Nuova mietitrebbia John Deere serie X
mikyxt
13 ore fa, Edo ha scritto:
Semplice curiosità, quindi serve la scorta anche per i convogli superiori a 16,50 o basta il permesso?
Non ho esperienza diretta, ma il CdS recita così al riguardo:
 ^  linkmonster32.png Art. 105. Traino di macchine agricole
1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza di 16,50 m.
2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo o non piu' di due macchine operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.
3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente e' fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di disposivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del veicolo traente.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
((4))
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
sul sito dell'ANAS si legge:
https://te.stradeanas.it/ui/pdfviewer.php?subfolder=publicfiles/&file=MacchineAgricole.pdf
7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il trasporto di macchine agricole eccezionali effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno due assi, idonea portata e specifica attrezzatura; la domanda di autorizzazione è accompagnata anche dallo schema grafico longitudinale e trasversale del veicolo, ove sono evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso; la lunghezza del convoglio comprensiva dell'eventuale sporgenza posteriore non deve essere superiore a 18,75 m, e, qualora si superi la lunghezza di 16,50 m, la scorta tecnica precede e segue il complesso secondo le modalità di cui al comma 4.
quindi, almeno sulle strade ANAS sembra che si possa circolare, ma solo con due scorte, una davanti e una dietro al veicolo.
Minchia, quindi la scorta anche per la barra?
Il 25/9/2021 Alle 19:19, luca ha scritto:
qualcuno esperto, sa spiegare perchè circa al minuto 2.55 si vede che a barra accesa, ma vuota, ci siano porzioni di pianta in continua notazione sull'imbocco del canale alimentatore? Sono forse stocchi umidi che si sono avvolti sulla catenaria del canale??
Esatto, può capitare che piante di mais, o più probabilmente erbe infestanti si avvolgono nel rullo alimentatore...
Basta scendere a toglierle
Grazie .. non essendo trebbiatore, il dubbio mi era sorto ;)
Però dal video sembra che ve ne siano un bel po' che sfrangiano in continuazione .. mi sa che a qualcuno sa sfatica fermare e scendere a pulire ?
a vederla così pare sia del cencio molle che si è fatto su e continua a girare....da noi è un disastro ??
Ma comunque se sono piante di mais non deve essere la regola che vadano nella trebbia insieme alle pannocchie
A volte per svariati fattori può capitare ma se succede sempre c'è qualche problema
Modifica appena approvata per il CdS in aiuto alla barra della mietitrebbia X...
La massima lunghezza del convoglio agricolo passa da 16,50 m  a 18,75 m  ;)
Inoltre è consentito anche superare i 18.75 m divenendo un trasporto eccezionale (con le sue regole espresse nell'art. 104 comma 8 CdS)
https://www.informatoreagrario.it/meccanica/codice-della-strada-buone-notizie-per-le-macchine-agricole/
Modificato da Romagna-doc
