Sign in to follow this
orroz
Riparazioni e manutenzione trattore cingolato Landini 5500C /Massey Ferguson MF 154c - Motore Perkins 3 cilindri AD3 152
Da tempo avevo acquistato una  pompa alimentazione gasolio Codice OEM ULPK0006 e ora vorrei montarla ma mi sorge un dubbio: i 2 tubetti uscita/entrata del gasolio hanno per caso una guarnizione OR di tenuta da cambiare o basta solo avvitarli alla nuova pompa? Con la nuova pompa ho trovato solo la sua nuova  guarnizione triangolare. (vedasi foto allegata)
Tutti i suggerimenti di rimozione e installazione sono graditi per non sbagliare e far danni. Grazie
in genere le due cannette che vannoa vvitate hanno il cono in cima e serve solo avvitarle
Grazie SAN64.
La guarnizione triangolare puo' esser montata sia da una parte che dall'altra?
Pensavo anche di pulire l'interno del serbatoio gasolio e' un'operazione difficile?  Bisogna staccarlo tutto dal trattore o basta scaricarlo dal rubinetto?
Edited by orroz
il serbatoio senza che lo stacchi gli togli il rubinetto in fondo, che poi dovrebbe avere un filtrino avvitato e lo pulisci con pulivapor....la guarnizione cerca di rimuore le tracce di quella vecchia presenti sul monoblocco motore e poi con un pò di sigillante le metti su in qualunque verso
Grazie  SAN64,
va bene pulire il filtrino ma magari sul fondo del serbatoio potrebbero esserci placche di ruggine e riusciranno ad uscire ?
Ma in genere non prende la ruggine con il gasolio...ma ripulendo tutto poi non si forma ...il gasolio non fa ruggine
