mala Inviato 10 Settembre 2019 Condividi Inviato 10 Settembre 2019 1 ora fa, Niky199 ha scritto: Niente ragazzi, questo trattore maledetto mi vuole far diventare scemo?. Fatto il tagliando stamattina, lo tengo in moto 2 minuti e succhia di nuovo aria di cui si riempie il solito tubo. L'ho spurgato 2 volte e fa sempre lo stesso scherzo, metto qualche foto per chiarezza. (Ho chiamato la cartella delle foto "trattore infame") Direi che il problema si trova in questa parte, non resta che andare per esclusione: - raccordo a "o" del tubo decantatore - pompetta e sua guarnizione in rame (quella fascetta con la vite mi ispira poca fiducia potrebbe segnare il tubo in gomma...) - guarnizioni (o loro sedi) del decantatore - tubo in arrivo dal serbatoio con qualche crepa invisibile (o i suoi raccordi, come sopra) - rubinetto del serbatoio parzialmente ostruito o che fa i capricci Ricordo da bambino il tribolare di mio papà con il Lambo 235 per lo stesso motivo... rifatti tutti i tubi di alimentazione gasolio poi in realtà era una piccolissima crepa nella membrana della pompa a/c. Non è il tuo caso perchè l'hai appena sostituita, ma per farti capire che se vedi aria nel tubo, da qualche parte sta per forza entrando. Ci vuole tanta pazienza..... e vedrai che troverai la magagna 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 10 Settembre 2019 Autore Condividi Inviato 10 Settembre 2019 Le ultime 2 le posso già escludere mala, ho fatto la prova di "saltare" il decantatore e attaccare il tubo diretto alla pompetta dal serbatoio e non passava un filo di aria, il trattore andava bene. Potrebbe dipendere anche il tappo sotto con il sensore che fa entrare aria? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cj7 Inviato 10 Settembre 2019 Condividi Inviato 10 Settembre 2019 a me quando ,anni fa, ho fatto rifare la pompa di iniezione il meccanico(new holland) il decantatore me lo ha levato del tutto...al posto mi ha messo un filtro a rete di quelli contenuti nell'involucro trasparente. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mala Inviato 10 Settembre 2019 Condividi Inviato 10 Settembre 2019 A questo punto è probabile. Escludendo le ultime due causa prova con esito, il cerchio si restringe alla zona del decantatore quindi: - tappo inferiore - guarnizioni - tubo in uscita da questi deve uscire il "colpevole" Buon lavoro! 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 10 Settembre 2019 Autore Condividi Inviato 10 Settembre 2019 Grazie mala, appena posso mi rimetto sotto... a me quando ,anni fa, ho fatto rifare la pompa di iniezione il meccanico(new holland) il decantatore me lo ha levato del tutto...al posto mi ha messo un filtro a rete di quelli contenuti nell'involucro trasparente. Dici di quelli con il bicchiere di vetro sotto per la condensa? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
d9n Inviato 10 Settembre 2019 Condividi Inviato 10 Settembre 2019 (modificato) è successo qualcosa di simile ad un motore di un Eurocargo, alla fine era una piccola crepa nei tubi che non si notavano perchè erano tubi dell'uscita dal serbatoio. Modificato 10 Settembre 2019 da d9n Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 10 Settembre 2019 Autore Condividi Inviato 10 Settembre 2019 Intanto stasera ho tagliato le estremità del tubo rovinato dalle fascette, vediamo così... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Petras Inviato 10 Settembre 2019 Condividi Inviato 10 Settembre 2019 Il filtro gasolio è ben avvitato? Controlla anche i raccordi e la vite per lo spurgo aria Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 10 Settembre 2019 Autore Condividi Inviato 10 Settembre 2019 Il filtro è stretto al massimo, ho rimontato il tubo ritagliato, riempito il filtro di gasolio, messo il tappo al posto del sensore, spurgato l'aria e indovinate? Va peggio di prima??. Appena ha acceso ha ricominciato a succhiare aria dal solito tubetto, al minimo quasi non sta acceso, invece nel tubo che viene dal serbatoio non ce n'è neanche una bolla. Intanto lo attacco diretto provvisoriamente, rismonterò il portafiltro e ricontrollo tutto. Mi spiace se sto dando vita ad una discussione di millemila messaggi... PS: almeno 2 risate stasera ce le siamo fatte, il mio babbo mi ha chiesto "ma hai controllato i raccordi sul portafiltro?", io gli ho detto "si ci ho buttato la benzina" e lui "ma li devi pulire a fiato!!!"??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 10 Settembre 2019 Condividi Inviato 10 Settembre 2019 Il filtro è stretto al massimo, ho rimontato il tubo ritagliato, riempito il filtro di gasolio, messo il tappo al posto del sensore, spurgato l'aria e indovinate? Va peggio di prima. Appena ha acceso ha ricominciato a succhiare aria dal solito tubetto, al minimo quasi non sta acceso, invece nel tubo che viene dal serbatoio non ce n'è neanche una bolla. Intanto lo attacco diretto provvisoriamente, rismonterò il portafiltro e ricontrollo tutto. Mi spiace se sto dando vita ad una discussione di millemila messaggi... PS: almeno 2 risate stasera ce le siamo fatte, il mio babbo mi ha chiesto "ma hai controllato i raccordi sul portafiltro?", io gli ho detto "si ci ho buttato la benzina" e lui "ma li devi pulire a fiato!!!"Metti la benzina e poi....Cmq anch'io una volta ho tribolato col dorado, mi dava sempre errore pressione gasolio e faceva le bolle d'aria. Era il pre filtro in vetro con il supporto in alluminio leggermente piegato. