MCT
SAME MINITAURO 60 sostituzione olio cambio
Avrei bisogno di sapere quali sono le specifiche dell'olio del cambio del SAME MINITAURO 60 che vorrei sostituire e se qualcuno lo sa anche la quantità in litri contenuta nella scatola cambio.
Grazie
Se posso aiutarti dato che le macchine sono molto simili posso dirti cio' che mi scrive la same sul libretto del mio same MINITAURUS 60 DT SYNCHRO.
ciao.
ciao sono genuardi tauro, vorrei acqistare un minitaurus 60 sy, mi piacerebbe vedere la sezione del libretto di uso e manut. che riguarda il cambio perche nelle schede tecniche fra mini e super-riduttore non ci ho capito niente riguardo agli innesti ed a come funzioni
Ciao ragazzi,:leggi::leggi::leggi: ho bisogno di un aiuto da parte Vostra, avrei bisogno dell'esploso parti di ricambio per il Same Minitauro 60 in particolare avrei bisogno di una scansione della tavola riguardante la frizione, mi potreste aiutare??? GRAZIE!!! ciao
mandami il tuo indirizzo email che forse ho qualcosa che potrebbe andarti bene...
oggi ho deciso di sostituire l'olio del cambio del taurus ossia minitaurus, tra cambio e riduttori posteriori ne sarà venuto fuori penso sui 45-50 litri e fin qua tutto ok, comincio a mettere l'olio nuovo e dopo 30litri scarsi mi stralipa l'olio dal foro d'ingresso, ho provato a metter in moto il trattore, fare qualche metro avanti e indietro ma niente, l'olio si sarà abbassato di 3cm forse, che succede?
La butto là ,non è che tra cambio e riduttori l'olio deve passare tra i cuscinetti e ci mette parecchio specialmente se nuovo e freddo?
mct anche mi ha detto la stessa cosa, è solo che all'inizio mi son preoccupato perchè magari pensavo ci fosse un'altro punto per il rifornimento per la coppia conica e riduttori.... grazie cmq a tutti e due!!
il manuale d'uso riporta kg 49.5 (55 litri ) agip rotra mp/s sae 80
saluti
Ritmosix
ciao a tutti, ho ereditato una minitauro60, devo fare manutenzione e cambiare gli oli ma sono sprovvisto di manuali e non riesco a trovare niente neppure su internet.
Qualcuno mi può dare istruzioni?
Grazie, Mario
Grazie, Mario
Sdf ha creato delle linee di oli anche per le vecchie glorie....informati meglio ad un conce sdf
Spero che ne hai uno vicino....
Buonasera a tutti, per il mitico gruppo, sono da poco diventato possessore di uno splendido SAME minitauro 60, solo che ho riscontrato un problema, quando inserisco la doppia trazione incomincia a perdere olio dall'assale anteriore dove gli viene trasmesso il moto, può essere un paraolio? Ringrazio anticipatamente chi mi aiuta
Allora eccoti qua i dati:
Ciao,visto che non riesco più ad aprire i file saresti. Isi gentile da rimetterli?mi servirebbero proprio i dati dell’olio cambio e sollevatore
a se trasuda dietro al cardano è il paraolio.....la cosa strana è che lo faccia quando è innestata la DT
e non anche quando gira normalmente a DT dissinnestata......potrebbe essere che nel trasmettere coppia alberino uscita coppia
conica (dove innesta cardano) il cuscinetto che vi è dietro sia mal registrato da oscillare e far perdere il paraolio.
proverei a sdraiarmi sotto a scuotere giunto cardanico mentre un mignolo lo infilerei fra corteco e fusione
per avvertire se vi è gioco/scostamento radiale.
azz vedo ora che era post di settembre....deduco hai risolto
a memoria ricordo Agip "ROTRA THT" ,
da ricerca internet ora ENI MULTITECH THT
Edited by gallogeorge
Sia per il cambio che per il sollevatore?quindi in entrambi un 80w90?
Anche io sarei per quello,na su internet dicehttp://blog.fornid.com/olio-motore-per-trattori-same-1978-1986-consigli-e-approfondimenti/ che ci vuole questo
si andava in entrambe.
a libretto uso manutenzione confermo quanto scrissi,
nulla vieta di mettere oli con caratteristiche eventualmente superiori(andrebbero comparate schede)
