Tl 90 non va
Niky199
1 ora fa, Niky199 ha scritto:
Niente ragazzi, questo trattore maledetto mi vuole far diventare scemo?. Fatto il tagliando stamattina, lo tengo in moto 2 minuti e succhia di nuovo aria di cui si riempie il solito tubo. L'ho spurgato 2 volte e fa sempre lo stesso scherzo, metto qualche foto per chiarezza. (Ho chiamato la cartella delle foto "trattore infame")
Direi che il problema si trova in questa parte, non resta che andare per esclusione:
- raccordo a "o" del tubo decantatore - pompetta e sua guarnizione in rame (quella fascetta con la vite mi ispira poca fiducia potrebbe segnare il tubo in gomma...)
- guarnizioni (o loro sedi) del decantatore
- tubo in arrivo dal serbatoio con qualche crepa invisibile (o i suoi raccordi, come sopra)
- rubinetto del serbatoio parzialmente ostruito o che fa i capricci
Ricordo da bambino il tribolare di mio papà con il Lambo 235 per lo stesso motivo... rifatti tutti i tubi di alimentazione gasolio poi in realtà era una piccolissima crepa nella membrana della pompa a/c. Non è il tuo caso perchè l'hai appena sostituita, ma per farti capire che se vedi aria nel tubo, da qualche parte sta per forza entrando.
Ci vuole tanta pazienza..... e vedrai che troverai la magagna
Le ultime 2 le posso già escludere mala, ho fatto la prova di "saltare" il decantatore e attaccare il tubo diretto alla pompetta dal serbatoio e non passava un filo di aria, il trattore andava bene. Potrebbe dipendere anche il tappo sotto con il sensore che fa entrare aria?
A questo punto è probabile. Escludendo le ultime due causa prova con esito, il cerchio si restringe alla zona del decantatore quindi:
- tappo inferiore
- guarnizioni
- tubo in uscita
da questi deve uscire il "colpevole"
Buon lavoro!
Grazie mala, appena posso mi rimetto sotto...
a me quando ,anni fa, ho fatto rifare la pompa di iniezione il meccanico(new holland) il decantatore me lo ha levato del tutto...al posto mi ha messo un filtro a rete di quelli contenuti nell'involucro trasparente.
Dici di quelli con il bicchiere di vetro sotto per la condensa?
è successo qualcosa di simile ad un motore di un Eurocargo, alla fine era una piccola crepa nei tubi che non si notavano perchè  erano tubi dell'uscita dal serbatoio.
Modificato da d9n
Il filtro è stretto al massimo, ho rimontato il tubo ritagliato, riempito il filtro di gasolio, messo il tappo al posto del sensore, spurgato l'aria e indovinate? Va peggio di prima??. Appena ha acceso ha ricominciato a succhiare aria dal solito tubetto, al minimo quasi non sta acceso, invece nel tubo che viene dal serbatoio non ce n'è neanche una bolla. Intanto lo attacco diretto provvisoriamente, rismonterò il portafiltro e ricontrollo tutto. Mi spiace se sto dando vita ad una discussione di millemila messaggi...
PS: almeno 2 risate stasera ce le siamo fatte, il mio babbo mi ha chiesto "ma hai controllato i raccordi sul portafiltro?", io gli ho detto "si ci ho buttato la benzina" e lui "ma li devi pulire a fiato!!!"???
Il filtro è stretto al massimo, ho rimontato il tubo ritagliato, riempito il filtro di gasolio, messo il tappo al posto del sensore, spurgato l'aria e indovinate? Va peggio di prima. Appena ha acceso ha ricominciato a succhiare aria dal solito tubetto, al minimo quasi non sta acceso, invece nel tubo che viene dal serbatoio non ce n'è neanche una bolla. Intanto lo attacco diretto provvisoriamente, rismonterò il portafiltro e ricontrollo tutto. Mi spiace se sto dando vita ad una discussione di millemila messaggi...
Metti la benzina e poi....
Cmq anch'io una volta ho tribolato col dorado, mi dava sempre errore pressione gasolio e faceva le bolle d'aria. Era il pre filtro in vetro con il supporto in alluminio leggermente piegato.
no, sono quelli generici che si trovano da qualsiasi ricambista per auto,costano poco e sono in due misure ,il mio è di quelli grandi.sono quelli che si aggiungono agli impianti quando dai serbatoi metallici a volte si staccano pezzi di ruggine.sono comodi perche  essendo trasparenti vedi quanta porcheria fermano.in effetti non so perchè me lo abbia tolto il decantatore originale,a me non dava problemi...lui,il meccanico,mi ha detto testuale  "i decantatori sono un pò una porcheria,senza va meglio e normalmente sui tl li levo a tutti"
Allora stamattina ho smontato il portafiltro di nuovo, ho smontato i due occhielli (cosa che non avevo ancora fatto) e indovinate? Guardate com'era quello del tubo che viene dal serbatoio:
L'ho soffiato con l'aria compressa ed è uscito uno zaffo di roba che lo ostruiva completamente.
Il decantatore ce l'ho anche nella Jcb 3cx del '90, ma i vecchi proprietari lo hanno levato a favore del filtro sopracitato trasparente.
Ho anche ricomprato il contenitore in vetro visto il costo esiguo che era rotto ma poi mi sono pentito... non ci fo nulla.
Nella cisterna decanta da se, ho un filtro all'uscita prima della pistola, che devo decantare dentro quel filtro???
A sto punto smonterei il serbatoio e darei una bella passata con l'idropulitrice anche a quello (sul mio 5860 3/4 anni lo avevo fatto, di morchia ne era uscita)
Il trattore pare ripartito finalmente, l'ho tenuto in moto un quarto d'ora nel piazzale e ho dato un po' di sgasate va bene. Si vede una bollicina piccola ogni 2 minuti ma sicuramente è "fisiologica" dato che è entrata aria quando ho rimontato il filtro e spurgato. Dici di lavare il serbatoio? Io sto pensando di toglierlo lo stesso il decantatore dato che se si rintasa fa solo perdere tempo.
La porcheria se era nel tubo che arriva dal serbatoio, vuol dire che viene da li, controlla anche l'uscita di quello...
Sicuramente puoi togliere il decantatore e mettere un filtrino come indicato da cj7 e Luca, che in caso di sostituzione è molto più pratico e veloce
Avevo controllato mala, almeno visivamente all'uscita del serbatoio pare tutto regolare. Considera anche che questo maledetto filtro in 1100 e passa ore non era mai stato né controllato né pulito (ringraziando sempre il manuale). Il serbatoio sto pensando di lavarlo se riesco in inverno quando sono più fermo, anche perché ora che ci penso ho l'idropulitrice guasta ?. Lavarlo ad acqua calda è ancora meglio in teoria, giusto?
Modificato da Niky199
Aggiornamento: oggi pomeriggio ci ho lavorato, il trattore va bene e mi sembra che siano sparite anche le pochissime bollicine residue. Mi è quasi scesa una lacrimuccia dopo una settimana e più di tribolazioni ?. Provvederò a ri-fascettare il tubicino dato che se no si muove troppo.
Meglio che non dica niente Luca... Comunque il "tordo" sono stato anche io, perché in effetti dovevo pensare subito al fatto che il problema fosse nel decantatore, perché riflettendoci è il primo filtro che incontra il gasolio, quindi difficile che si fosse intasato qualcosa "a valle". Mi ha ingannato la pompetta che perdeva perché credevo prendesse aria da lì, comunque se versava penso sia stato meglio averla sostituita.