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cj7 Inviato 10 Settembre 2019 Condividi Inviato 10 Settembre 2019 7 ore fa, Niky199 ha scritto: Grazie mala, appena posso mi rimetto sotto... Dici di quelli con il bicchiere di vetro sotto per la condensa? no, sono quelli generici che si trovano da qualsiasi ricambista per auto,costano poco e sono in due misure ,il mio è di quelli grandi.sono quelli che si aggiungono agli impianti quando dai serbatoi metallici a volte si staccano pezzi di ruggine.sono comodi perche essendo trasparenti vedi quanta porcheria fermano.in effetti non so perchè me lo abbia tolto il decantatore originale,a me non dava problemi...lui,il meccanico,mi ha detto testuale "i decantatori sono un pò una porcheria,senza va meglio e normalmente sui tl li levo a tutti" Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 10 Settembre 2019 Autore Condividi Inviato 10 Settembre 2019 Grazie, informazione molto utile, quasi quasi lo tiro via anche io. Non è un po' pericoloso se lo batti da qualche parte (tipo ramo)? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 10 Settembre 2019 Condividi Inviato 10 Settembre 2019 quel decantatore , dentro e un filtro credo o lo metti nuovo o lo togli , l'aria puo entrare o da sotto il sensore o da quelle fascette accoppiate a quei tubi che si irrigidiscono e non chiudono bene toglilo e mettici un filtro di plastica trasparente 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 10 Settembre 2019 Condividi Inviato 10 Settembre 2019 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 11 Settembre 2019 Autore Condividi Inviato 11 Settembre 2019 Allora stamattina ho smontato il portafiltro di nuovo, ho smontato i due occhielli (cosa che non avevo ancora fatto) e indovinate? Guardate com'era quello del tubo che viene dal serbatoio:L'ho soffiato con l'aria compressa ed è uscito uno zaffo di roba che lo ostruiva completamente. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 11 Settembre 2019 Condividi Inviato 11 Settembre 2019 Il decantatore ce l'ho anche nella Jcb 3cx del '90, ma i vecchi proprietari lo hanno levato a favore del filtro sopracitato trasparente. Ho anche ricomprato il contenitore in vetro visto il costo esiguo che era rotto ma poi mi sono pentito... non ci fo nulla. Nella cisterna decanta da se, ho un filtro all'uscita prima della pistola, che devo decantare dentro quel filtro??? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 11 Settembre 2019 Condividi Inviato 11 Settembre 2019 Ma infatti io non ho mai avuto problemi. Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mala Inviato 11 Settembre 2019 Condividi Inviato 11 Settembre 2019 1 ora fa, Niky199 ha scritto: Allora stamattina ho smontato il portafiltro di nuovo, ho smontato i due occhielli (cosa che non avevo ancora fatto) e indovinate? Guardate com'era quello del tubo che viene dal serbatoio: L'ho soffiato con l'aria compressa ed è uscito uno zaffo di roba che lo ostruiva completamente. A sto punto smonterei il serbatoio e darei una bella passata con l'idropulitrice anche a quello (sul mio 5860 3/4 anni lo avevo fatto, di morchia ne era uscita) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 11 Settembre 2019 Autore Condividi Inviato 11 Settembre 2019 Il trattore pare ripartito finalmente, l'ho tenuto in moto un quarto d'ora nel piazzale e ho dato un po' di sgasate va bene. Si vede una bollicina piccola ogni 2 minuti ma sicuramente è "fisiologica" dato che è entrata aria quando ho rimontato il filtro e spurgato. Dici di lavare il serbatoio? Io sto pensando di toglierlo lo stesso il decantatore dato che se si rintasa fa solo perdere tempo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mala Inviato 11 Settembre 2019 Condividi Inviato 11 Settembre 2019 La porcheria se era nel tubo che arriva dal serbatoio, vuol dire che viene da li, controlla anche l'uscita di quello... Sicuramente puoi togliere il decantatore e mettere un filtrino come indicato da cj7 e Luca, che in caso di sostituzione è molto più pratico e veloce 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 11 Settembre 2019 Autore Condividi Inviato 11 Settembre 2019 (modificato) Avevo controllato mala, almeno visivamente all'uscita del serbatoio pare tutto regolare. Considera anche che questo maledetto filtro in 1100 e passa ore non era mai stato né controllato né pulito (ringraziando sempre il manuale). Il serbatoio sto pensando di lavarlo se riesco in inverno quando sono più fermo, anche perché ora che ci penso ho l'idropulitrice guasta ?. Lavarlo ad acqua calda è ancora meglio in teoria, giusto? Modificato 11 Settembre 2019 da Niky199 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 11 Settembre 2019 Autore Condividi Inviato 11 Settembre 2019 Aggiornamento: oggi pomeriggio ci ho lavorato, il trattore va bene e mi sembra che siano sparite anche le pochissime bollicine residue. Mi è quasi scesa una lacrimuccia dopo una settimana e più di tribolazioni ?. Provvederò a ri-fascettare il tubicino dato che se no si muove troppo. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 11 Settembre 2019 Condividi Inviato 11 Settembre 2019 per fortuna che l'avevi fatto vedere pure al meccanico Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 13 Settembre 2019 Autore Condividi Inviato 13 Settembre 2019 Meglio che non dica niente Luca... Comunque il "tordo" sono stato anche io, perché in effetti dovevo pensare subito al fatto che il problema fosse nel decantatore, perché riflettendoci è il primo filtro che incontra il gasolio, quindi difficile che si fosse intasato qualcosa "a valle". Mi ha ingannato la pompetta che perdeva perché credevo prendesse aria da lì, comunque se versava penso sia stato meglio averla sostituita. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
