Luchino
Rumore TLS
Ho un jd 6215r con 500 ore. A volte sento provenire dei rumori secchi, come un tun molto forte quando il ponte arriva a fine corsa o comunque con ruote sterzate e ponte non perfettamente parallelo al trattore.
È normale ? Io ho pensato fossero le catene quando arrivano a tirare ma dico io, è normale un rumore forte che si sente bene in cabina ?
Ho controllato tutto il possibile ma a vista non sembra nulla fuori posto.
Grazie
Grazie
Guarda a me succedeva lo stesso con il luxxum, ero già disperato poi invece erano i bulloni dei silent block che non erano stati tirati e quindi con i colpi faceva quel rumore
Inviato dal mio iPad
