosori, ruote di profondità ma senza rulli posteriori, e pesa 6 q.li. Profondità misurata col procedimento DjRudy 30 cm. Il trattore avrebbe tirato anche la terza, anche se ogni tanto un pò sotto sforzo, ma io procedevo in seconda a circa 5,80 Km/ora. IMG_3806.MOV IMG_3811.MOV Modificato 1 Settembre 2021 da gianluca Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 1 Settembre 2021 Condividi Inviato 1 Settembre 2021 Questi due video sono della settimana scorsa, quindi con terreni tenaci anche a causa delle poche precipitazioni. Quello sulle stoppie di grano é un terreno abbastanza argilloso, mentre l'altro su stoppia di favino é abbastanza sabbioso. Il trattore é un T5 115 da 44 q.li più 4 q.li di zavorre. Il rip é un FAZA da 6 q.li, 5 ancore con esplosori, ruote di profondità ma senza rulli posteriori, e pesa 6 q.li. Profondità misurata col procedimento DjRudy 30 cm. Il trattore avrebbe tirato anche la terza, anche se ogni tanto un pò sotto sforzo, ma io procedevo in seconda a circa 5,80 Km/ora. IMG_3806.MOV IMG_3811.MOV Si ma il 5 ancore per 160cv è piccolo,anche io lo tiro col luxxum che è poco più pesante del tuo nh e vado tranquillo Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
