Saldatura su trattore
Ciao ragazzi, volevo chiedere se, in caso di saldature su elementi di un trattore o comunque di un attrezzo agganciato alla trattrice (tipo aratro) sia possibile arrecare danni agli organi elettrici più sensibili, come centraline ecc. Io saldo esclusivamente ad elettrodo, fino ad oggi ho sempre evitato tale operazione ma dovrei saldare l'aratro e mi sarebbe molto più comodo farlo da attaccato al trattore in modo da poterlo girare in base alle esigenze. Però non vorrei arrecare danni da nessuna parte. Che mi consigliate? Grazie a tutti
La cosa migliore per non rischiare è di staccarlo dal trattore questo è il mio consiglio, io per le saldature uso un congegno che va sulla batteria e protegge la centralina dai picchi di corrente,  per ora sono anni che lo uso non ho mai avuto problemi, ma in mancanza di ciò io staccherei l'aratro, troppo rischioso.
Da ingegnere meccanico ti sconsiglio vivamente di saldare con l'attrezzo collegato. è vero che le centraline hanno le masse disaccoppiate con dei particolari integrati chiamati fotoaccoppiatori, ma perchè rischiare inutilmente? quando si ha la possibilità stacca l'attrezzo. Caso diverso per saldature sul mezzo, li il consiglio è di scollegare la batteria e, se facilmente raggiungibile, anche la centralina elettronica, facendo attenzione a scollegare prima la batteria, poi la centralina, per non memorizzare eventuali errori
Questo è un consiglio indistinto dal tipo di saldatura. ogni processo di saldatura prevede il passaggio di corrente da un capo all'altro dei cavi di massa e torcia, senza considerare poi la tensione alla quale avviene questo passaggio, che potrebbe tranquillamente friggere una ecu
4 ore fa, coals ha scritto:
I fotoaccoppiatori isolano però i segnali dati non l'alimentazione.
In genere basta staccare la massa (-) sulla batteria e fine della storia.
Optoisolatori, complice un po' la stanchezza. Ti assicuro che ce ne sono per separare le masse potenza con le masse segnali
Staccare il negativo non ha senso, le masse dei sensori come ad esempio sensore di temperatura, sono  comunque collegate sul telaio, e da li va diretto in ecu
No hai detto bene cambia il nome in ita/eng.
Però secondo me se arriva qualche spike da qualche parte attecchisce non puoi disaccoppiare tutto nella scheda credo, bisognerebbe vedere il circuito elettronico.
La pratica di staccare il negativo è universalmente riconosciuta la trovi ovunque. Ora ci sono quegli smorzatori da collegare sulla batteria.
Logico che se stacchi tutta la centralina male non fa.
Certe case consigliavano prima di saldare di scollegare anche l'alternatore.
Per i sensori se sono ntc/ptc non credo ci siano problemi.
Ovviamente il nostro amico deve fare di tutto per stare tranquillo ed evitare danni.
Si io ho saldato sul mio Bmw anni fa e un amico saldatore mi disse appunto stacca la batteria. Mi documentai e vidi che era pratica molto comune.
Edited by coals
A sensazione direi che basta staccare il meno della batteria e cercare di collegare la massa della saldatrice il più possibile vicino al punto da saldare e con contatto garantito. Deve essere ben pulito il contatto della massa. Ma aspettiamo anche altri pareri qualificati.
Sì, puoi bruciare la ECU.
________________________________________________________________________
Agricultural Tractors Specifications
Edited by Oscar87
Vedo che il quesito è abbastanza interessante..ci sono pareri discordanti
Tutto collegato con batteria attaccata, e prendi lo smorzatore di picchi elettrici da collegare ai poli della batteria. Massa più vicina possibile a dove vai a saldare.
Eventualmente, se non l'hai, stacchi batteria, cavi alternatore, cavi centraline e relative centraline per stare tranquillo.
Meglio sempre staccare l'attrezzo, se possibile, comprese prese idrauliche fari ecc tutto
1 ora fa, Gianni il Folle ha scritto:
Ok grazie a tutti ragazzi! Credo che continuerò a scollegare l'attrezzo emoji28.png
Dormirai sonni tranquilli,  dare consigli in questi casi è abbastanza rischioso, accettarli ancora di più , giorni fa ho saldato un fuoristrada che in totale ha circa 22 centraline,  usando il congegno di cui parlavo, direi che ho avuto fortuna niente di più, nonostante ciò, non lo consiglierei a nessuno, nel mio lavoro questi rischi li corro quasi giornalmente e per ora non ho mai avuto problemi, anche se in passato si usavano altri sistemi molto più laboriosi, ma il rischio è mio non lo vorrei far correre ad altri.
Edited by mareziano
Una cosa è certa: la corrente non vuole fare fatica e circola sempre lungo il percorso più facile.
Se hai una buona massa collegata in prossimità della saldatura è molto probabile che tu non abbia problemi, perché la corrente circolerà tra l'elettrodo e la massa.
Sono le situazioni di massa incerta o distante che potrebbero far preferire la via sbagliata.
Ti faccio un esempio di un caso successo.
Su un impianto industriale degli operai dovevano saldare delle griglie di protezione.
Il saldatore ha pensato bene di collegare la massa della saldatrice al bullone di terra collegato all'impianto per avere un collegamento migliore.
Risultato? Ha fumato tutta l'elettronica che poteva fumare (strumenti, PC, PLC, sensori).
Dovevano fare lo stesso lavoro su impianti identici ed erano terrorizzati a causa del danno fatto.
Collegando la massa direttamente al pezzo da saldare e vicino al punto da saldare non hanno avuto problemi.
Sarà stato un caso?
Tutto vero, ma i casi non sono certezze e i rischi sono molto alti, quindi quando possibile meglio non rischiare e nel caso  che stiamo trattando c'è possibilità. Io ho rischiato centinaia di volte, mi è andata sempre bene ma non me ne vanto.
Conosco persone che per questi lavori hanno  fatto danni enormi,  e pur spendendoci svariate migliaia di euro  non non sono  più riusciti a fare andare il mezzo come prima.
Edited by mareziano
Ma quindi in teoria potrebbe passare anche solo dati tubi idraulici? Non sarebbe un percorso troppo "difficile" per la corrente? Xke dovrebbe scegliere di andare proprio da lì se ha la via più facile nell'elettrodo?
Allora a cosa serve staccare il negativo della batteria?
Tanto se la corrente "decide" di andare in giro per il telaio ci va comunque no?
Forse perché staccando il negativo spegni tutte le centraline e apparecchi elettrici?
Tubi idraulici hanno maglia metallica, corrente passa anche lì
